Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
 Ô Toulouse en B
Lulutece
Ristretto
2Brom_meABirdy
Sanji
Jonkaille
10 participants
Jonkaille
Nombre de messages : 156
Ô Toulouse en B - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 20 Juil 2023, 13:15
Ô Toulouse en B - Page 3 Img_1614
Ô Toulouse en B - Page 3 Img_1613
premiere image :
on voit le coté du derailleur avec deux vis de fixation sur le noir, aucune sur le gris
seconde image :
on voit le trou de fixation, pas de forme particulière sur le noir et les deux vis que l'on retrouve sur la premiere image, et un trou avec empreinte hexagonale sur le gris, qui se fixe au cadre par le fameux bossage dont parle Mac
Les limites :
- la roulette du derailleur n'a pas de roulement à billes, il faut lubrifier et c'est une piece qui sera sujet à usure
- la roulette du derailleur n'a pas de roulement à bille, et vu qu'elle coulisse sur une tige d'acier, il est nécessaire de lubrifier, idem pour l'usure
- plus pénible : une des vis du tendeur est en aluminium, et celle ci est scellée à la superglue.
J'ai découvert ça en voulant dévisser le tendeur pour le polir, la vis a cassé net sans même avoir appliqué une énorme pression. Là on a clairement une erreur de design : quelle idée de mettre ici une vis en aluminium naturellement plus tendre que de l'acier, et surtout de la sertir à la superglue des deux cotés, rendant impossible le dévissage.
J'ai réparé depuis, il a fallu forer la vis et le tendeur, tarauder, puis j'ai mis une nouvelle vis avec écrou.
Dans l'ensemble, ça fonctionne très bien, les vitesses passent vite et sont précises, mais pour être parfaitement transparent, on entend un léger cliquetis quand j'ai le vélo dans la maison et l'oreille proche de la transmission. J'imagine que ça fait perdre quelques watts, mais n'ayant pas l'ambition de battre des records de contre la montre, ça ne me gene pas vraiment.
C'est peut être dû à une mauvaise lubrification de ma part. Ou c'est peut être tout à fait normal, je ne suis pas spécialiste en matière de vélo.
EDIT : j'ai lubrifié ma transmission, en roulant ça ne s'entend pas du tout, et ne se sent pas au pédalage.
Le passage des vitesses est fluide et onctueux, si on prend la peine de délester la pression sur les pédales au moment du passage de vitesse (comme sur un B à moyeux)
J'ai commencé à polir le derailleur, je finirai dans le weekend.
Dans les semaines à venir je m'attacherai à trouver des solutions pour remplacer les roulettes avec des modèles à roulements.
J'ai changé de fournisseur, et ce dernier m'a envoyé le mauvais modele de derailleur (noir), je suis en litige avec lui.
J'ai peut-être trouvé une piece pour adapter le mauvais modele (et donc le advanced derailleur du P-line) à nos vieux cadres, je la reçois en aout, je reviendrais ici poster le résultat ; ça va faire le bonheur de @u_i
u_i
Nombre de messages : 205
Mon Brompton: : M36R Composants: Shimano, Sram, Spécialités T.A., Brommieplus, TRLREQ, Sturmey Archer/SunRace, Suntour, Sunlite, CRG, woom, Wittkop, Brompfication, Schmidt, B&M, Lumi-Con, Fedog, Nov design, Tranz-X
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 20 Juil 2023, 19:03
Désolé, @Jonkaille, pour la situation dans laquelle tu t'es retrouvé, et merci pour les détails et les photos.  Malheureusement, il est fréquent que les vendeurs sur AliExpress ne connaissent pas bien la marchandise qu'ils vendent.  Pour ma part, je suis encore loin de mon domicile pour quelques semaines et je ne pourrai travailler sur mon dérailleur qu'à mon retour, à condition que les pièces que j'ai commandées s'emboîtent.
