Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière
2 participants
YouriBromie Habitué du coin
Nombre de messages : 78 Age : 32 Localisation : Partout Mon Brompton: : H6R Rouge / M2E Raw Lacquer / P6L Vert anis / M3L Bleu / S6L Flame Lacquer Black Édition / M5L-X Noir Date d'inscription : 17/02/2021
Sujet: Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière Lun 14 Mar 2022, 12:03
Je souhaiterai procéder à un changement de guidon entre deux Bromptons. L’un est un M 2 Vitesses, l’autre un P 6 vitesses. D’après moi, le changement ne s’avère pas trop compliqué à première vue : échanger les deux roues arrières, le guidon et les câbles sont déjà à la bonne longueur, la taille de la potence étant la même. Mais il y a cette pièce, que j’ai déjà essayé de démonter sur le cadre d’un autre Brompton, et qui n’est jamais venue. De peur de la casser, je l’ai laissé à sa place pour l’instant. Quel est le nom de cette pièce et comment la démonter ? Il faut dévisser la vis du câble de dérailleur en amont, mais la pièce plastique semble presque soudée au cadre. Sinon, racheter une autre pièce ?
Merci !
Sujet: Re: Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière Lun 14 Mar 2022, 12:26
Salut YouriBromie,
Cette pièce est le renvoi d'angle du câble pour la commande du moyeu BSR/BWR. "Brompton 3spd Hub Gear Cable Pulley Assembly For Rear Frame" en Anglais, référence QCPULA Cette pièce a légèrement évolué au niveau du design sur les modèles récents.
Il y a une molette métallique côté gaine à dévisser complètement pour sortir cette pièce (il faut déposer le câble et la gaine au préalable).
Sujet: Re: Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière Lun 14 Mar 2022, 12:34
Merci Macadam.
Le fait que sur l’autre cadre la pièce reste « collée », dois-je forcer un peu pour la retirer ?
Sujet: Re: Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière Lun 14 Mar 2022, 12:36
Essaye de tirer dessus en forçant légèrement ou de le dévisser, ça devrait venir. La pièce métallique du cadre sur laquelle cette pièce repose a une forme particulière en entonnoir.
Sujet: Re: Déposer la poulie de câble du moyeu posée sur le triangle arrière Lun 14 Mar 2022, 12:39
Essaye de la tourner en forçant légèrement dessus, ça devrait venir. La pièce métallique du cadre sur laquelle cette pièce repose a une forme particulière en entonnoir.
Ça marche. Un petit coup d’huile éventuellement avant le dévissage.
