Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ...
+3
HWK1916
Jercec
7 participants
JP Maître Bromptoniste
Nombre de messages : 781 Age : 67 Localisation : Belgique Mon Brompton: : M6R Date d'inscription : 24/01/2007
Sujet: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 04 Nov 2019, 16:23
Petite visite à « La Maison du Vélo » ce samedi ... et, à la faveur d'une coïncidence dont la vie a le secret, j'y ai revu Yves et Suzanne dont j'avais appris, en consultant le site web de LMDV le matin même, qu'ils sont fraîchement ... retraités (et déjà bien occupés …) !!!
Qu'ils soient remerciés pour ce qu'ils ont fait pour la cause du vélo et, en particulier, pour le Brompton (car, sauf erreur, ils furent les premiers à le distribuer en Belgique ...).
J'ai également rencontré deux des trois repreneurs qui sont bien sympathiques ...
Bon vent à eux et que leur adresse reste parmi les « incontournables » ...
Ceci dit, mon B. "de base" est un 6 vit. équipé de la (vieille…) transmission SRAM soit le moyeu BSR 3 vit. et 2 pignons de 15 et 13 dents ...
S'il semble encore possible de commander un pignon neuf de 13 dents, ce n'est plus le cas du 15 car SRAM en aurait arrêté la fabrication ...
Après recherche, je dispose encore, en réserve, d'une chaîne et de deux pignons SRAM 13/15 qui vont remplacer la transmission actuelle arrivée en fin de course mais quid pour l'avenir (LMDV a déjà écoulé les derniers kits en réserve) ? ...
L'un(e) d'entre vous a-t-il(elle), par hasard, trouvé une solution alternative ? ...
Passer au BWR serait certainement la solution la plus radicale (et, peut-être, la plus raisonnable ...) mais, depuis 13 ans, je me suis parfaitement adapté au SRAM et, si possible, j'aimerais continuer à poursuivre l'aventure avec lui ...
Jercec Habitué du coin
Nombre de messages : 266 Age : 39 Localisation : France Date d'inscription : 01/09/2014
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 04 Nov 2019, 20:44
Petit point de précision, sauf erreur de ma part : l'ancien SRAM était monté à la fois sur les Brompton 3V et les 6V. Sa plage de développements est différente de celle du moyeu BSR (BSR = moyeu actuellement monté sur les Brompton 3V).
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 04 Nov 2019, 20:52
Je regarderai j'ai les 2 sram et bwr . Pour Moi les pignons sont compatibles donc il suffit de trouver n'importe quel pignon de 15 hyperglide pour que ça passe.
En plus le moyeu sram t3 serait arrêté ? Bizarre ç' est un best seller ce truc.
Faudrait regarder pour les dispos des pièces officielles brompton.
Après normalement on remplace rarement les pignons
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Mar 05 Nov 2019, 09:23
Merci Jercec … J'ai effectivement commis une erreur en assimilant le moyeu SRAM avec le BSR qui est un Sturmey Archey ...
A HWK1916 : J'ai déjà effectué qlq (petites …) recherches : si le pignon 13T de Sram est dispo, le 15 ne l'est pas ...
padoubibi Invité de marque
Nombre de messages : 559 Age : 47 Localisation : ANGOULEME Mon Brompton: : P6RX, orange, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, pédales MKS EZY Promenade,Brooks B17 noire, itchair Date d'inscription : 16/03/2007
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 16:04
Je découvre aujourd'hui que le pignon 15 dents n'existe plus ni chez sjs ni chez Vlerick... Que faire? où trouver ce pignon? Dois-je passer en 12/14 ou 14/16 et changer de plateau? Je ne sais meme pas si ces pignons sont adaptables sur le SRAM. Merci pour votre éclairage
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 19:28
Sujet ouvert en 2019 et non résolu. Plus personne n'a de SRAM ici?? Comment faites vous pour changer vos pignons?
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 19:56
Salut j'ai des SRAM au moins 2 jjantes. Mais effectivement je ne roule plus en ce moment avec.
Avec mes nouveaux B je suis passé au sturmey et je n'aime pas. Mais bon la flemme de convertir.
Normalement n'importe quel pignon de 15 compatible Shimano doit convenir.
Après tu peux monter un 16 ou un 14 c âne jouera pas beaucoup.
