Nombre de messages : 46 Age : 40 Localisation : Paris Date d'inscription : 17/07/2022
Sujet: Montage de Klickfix sur un U Abus difficile Dim 02 Oct 2022, 12:13
J'ai acheté un Abus granit xplus 540 23cm livré avec un USH.
l'USH n'étant pas très pertinent pour le brompton et en suivant quelques usages ici je me suis dis que mettre un EazyKF serait une bonne solution pour emmener l'antivol. (à moins que vous ayez d'autres solutions pour l'attacher sur le brompton ?)
J'ai donc acheté l'EazyKF :
Mais au moment de vouloir fixer l'antivol, surprise ! Il manque le "KlickFix" pour faire le lien etre l'EazyKF et le U que j'ai donc commandé
Et une fois reçu je constate que ce n'est pas encore gagné ... En effet en regardant des photos ci et là de U avec un klickfix je constate qu'il n'enveloppe pas entièrement le contour du U mais plutôt la partie acier du U à la place de la membrane extérieur du U.
Qu'est ce que j'en déduis ? Soit il faut retirer cette membrane sur la longueur du klickfix. (mais étant fait pour resister aux voleurs, cela ne doit pas être fun !) Soit il faut avoir un Abus avec un Klickfix déjà présent dessus ?
Des conseils sur la manipulation ? Ou est ce que vous pensez que je devrais racheter un Abus avec le klickfix déjà présent dessus ?
Merci d'avance
Sujet: Re: Montage de Klickfix sur un U Abus difficile Dim 02 Oct 2022, 12:56
Il faut effectivement couper la couche plastique du U pour mettre le support directement sur l'acier. Sur le plastique, le support ne tiendrait pas bien.
Cette couche plastique sur le U en acier n'a aucune fonction de protection antivol, elle sert simplement à éviter d’abîmer la peinture du cadre du vélo lorsqu'on attache le vélo avec le U.
Le fait de vendre séparément le support coté vélo et la partie sur le U est due au fait qu'il y a plusieurs versions de support coté U, adaptées aux différents diamètre et forme de U (rond ou carré).
Sujet: Re: Montage de Klickfix sur un U Abus difficile Dim 02 Oct 2022, 13:08
Ca serait la solution en espérant pouvoir faire un retour et un échange avec le fournisseur.
