-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 P6R de 2010 à modifier en M10L
Elmio
Thierry
Ristretto
velotafmul
dédé34
2Brom_meABirdy
Eugène
valou
jflb
B.P. Morton
20 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Nombre de messages : 4202
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyJeu 09 Mar 2023, 16:32
Je viens d'installer un triple plateau 42/32/22 avec cette roue BWR et 13/16 comme pignons. Les essais sont concluants. Si je continue avec cette roue, je devrais pouvoir me passer d'un dérailleur, rouler avec le grand plateau ou le plateau central.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4743
Je viens de recevoir l'adaptateur Ridéa (Birdy 2). Une photo vaut mieux qu'un discours. Le petit plateau, donc normalement le plateau principal en double, est inutilisable.
Avec un dérailleur arrière, il n'y a pas de souci pour utiliser les 2 autres plateaux. Avec le dérailleur Brompton et son tendeur, vous pouvez oublier, avec une roue P Line aussi, car la chaîne va trop croiser.
EDIT : + 350 g : adaptateur (48 euros) + dérailleur + manette + gaine. Coût : 90 euros.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4744
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4810
Nombre de messages : 8635
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyJeu 09 Mar 2023, 17:04
Pour la position des plateaux, non, le plateau central d'un tripe n'est pas à la même place que le grand plateau d'un double, il est plus à l'extérieur, entre le grand et le central du triple.
Ce dérailleur avant est-il un dérailleur avant pour triple plateau ou pour double plateau ?
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyJeu 09 Mar 2023, 17:09
Celui-ci est un double, celui testé 5 mn avant un triple. Cet adaptateur est trop décalé vers l'extérieur.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4745
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyJeu 09 Mar 2023, 23:36
Le support de dérailleur avant est conçu pour une certaine valeur de ligne de chaîne (je ne sais laquelle, sur le Birdy R&M la fait varier en fonction des modèles au moyen d'entretoises pour s'adapter à la transmission).
La ligne de chaîne au niveau pédalier dépend du modèle de pédalier et du modèle de boitier de pédalier.
Ce pédalier triple n'est pas celui d'origine du B, pour le boitier de pédalier, est-ce celui asymétrique d'origine ?
Ce collier pourrait convenir (avoir la bonne valeur de ligne de chaîne) pour un autre pédalier ou/et un autre boitier de pédalier.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 05:44
Pour faire simple, le dérailleur ne permet pas à la chaine d'aller sur le petit plateau. Il faudrait rajouter des entretoises sur le boitier Hollowtech, pour utiliser le pédalier en double plateau.
La fixation est trop éloignée. Elle devrait coller au tube.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4811
Le problême est le même avec cette fixation Litepro.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Adapta13
Celui-là serait mieux.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Litepr10
EDIT :
Cyclodonia vend ce modèle pour Brompton .
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Ridea_10
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 09:27
Je vais pouvoir mettre un dérailleur sur mon Birdy 2 alors ?
Nombre de messages : 1097
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 10:00
J'ai eu deux supports différents pour dérailleur avant sur Brompton. Les deux étaient utilisables avec deux plateaux à condition d'avoir une axe de pédalier longue (dans un cas, avec des entretoises en plus).
Deux plateaux avec un écart d'environ 16 dents marchait très bien avec un ou des pignons sur moyeu à vitesses. Un peu moins bien avec en écart de 20 dents.
A l'époque, j'avais regardé la possibilité de mettre 3 plateaux, j'en avais conclu que c'était très difficile car il aura fallu une axe de pédalier très longue (introuvable) et la ligne de chaîne avec le grand plateau n'aurait pas été bien, au moins avec un triangle AR non élargi.
Et pour un système à dérailleur, si on élargi le triangle à 130-135 mm il doit être possible de monter 9 à 11 pignons, avec ça 1 ou deux plateaux devraient suffire.
Perso, pour mon Brompton de randonnée, je suis très content du Rohloff. Il est un peu plus lourd qu'un BWR 3x2, mais ce n'est pas grave pour cet usage. Le rendement est à mon avis au moins aussi bien qu'un système à dérailleur sur un vélo à roues de 16 pouces, les pertes du moyeu sont (encore à mon avis) compensées par l'utilisation d'un pignon de 15 au lieu des petits pignons de 11 ou 12. Le gros inconvénient est le prix.
__________________________________________________________________
Un système à dérailleur fiable m'intéresse pour mon Brompton léger, uniquement pour le gain du poids par rapport au moyeu. Ce vélo est utilisé pour des trajets courts urbains, souvent avec pas mal de portage.
J'arrivais à faire avec le vieux dérailleur Brompton 2V quand il marchait. Je suis revenu en moyeu 5 vitesses car j'en avais marre des blocages et ratés du dérailleur 2 vitesses, surtout pendant l'hiver.
