Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage
4 participants
Jodew Novice
Nombre de messages : 1 Age : 38 Localisation : Lille Date d'inscription : 30/04/2022
Sujet: Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage Sam 30 Avr 2022, 12:52
j'ai acheté hier un vieux vélo type "hollandais"
Lors de l'essai, je n'ai rien remarqué de particulier, il faut dire que les pneus n'était pas bien gonflé et que je n'ai pas vraiment pu "pousser" le vélo.
Le problème: Quand j'accélère et pousse un peu sur les pédales en vitesse 2, j'ai un 'vide' dans mon pédalage. Cela dure 1 seconde, comme si ma chaine avait sauté, ensuite le coup de pédale redevient normal, et ça recommence une vingtaine de coup de pédale plus tard
Le vendeur me dit que c'est un réglage a faire sur la molette.
Pourriez-vous me donner votre avis svp?
Merci beaucoup!!!
PierreM Habitué du coin
Nombre de messages : 53 Age : 77 Localisation : Armentières France 59 Mon Brompton: : S6R noir Date d'inscription : 23/04/2016
Sujet: Sujet: Chaine ou vitesse qui saute? Dim 01 Mai 2022, 09:29
Bonjour à tous.
J'ai ce type de changement de vitesses sur le Brompton bien sûr mais aussi sur un vieux vélo belge. Le réglage est plus difficile sur le belge que sur le B.
Dans ce cas précis, tu peux essayer de dévisser ou revisser l'écrou (partie allongée) de un ou deux tours par exemple, puis de bloquer avec le contre-écrou. Voir si les choses s'améliorent et s'adapter.
Pour remettre le système en fonction, après un démontage de la roue par exemple, mettre le sélecteur de façon à pouvoir tirer le cable le plus loin possible, sans doute en vitesse 1, puis visser l'écrou jusqu'à ce que le cable soit tout juste tendu. Ca donne une bonne base, peut-être à ajuster par la suite.
Avec un peu de patience, ça devrait s'arranger.
Pendant que j'y pense, bien vérifier que le cable glisse bien dans la gaine, et lubrifier éventuellement.
Sujet: Re: Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage Dim 01 Mai 2022, 10:44
Bonjour Jodew et bienvenue sur le forum Le vélo n'est pas un Brompton, mais le principe reste le même que pour le BSR/BWR hormis le fait qu'il n'y a pas de lumière dans l'écrou Sturmey pour faciliter le réglage. La chaînette est soi un poil trop tendu, soi pas assez tendu.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Régler la tension de la chainette d'un moyeu à vitesse pour éviter les à-coups lors du pédalage Lun 02 Mai 2022, 09:40
salut
enleve la chainette et roule un peu tu seras sur le developpement le plus grand donc sur du plat.
Ensuite tu remets la chainette sans tension et tu regardes comment ça passe. pas besion de trop tendre le principe est de tirer un peu pour allèger le rapport tout se fait dans le moyeu on est pas du tout sur un systeme a derailleur, c'est un peu contre intuitif.