Jonkaille
Jonkaille
Mon Brompton: : Custom Raw Lacquer, 7 vitesses
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyVen 21 Juil 2023, 10:33
Rien de grave, ce n'est que du materiel pour un vélo.
J'ai peut être trouvé la parade avec un adaptateur, j'attend de le recevoir
Si ça ne passe pas, je pourrais toujours revendre le kit
En général les vendeurs Ali sont fiables, mais certains sont de vrais serpents, c'est le cas de celui ci, qui est d'une mauvaise fois affligeante
Pour ceux qui sont intéressés, je peux mettre le lien vers le fournisseur qui m'a vendu le premier kit (le gris)
Faut pas hésiter à demander confirmation de la bonne reference avant commande, avec photos
Jonkaille
Jonkaille
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyVen 21 Juil 2023, 15:39
J'ai passé un annonce pour vendre le kit complet, finalement pas envie d'attendre un retour avec remboursement du vendeur, ça va prendre des semaines et me faire perdre du temps.
Ristretto
Ristretto
Nombre de messages : 351
Mon Brompton: : M12L-X BRG - ex M3L
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyDim 28 Jan 2024, 23:01
premiere image :
seconde image :
Le dérailleur vendu par MiniMods semble être le même que ce soit pour P-Lines comme pour C-Line, la différence étant cette petite pièce :
Ô Toulouse en B - Page 3 38043210
Ça ne serait pas illogique industriellement, ça évite de faire 2 modèles.
u_i aime ce message
u_i
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyLun 29 Jan 2024, 00:08
Mon expérience jusqu'à présent avec le dérailleur Brompton Advance, original et aftermarket. Les dérailleurs du marché secondaire copient, dans une large mesure, la conception de Brompton, de sorte que des pièces individuelles du dérailleur peuvent être déplacées d'un modèle à l'autre, peut-être avec un peu de limage supplémentaire. Ce qui est peut-être le plus pratique, c'est que la fixation peut être déplacée d'un modèle à l'autre. La partie centrale en aluminium est en fait inférieure au plastique. En effet, en cas d'accident avec la chaîne, la partie en aluminium se tordra de façon permanente, alors que la partie en plastique retrouvera largement sa forme d'origine.
Ristretto aime ce message
Jonkaille
Jonkaille
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptySam 06 Avr 2024, 18:16
Dernière evolution du B :
J'ai viré le petit plateau, totalement inutile
Polissage du pédalier, du derailleur et du tendeur.
Quelques heures de boulot pour ce rendu.
Pneus : je teste une paire de Schwalbe One, 3 crevaisons en 10 jours, je pense qu'ils ne vont pas rester longtemps sur le vélo
Selle en carbone
Fermoirs
Gaines
Il ne reste plus grand chose d'origine sur ce vélo : seul le cadre et les mâchoires de frein sont "Brompton"
Je ne connais pas le poids précis, mais probablement sous les 10kg
Prochaine mod : commande de vitesses. Celle que j'ai va tres bien, mais j'en ai repéré une toute en alu, et 100g de moins. On verra, pas d'urgence.
Ô Toulouse en B - Page 3 Img_2911
Ô Toulouse en B - Page 3 Img_2910
Tiot-vélo aime ce message
Nombre de messages : 8635
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyDim 07 Avr 2024, 09:03
Changer les étriers pour des Ridea ou Eebrake apporterait une importante amélioration du freinage et un beau gain de poids.
Nombre de messages : 10943
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyDim 07 Avr 2024, 10:26
Superbe vélo et plein de transformations Cool
Quelle méthode de polissage tu as utilisé ?
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Ô Toulouse en B - Page 3 102328
Jonkaille aime ce message
Jonkaille
Jonkaille
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyMer 08 Mai 2024, 10:28
Pour les freins, ça va encore coûter une blinde ça, non ?
Pour le polissage :
À la dremel avec pâte à polir pour décaper le vernis et ensuite Belgum alu pour le rendu final. Ça brille !
