Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon
+2
HWK1916
velotaf
6 participants
velotaf Novice
Nombre de messages : 6 Age : 41 Localisation : Nord Date d'inscription : 28/03/2022
Sujet: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 13:22
Bonjour, J'ai un brompton H6R récent. Suite à une promenade sur terrain un peu accidenté, le changement de vitesse sur le petit pignon ne se fait plus. le dérailleur bouge bien mais la chaîne ne descend pas une idée pour régler ce problème? merci
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 13:38
bonjour es tu sûr que le dérailleur bouge ?
la chaîne est bien positionnée dans les galets ?
Gobi Invité de marque
Nombre de messages : 603 Age : 64 Localisation : Tournai (B) Mon Brompton: : M6R Cobalt et noir M6L Flame Laquer H6L gris et noir Date d'inscription : 01/11/2010
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 13:39
Bonjour, première petite vérification, les gaines et donc câbles sont toujours bien à la bonne place !? Terrain accidenté, une branche peut avoir déplacé ...
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 14:22
Bonjour Velotaf et bienvenue sur le forum à notre 4755ème membre. Le problème du passage du grand vers le petit pignon peut avoir plusieurs causes déjà évoquées sur le forum. A vérifier que la saleté n'ait pas tout simplement bloqué le dérailleur et que le système fonctionne bien à vide (en déposant la roue arrière). Un bon nettoyage permet de résoudre ce problème (si c'est bien la cause).
velotaf Novice
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 14:54
merci pour votre aide, tout est en place et semble bien aligné, j'ai nettoyé la chaine et les galets le dérailleur se décale bien mais la chaine ne descend pas...
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 14:58
Une vidéo peut être ? il doit y avoir un truc qui bloque
velotaf Novice
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 17:27
je ne sais pas insérer de vidéo
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 17:35
C'est comme pour les photos tu héberges ta video sur un partage externe par exemple google et tu colles le liens. Dans google photo c'est simple - partage créer un lien.
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 17:43
Si la chaîne n'arrive pas à passer sur le petit pignon alors que la transmission est propre, une autre hypothèse est que la force nécessaire pour pivoter le dérailleur est insuffisante (problème de réglage de la tension du câble ?). On va attendre ta vidéo pour voir si on arrive à diagnostiquer ce qui ne marche pas.
velotaf Novice
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 17:44
comme je suis nouveau membre, je ne peux pas poster de vidéo.
concernant mon problème de changement de vitesse je ne vois rien qui bloque
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Lun 28 Mar 2022, 19:04
https://youtu.be/pLtSNEz2Ixo
Essayé de comparer avec cette video
velotaf Novice
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mar 29 Mar 2022, 14:29
merci pour le lien, j'ai comparé, tout nettoyé mais ça ne change rien
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mar 29 Mar 2022, 16:13
Suffit peut-être de régler avec la petite vis allen du dérailleur en faisant 1/4 de tour...
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mar 29 Mar 2022, 16:24
Sans image ce sera hard de te dépanner.
Essaye de l'actionnner à vide.
Démonte la roue arrière.
actionne ton levier droite et regarder comment bouge le cable.
Grosso modo le prioncipe est de tirer le cable en position grand pignon et un ressort de rappel le ramène sur le petit pignon. Tu dois sentir un claquement quand tu descend sur le petit pignon.
Je n'ai jamais démonté la nouvelle version mais sur l'ancienne la butée du cable se trouve au niveau du ressort arrière et la vis pour l'attacher dans le levier PEut être que le cable s'est desséré au niveau du levier.
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mar 29 Mar 2022, 18:09
Je m auto corrigé ton câble ne peut pas être détendu sinon tu serais bloqué sur le petit pignon
Donc soit il est trop tendu
Doit un corps étranger bloqué le ressort
PierreM Habitué du coin
Nombre de messages : 53 Age : 77 Localisation : Armentières France 59 Mon Brompton: : S6R noir Date d'inscription : 23/04/2016
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mer 30 Mar 2022, 15:11
J'ai eu le même coup : une gaine était sortie de son logement. Peut-être suite à un pliage ? Mon vélo est dég... désolé, je n'ai pas le temps de le nettoyer :-(
velotaf Novice
Sujet: Re: Maintenance du système de déraillement de chaine : elle ne se positionne pas sur le petit pignon Mer 30 Mar 2022, 19:33
j'avais tout nettoyé et rien ne bloquait. finalement c'est dans le sélecteur que ça bloquait