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 20:01
et non les pignons sram ça ressemble à ça (3 ergots)
les shimano hyperglide ne s'adaptent pas
Brompton Pignon 15T 3/32" 2mm pour SRAM 6 vitesses (QRSPR15DR) (vu sur https://www.altermove.com/6092-brompton-pignon-15t-3-32-2mm-pour-sram-6-vitesses-qrspr15dr.html )
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 20:37
Ok j'ai dit une connerie je vais regarder mon stock avant de parler.
Je ne sais plus comment je me suis auto persuadé de cette compatibilité
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 12 Sep 2022, 22:42
Ca fait longtemps que je n'ai plus de moyeu SRAM, mais j'ai acheté récemment des pignons 15 dents Sturmey-Archer pour chaine étroite. Ils existent aussi en 13 dents.
Ces pignons iront sur le moyeu SRAM. Mais pour monter avec un 13 dents c'est possible qu'il faut les mouler un peu ou utiliser une entretoise différente.
Et c'est possible que le passage des vitesses soit moins bien, car ces pignons n'ont pas le profil spécial des pignons 15 dents Brompton, bien que je n'ai pas eu de problème particulier avec un montage similaire (13 dents Brompton et 19 dents Sturmey-Archer).
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Mar 13 Sep 2022, 11:27
Oui sur le pignon sram 1 dent sur 3 est plus courte. Je ne sais pas si cela aura une incidence. Et puis il y aura la question de l'épaisseur peut-etre effectivement.
Si quelqu'un a une autre expérience sur le sujet...sinon je vais essayer ce pignon sturmey et en faire un stock !
edit : Je viens de voir que le pignon sram 13T sur vlerick ou SJS pour chaine 3/32 n'est plus en stock non plus et peut-etre n'existe plus...(sauf en kit avec le protege chaine pour le double du prix et le gâchis qui va avec)
Le seul 13T disponible est en 1/8 D'apres la doc Brompton (https://www.vlerickfietsen.be/download-asset/0e2ed5a6-068c-11ea-878d-005056985c04), on peut utiliser les plateaux avec une chaine 1/8 si les pignons sont en 1/8
"Brompton chainrings all have a 2mm tooth thickness best suited for 3/32” chains but 1/8” chains can also be used. Always use a 1/8” chain if a 1/8” sprocket is fitted to the rear wheel."
Du coup il faudrait un pignon 15T 1/8 : https://hollandbikeshop.com/en-gb/bicycle-parts-city-bike/bicycle-sprockets/rear-sprocket-sturmey-archer/sturmey-archer-sprocket-15t-1-2-x-1-8-inch-flat/
Par contre la largeur des 2 chaines n'est pas la meme (8,9 mm pour la 1/8 et 6,9mm pour la 3/32) et donc je ne sais pas si l'espace entre les pignons est suffisant pour accepter la chaine 1/8...normalement non...
J'ai 4 Brompton. 2 en BWR et 2 en SRAM. Il faudra donc des chaine 1/8 et 3/32 pour les autres ça devient l'usine à gaz!
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Mar 13 Sep 2022, 14:47
A mon avis ça ne passera pas pour faire du 3x2.
Le 13 dents Sturmey-Archer en 3/32 est rare, je n'ai trouvé qu'ici :
Mais comme parti d'un kit, donc plus cher, et frais Brexit en sus.
Essayer de trouver chez les fournisseurs hollandais ?
Une autre piste est de limer des pignons cassette Shimano pour ne laisser que 3 ergots. J'ai utilisé un 19 dents Shimano pendant quelque temps avec mon montage 13/19 sur moyeu Sturmey avant de trouver un 19 dents Sturmey-Archer. Mais je pense qu'un pignon Shimano modifié sera moins costaud.
&é"'(-è
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Mar 13 Sep 2022, 15:06
Voici la solution finale pour les possesseurs de Brompton avec moyeu SRAM:
Pignon de 13 Brompton: https://www.vlerickfietsen.be/nl/brompton-tandwielset-13t-332-inch-3mm-sa-3nok
Pignon de 15 de chez hollandbike : https://hollandbikeshop.com/en-gb/bicycle-parts-city-bike/bicycle-sprockets/rear-sprocket-sturmey-archer/sprocket-15t-flat-3-32-hsl-945/
entretoise de 1mm au lieu de 2mm car le pignons de 15 a déjà une surépaisseur de 1mm (pour ma part j'ai affiné à 1mm celle contenue dans le kit 13 dents au touret)
Tout fonctionne parfaitement!!!