Pour cet usage je peux me contenter de peu de vitesses et une gamme pas très large, à 225% le moyeu S5/2 est suffisant.
Je teste d'abord avec un moyeu 3 vitesses (un peu plus léger que le S5/2) et en grattant un peu de poids ailleurs. Ensuite peut-être un moyeu Silverock avec 5 à 7 pignons, avec soit le système Patrick à tendeur, soit le dérailleur LT-WOO.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 11:10
Je suis aussi arrivé quasiment au même poids avec mon Rohloff qu'avec le BWR 2x3 en montant quelques composants titane sur le Rohloff.
Par contre, il me faut le pignon de 13 dents sur le Rohloff et 54 dents sur le plateau pour avoir des rapports assez long (un peu plus de 8m), avec 15 dents on a des rapports ultra courts et pas de rapport long.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 11:19
C'est prévu pour. Il irait aussi sur mon Dahon Piazza, mais je ne peux pas le monter suffisamment. Si tu es intéressé, continuons en MP. Tu peux l'avoir avec un dérailleur double, triple, manette double, triple, câble, gaine.
@martinf : si je garde la roue BWR, je me passerai de dérailleur avant, utiliserai  les 3 plateaux. Depuis que j'ai testé les 2 manettes du même côté, je commence à apprécier.
Nombre de messages : 10943
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 12:14
C'est étrange parce que toutes les personnes qui ont converti leur Brompton au Rohloff et qui ont fait une pesée arrivent à une conclusion différente de la tienne Suspect
Vu la différence de poids entre les 2 transmissions, j'ai du mal à voir comment on peut arriver au même poids, même avec une palanquée de pièces titane sur le moyeu scratch
Un exemple parmi d'autres :
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Kinet167
Désolé pour le hors sujet.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 102328
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 14:41
Il y a le personnes qui connaissent le Rohloff via google/le web et ceux qui en ont un, celles qui en ont un sur un B arrivent à la même conclusion : surpoids léger !
Pour faire une comparaison valable, il faut comparer l’ensemble des deux systèmes, le BWR avec son dérailleur et ses commandes (à noter que j'avais comparé avec ce que j'avais = les anciens leviers de commande, les nouveau sous le guidon sont à ma connaissance un peu plus lourds que les anciens ?)
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 15:09
Justement, il se trouve que la personne qui a effectué cette pesée dont j'ai posté la photo connaît parfaitement le Rohloff (elle en possède plusieurs) et l'a pesé à 3,22 kg avec un triangle acier Kinetics (vs 2,33 kg pour le BWR). De plus, contrairement à toi, elle a une photo pour prouver ses valeurs.
Si on compare les 2 solutions avec 2 triangles identiques (l'un à 110 mm et le même élargi à 135 mm), on arrive à une différence entre les 2 transmissions de 790 g. Pour être parfaitement juste, il faut retirer sur la photo de gauche le poids de la pompe Zefal accrochée au triangle d'origine ainsi que la protection de la base en plastique gris clair, ce qui augmente la différence de poids en faveur du BWR de près d'une certaine de grammes. On arrive donc sur cette base à une différence d'environ 890 g (on n'est plus très loin du poids du BWR nu).
- Sur la photo de gauche (BWR), il ne manque que les 2 ensembles câbles/gaines, la chaînette avec la fixation du câble, le tendeur, le plateau de 44 (ou 50 dents), la chaîne et les 2 commandes pour faire une pesée du système complet.
- Sur la photo de droite (Rohloff), il manque le Schaltbox, les 2 ensembles câbles/gaine, l'huile, le tendeur, le plateau de 54 dents, la chaîne et la poignée tournante, là aussi pour faire une pesée du système complet et de manière équitable.
En intégrant toutes ces pièces manquantes pour les 2 transmissions, on arrive dans le même ordre de grandeur que ce que j'ai trouvé par le calcul, soit environ 750/800 g. Mais même sans ces pièces manquantes, on voit clairement qu'il y a une différence de poids importante entre les 2 systèmes, différence qui ne peut être compensée par quelques pièces titane, qu'elle que soit leur qualité au demeurant.
Voilà une autre pesée (écart de 966 g entre les 2 roues) qui confirme sensiblement la même différence de poids. Au final, on retrouve systématiquement une différence de l'ordre de 750 à 800 g si on rajoute les pièces manquantes (j'ai encore d'autres pesées comparatives au besoin).
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Rohlof11
Comme le disait Tiot-Velo dans un autre post, le Rohloff est une véritable enclume et pour paraphraser ce que tu as dit précédemment, surpoids léger..... de plus de 750 g tout de même.
Désolé encore une fois pour le hors sujet.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 15:51
Le "peu" est ici à qualifier, dans ce cas c'est quelques centaines de grammes. Je ne remarque pas vraiment le poids car je ne porte pas beaucoup ce vélo, en général juste pour le mettre dans un train.