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyMer 08 Mai 2024, 10:38
Les Ridea restent abordables et sont 100% compatibles car conçus pour le B, les eebrake sont vraiment chers d'autant plus qu'il faut ajouter un petit kit pour inverser la sortie due câble+de la gaine.
Il faut changer les étriers + les leviers car ceux d'origine manquent de rigidité. On peut utiliser des leviers Ridea avec des étriers eebrake.
Jonkaille
Jonkaille
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 09 Mai 2024, 13:15
Quelqu’un aurait un lien vers le kit pour adapter les eebrake ?
J’ai trouvé quelque chose mais c’est 40€, je trouve ça très cher pour deux arrêts /passage de câble
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 09 Mai 2024, 13:44
Voilà un lien pour les extensions chez Brompton Kitchen :
Eebrakes
Et pour la fixation :
Eebrakes
Un autre fournisseur : Fantastic4toys
=last&type=product%2Carticle%2Cpage]Fantastic4toys
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 09 Mai 2024, 18:15
Eebrakes
Il ne faut surtout pas utiliser ces extension de bras pour eebrake qui ruinent les performances de freinage de ces étriers !
Tout l’intérêt de ces étriers est qu'ils sont très légers mais en plus ont des performances de freinage exceptionnelles, contrairement à d'autres étriers très légers comme plusieurs modèles en carbone encore un peu plus léger mais qui freinent mal.
Elle ne sont pas nécessaires, les eebrake actuels (il y a eu plusieurs versions d'eebrake) acceptent des pneus de 35mm (j'en ai une paire sur mon Moulton).
Par contre, le kit inversant la sortie du câble + gaine est nécessaire si on veux utiliser un sac avant sur bloc Brompton
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyJeu 09 Mai 2024, 20:04
Il y a des Eebrakes standard ou prêt à l'emploi pour le Brompton (plug and play) chez Brompton Kitchen, mais ces derniers sont en rupture de stock.
Eebrakes plug&play Jusqu'à 35 mm
Eebrakes standard De 19 à 28 mm
Après à Jonkaille de choisir le modèle qui lui convient (s'il fait le choix des Eebrakes).
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2024, 12:57
Ces Eebrakes plug&play ne sont pas des eebrake !
Ce sont des eebrake modifiés avec des bras plus longs coté patins de frein qui allongent le bras de levier et réduisent donc la force de freinage (c'est la loi physique des leviers inter-appui : si on augmente la longueur du levier coté patin de frein en conservant la même longueur coté étrier, on augmente la course et réduit la force appliquée sur le patin) !
On va claquer 900€ pour des étriers qui au final ne freineront pas mieux, voire moins bien, que des Ridea!
Les Eebrakes standard acceptent sans problème des pneus d'une largeur nominale de 32mm mais plus larges en pratique comme les Continental Contact Urban 32x406, c'est ce que j'ai sur mon Moulton actuellement.
Mais sur le B, il faudra abaisser leur point de fixation sur la fourche et le triangle arrière puisque le cadre du B est conçu pour des étriers medium-long reach et pas short reach comme sur les vélos de course route (et évidemment, plus de place pour un garde boue entre pneu et étrier).
MessageSujet: Re: Ô Toulouse en B   Ô Toulouse en B - Page 3 EmptyVen 10 Mai 2024, 13:03
Sans garde boue, on peut certainement monter les Eebrake standard avec la plupart des pneus du marché (à vérifier néanmoins au cas par cas).
Les Plug&Play de Brompton Kitchen sont des Eebrake modifiés avec les prolongateurs, mais laissent plus de marge.
Ô Toulouse en B
» Toulouse [Antenne locale] •Bƒ
» Tu viens d'où ? De Toulouse Con !
» Marc, de Toulouse
» Acheter à [Toulouse]
» Bientôt un B. de plus à Toulouse?
