Nombre de messages : 261 Date d'inscription : 15/07/2014
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 09:19
Un Bridy 2 qui veut se prendre pour un 3 avec en + un vrai support Brompton pour le bloc avant.
Thierry Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 09:25
Un dingue du chalumeau !
Bixente Habitué du coin
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 09:27
Nan, du TIG
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 11:20
Je n'aurai pas confiance avec une telle modification pour monter des freins à disque sur des pièces alu qui ne sont pas forcément prévues pour ça.
Thierry aime ce message
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 11:33
En plus, la soudure qui a chauffé la fourche et le bras oscillant, a fait perdre le traitement thermique qu'ont reçut ces pièces lors de leur fabrication et qui améliore les caractéristique de l'alu.
Souder sur un cadre alu n'est jamais une bonne idée !
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 18:06
La modification de la potence est intéressante, elle permet de modifier la distance selle/guidon en utilisant une potence "standard" de longueur diffèrente.
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mar 29 Aoû 2023, 23:26
Mais cela ne va pas être idéal pour le pliage du vélo.
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Dim 10 Sep 2023, 14:50
Je suis en train de vendre ma potence Birdy confort sur https://www.kleinanzeigen.de/ L'acheteur (vient de refuser) prétend que Riese a modifié ses potences :
"Es fehlt mind ein halber cm damit der Vorbau die untere Gabelklemmschraube erreicht. So würde nur eine Schraube die Gabel halten und das ist leider eine zu wenig. Der alte Vorbau bei mir misst 13,2. Riese und Müller hat scheinbar die Steuersätze geändert auf eingepresste Modelle und dann scheinbar ältere Vorbautenmodelle angepasst / gekürzt."
"Il manque au moins un demi-centimètre pour que la potence atteigne le boulon de serrage inférieur de la fourche. Ainsi, une seule vis maintiendrait la fourche, ce qui est malheureusement trop peu. Mon ancienne potence mesure 13,2. [La mienne 12,5cm] Riese und Müller a apparemment changé ses jeux de direction pour des modèles pressés et a ensuite apparemment adapté / raccourci les anciens modèles de potence."
Vous étiez au courant de ces changements pour un Birdy 3 ? En plus, je ne vois pas ce que cela change. La potence est tenue par le haut. Pour le bas, il suffit de mettre une vis (assez standard puisque j'en ai utilisé une plus longue pour faire coulisser la potence dans son logement) un peu plus longue... Qu'en pensez-vous ?
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Dim 10 Sep 2023, 16:04
Je n'ai pas connaissance de ce "changement" de longueur de pivot de direction sur les Birdy 3. Ce que je sais, c'est que les potences des Birdy 3 ne sont pas compatibles avec les Birdy 2 car justement le pivot de direction d'un 2 et plus court que celui d'un 3.
PS : ton acheteur t'écrit que la (seconde) vis M5 inférieure n'est pas en mesure de serrer le pivot de direction, car trop court. Il ne te parle pas de la vis M6 du capot de jeu de direction qui est trop courte (celle que tu as rallongée).
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Dim 10 Sep 2023, 20:52
Oui, tu as raison. J'avais lu trop vite. Pour le montage de la potence sport, je me rappelle que la potence traversait bien la M5. Le contraire m'aurait alerté. Vigilance sur les changements de potence donc...
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mer 04 Oct 2023, 09:10
Birdy r20 vélo rouge noir pliable trifold 600 €
Sur LBC ici
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Mer 04 Oct 2023, 10:30
Tentant mais 8h de routes AR
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Jeu 05 Oct 2023, 23:12
Un autre R20 à 700€ n'est pas resté en vente la journée sur LBC. C'est fou deux R20 en super état à ces prix.
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Jeu 05 Oct 2023, 23:15
Retirés rapidement et annonceurs bloqués
Pas de miracle
Mais le même avec facture je suis preneur
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Ven 06 Oct 2023, 20:48
Pas de miracle
Un nouveau R20 à 700€
ici
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Ven 06 Oct 2023, 20:52
Et ,toujours la même phrase : Excellent vélo pliant en parfait état avec un faible kilométrage
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Ven 06 Oct 2023, 21:00
Gap, Strasbourg, Blaye, le prochain à Brest ?
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Sam 07 Oct 2023, 00:46
Et dans le genre https://www.leboncoin.fr/velos/2388774679.htm
10€ plus cher tout de même !
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Sam 07 Oct 2023, 08:09
2Brom_meABirdy a écrit:
Pas de miracle
ici
Regardez les prises de courant dans le mur coté droit de la photo = pas des prises UE continentale !
u_i aime ce message
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Sam 07 Oct 2023, 09:10
Bien vu
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Dim 08 Oct 2023, 23:33
Birdy mit Rohloffschaltung 1.700 € VB https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/riese-mueller-birdy-mit-rohloffschaltung/2563328088-217-4542
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Dim 08 Oct 2023, 23:34
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Lun 09 Oct 2023, 06:49
V-brake hydrauliques Magura.
Il existe (existait ?) aussi des étriers hydrauliques Magura pour freinage sur jante qui ont été montés sur des B.
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Lun 09 Oct 2023, 10:29
Ça a l'air bien sur le papier ?
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Lun 09 Oct 2023, 21:04
Dédicace à Jipe : (photo trouvée sur le net)
Sujet: Re: Brompton ou Birdy Ven 13 Oct 2023, 09:12
Un nouveau R20 à prix bas
ici J'ai envoyé un message pour aller le voir. À suivre