De plus, dans mon cas, le Rohloff ne remplace pas directement un BWR 3x2, ça remplace plutôt un S5/2 plus x 2 pignons (200-300g de plus que le BWR 3x2), ou, plus fiable, S5/2 plus x 2 plateaux (environ 100g de plus que le BWR 3x2 sans dérailleur, environ 400g avec).
C'est sûr qu'on peut gratter du poids sur un Rohloff avec des pièces titane, ce qui rend un système déjà très cher encore plus onéreux. Ce sera intéressant d'essayer la même chose sur un moyeu BWR, ou un Nexus Premium, mais il n'y a pas de fournisseur de pièces titane pour ces moyeux "bas de gamme".
Macadam aime ce message
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 10 Mar 2023, 16:04
TPW propose quelque pièces titane pour le BWR (boulonnerie et rondelles).
Titanium Planet propose quelques pièces pour l'Alfine 8, l'Alfine 11 et le Nexus (rondelles anti-rotation et la vis pour bloquer le câble).
A noter que si on prend toute la panoplie de pièces titane disponibles chez Titanium Planet pour le Rohloff (montage pour un Brompton Superlight), le gain de poids total est de moins de 30 g pour un coût estimé à plus de 110 € hors frais de port.
Désolé à nouveau pour le hors sujet.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyLun 13 Mar 2023, 17:51
Dernier exemplaire disponible chez Cyclodonia et commandé aujourd'hui + roue P Line + dérailleur L-TWOO (juste le dérailleur). Sinon ce sera du Sram X5 déjà testé. Ce sera mon dernier essai sur un Brompton. 42/28 à l'avant et 11/26 à l'arrière. A suivre...
Patrick57 a écrit:
EDIT :
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyMer 15 Mar 2023, 16:54
Roue P Line reçue en 48 heures.
Cassette 11-26 (11-13-16-21-26).
Sur le pignon de 11, la chaîne frôle la triangle et enlève la peinture. J'ai rajouté une rondelle côté intérieur.
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyJeu 16 Mar 2023, 13:48
Reçu ce matin cet adaptateur spécial Brompton. J'ai ajouté une entretoise, ce qui m'en fait 3 à droite, et ce n'est pas encore suffisant. Le grand plateau est à 3 cm, il faudrait 1/2 cm de plus, ce qui commence à faire beaucoup. Cela conviendrait avec une roue BWR et 2 pignons, mais avec 5 pignons, la chaîne croisera trop.
On peut également voir que le dérailleur ne peut pas être à la position mini, bloqué par l'adaptateur. On perd quelques mm.
Retour à la sardine. Si quelqu'un veut se lancer dans les essais, ce sera 60 euros avec ce dérailleur, et une manette offerts (ils proviennent du Triban Regular. Il ne manquera que la gaîne.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4824
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4825
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyMar 11 Avr 2023, 09:10
Cet adaptateur Litepro me semble le plus adapté, bien parallèle au cadre
Testé sur le Dahon (pour la photo).
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Suppor10
Ceferist
Ceferist
Mon Brompton: : S10R noir (ex-M6L 2017), S18Rx raw (ex H6Rx 2016)
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyLun 17 Juil 2023, 09:01
Bonjour !
C'est effectivement cet adaptateur que j'ai utilisé sur mon Brompton converti en 10 vitesses avec dérailleur avant. Ça fonctionne avec mon double plateau et l'axe de pédalier d'origine Brompton.
Kiddy
Kiddy
Nombre de messages : 142
Mon Brompton: : C-Line Explore 2022 Black M6L
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2023, 12:50
Patrick57 a écrit:
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4726
Hello Patrick,
Tiens je découvre ton vélo suite à un post récent, question sur ton pédalier, ayant pas vu beaucoup de monde qui sont passé sur de la techno boitier pédalier à roulement externe ici (j'avais vu Macadam avant mais son pedalier dépasse un peu le prix que je voulais mettre, et un autre membre dont l'expérimentation n'était pas concluante suite aux rayures au pliage), du coups je voulais avoir un peu ton retour, sur le tiens pas trop eu de problème avec ce pédalier lors du pliage ?
Merci d'avance :-)
MessageSujet: Re: P6R de 2010 à modifier en M10L   P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 EmptyVen 21 Juil 2023, 13:05
Hello,
Pas de problème de pliage avec ce pédalier triple Alivio acheté ---> ICI + boitier vendu à part.
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4748
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4749
P6R de 2010 à modifier en M10L - Page 5 Img_4750
YouriBromie et Kiddy aiment ce message
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» P6R de 2010 modifié en M10L [VENDU]
» volé à Bruxelles : M10L jaune / noir
» Liste de Bromptons volés / Lijst gestolen Bromptons / Stolen Bromptons
» Modifier M2 en M6...
» modifier les pignons sur un 6 vitesses