Je vais me faire un stock pour mes trois Brompton équipés de sram.
L'usure des pignons ne peut pas vraiment s'apprécier en les comparant aux neufs car à première vue pourtant mes pignons ne paraissaient pas usés et pourtant, après le changement de chaine, j'ai eu des sauts de chaine résolus après changement des pignons.
Ristretto aime ce message
Patou13 Novice
Nombre de messages : 3 Age : 41 Localisation : Paris 16 Date d'inscription : 29/09/2022
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 10 Oct 2022, 14:05
Merci Padoubibi. Je pense tenter ta proposition. je n'ai encore jamais changer de pignon, je débute, j'ai une question bête : Faut-il acheter une entretoise de 1mm ? (si oui, est-ce que tu recommandes un lien ?) ou est-elle fourni avec le lot du pignon 13dents ? ou bien elle est déjà présente dans l'installation d'origine ? J'ai un vieux brompton. Merci d'avance
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 10 Oct 2022, 14:20
J'ai pas de lien pour l'entretoise de 1mm. Celle qui est sur ton vélo fait 2mm. Il y a la meme avec le pignon 13 dents effectivement. Comme je disais j'ai limé la mienne au touret à meulet pour qu'elle fasse environ 1mm. Pour info le diamètre interieur de l'entretoise est de 35mm.
Patou13 Novice
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 10 Oct 2022, 15:13
Ok merci pour ton retour. Malheureusement, je n'ai pas vraiment le matos pour limer... n'ayant jamais fait ceci... je préfere en trouver un sur le net, si ça existe. Peux-tu me préciser le diamètre extérieur, stp ? Diamètre extérieur : ? Diamètre intérieur : 35mm Epaisseur : 1mm
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 10 Oct 2022, 18:22
Le diametre exterieur n'a pas d'importance
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Lun 10 Oct 2022, 19:28
Les entretoises qu'on mettait autrefois derrière les roues libres à visser ont la même diamètre intérieur.
C'est le genre de chose que je trouvais chez mon vélociste, le mécanicien gardait un tas de petites pièces détachées et j'y trouvais souvent mon bonheur.
Malheureusement, le proprio est parti en retraite et la boutique a été fermée.
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Ven 04 Nov 2022, 07:58
Vidéo en anglais de Brilliant Bikes pour des pignons de remplacement sur des moyeux SRAM :
Sujet: Re: Transmission SRAM BSR 6 v. ... Solution alternative pour remplacer le pignon de 15 ? ... Mer 10 Jan 2024, 12:25
Et hop, encore un moyeu sauvé par cette méthode :
En résumé, j'ai utilisé : - Un pignon 13T trouvé chez Bikegang. Il est identique à celui qui équipe le Brompton à l'origine. On le trouve aussi chez SJS ou chez Brilliant Bikes. - Un pignon 15T trouvé chez HollandBikes. Il est bien en 3/32" comme à l'origine, mais il n'est pas plat donc plus épais. On ne peut donc pas le monter avec l'entretoise d'origine du Brompton. - Une entretoise de 1mm d'épaisseur pour remplacer celle d'origine. C'est un classique de cassette "old school" et j'ai aussi trouvé chez Holland Bikes.
Ca marche nickel au final, et c'est plaisant de retrouver une transmission sans jeu et (plus) silencieuse - j'en ai profité pour changer la chaine qui était morte (en 2 ans !) et la couronne avant. Le changement de vitesse ne pose pas de problème. Le pignon 15 d'origine avait des dents plus courtes pour aider, mais ça ne change rien. Probablement une coquetterie d'époque. Après tout, pendant des décennies les vélos ont eu des pignons droits et ça ne posait pas de souci. Et d'ailleurs, sur les Brompton actuels à moyeu BWR, les dents sont identiques.
L'autre test que je ferais dans le futur, c'est d'utiliser le 15T proposé par Bikegang. C'est un modèle identique au 13T d'origine. C'est à dire avec un épaulement qui le rend plus épais, à la différence du 15T de Holland Bike qui a des embossages pour le rendre plus épais. L'épaisseur totale semble différente, ce qui impliquerait de trouver une entretoise plus fine. A suivre...
Macadam aime ce message
