Nombre de messages : 10960 Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 29 Oct 2021, 18:15
Kit Enviolo avec un triangle Green Apple : Kit Enviolo 1 photo
Nombre de messages : 10960 Age : 51 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M9L vert pomme (ex M6L de 2010) avec rétrofit partiel 2013 + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Color+, Brooks, Berthoud, MKS EZY. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 03 Nov 2021, 20:30
Nouveau lot de fourches en préparation : Fourches 2 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 10 Nov 2021, 12:08
L'éventail des combinaisons de pattes (système interchangeable) en fonction du montage souhaité : pour chaîne, pour courroie, pour cassette/dérailleur (nouveauté) et en standard 16 pouces ou pour roues de 18/20 pouces Pattes 1 photo
mexicanw Novice
Nombre de messages : 6 Age : 43 Localisation : CH Date d'inscription : 12/04/2010
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:01
Petite info suite à la vente de mon Brompton Kinetics à Stéphane: il aurait du être le premier Brompton Kindernay à courroie car Ben n'en avait encore jamais fait.
Après exploration de son côté, il m'avait communiqué ceci:
For the belt drive, the main problem is going to be the gear ratios - the highest belt combination of cogs that’s possible is 70/24, and that give gear ratios on the Kindernay of 12.6” to 70”. Very low-geared! The problem is that the Kindernay takes standard Shimano-pattern cogs, so the special Rohloff 19t cog won’t fit.
Vu les rapports indiqués, j'avais finalement préféré me rabattre sur un Rohloff.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:17
Ben a déjà fait quelques Brompton Rohloff à courroie. Donc faire un Brompton Kindernay à courroie ne devrait pas être plus compliqué (les ratios sont sensiblement identiques entre les deux moyeux), mais poserait les mêmes problèmes de développements qui sont décalés vers le bas par rapport à la combinaison traditionnelle 54 dents à l'avant et 13 dents à l'arrière.
mexicanw Novice
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:28
Excepté qu'avec un Rohloff courroie il peut faire du 70/19, alors qu'en Kindernay courroie c'est du 70/24. Et cela change quand même pas mal de choses au niveau des développements qui deviennent vraiment très courts.
Nombre de messages : 8650 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:29
Comme expliqué par Mexicaine, même si les 2 moyeux ont des rapports internes similaires, il n'existe pas de pignon 19 dents courroie pour le Kindernay, le plus petit étant 24 dents -> les développements avec un Kindernay à courroie sont plus court qu'avec un Rohloff courroie et sont trop courts (et ce même avec un énorme plateau de 70 dents).
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:37
On peut monter un pignon Gates de 22 dents sur le Kindernay. Mais c'est sûr que la plage est encore un peu plus décalée vers le bas que sur le Rohloff à courroie si on garde le plateau de 70 à l'avant.
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:42
Cela reste trop court, pour avoir l'équivalent de 54-13 avec un pignon de 22 dents, il faudrait un plateau de 91 dents
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 11 Nov 2021, 11:46
Ca reste effectivement plus court. De toute manière la combinaison 70/19 du Rohloff ne donne pas la plage équivalente à celle du 54/13. On pourrait peut être monter un pignon de 19 dents, mais je ne sais pas si ce montage a déjà été effectué : Pignon Gates 19 dents
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Lun 15 Nov 2021, 08:40
Quelques photos artistiques d'un nouveau lot de triangles et fourches : Triangles standard 1 photo Triangles 18/20 pouces 1 photo Fourches 2 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 17 Nov 2021, 18:56
Ben vient de finir l'assemblage d'un superbe Brompton Rohloff à courroie cuivré : Belt Brompton Rohloff 9 photo
Un Nickel Plated revenu de finition : Nickel 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 18 Nov 2021, 17:10
Un nouveau Brompton Alfine 11 à courroie : Belt Brompton Alfine 4 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 19 Nov 2021, 17:30
Un ancien Brompton sur le billard au cours d'une opération à coeur ouvert pour greffer un Alfine 11 avec roues de 18 pouces Brompton Alfine 11 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Sam 20 Nov 2021, 14:12
Le Brompton Alfine 11 orange 18 pouces est sorti du bloc opératoire et est prêt à se dégourdir les jambes : Brompton Alfine 11 5 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Ven 26 Nov 2021, 19:12
Nouveau Brompton Rohloff nickel plated avec roue de 18 pouces et montage courroie : Belt Brompton Rohloff 9 photos
Sur le billard pour la greffe : Salle d'opération 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Lun 29 Nov 2021, 08:38
Réalisation de goupilles pour les charnières : Goupille charnières 1 photo
Brompton sur le billard pour une opération de greffe d'un Alfine 11 à courroie : Belt Brompton Alfine 11 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mar 30 Nov 2021, 12:43
Le Yellow Brompton Alfine 11 à courroie est sorti du bloc opératoire et a fait ses premiers tours de roue. Yellow Brompton Alfine 11 5 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Lun 06 Déc 2021, 20:45
Les courroies ont le vent en poupe. Nouveau Brompton Alfine 11 à courroie dans une livrée originale : Belt Brompton Alfine 11 4 photos
Sur la table d'opération, un Kindernay 14 à courroie avec des roues de 20 pouces : Belt Brompton Kindernay 14 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 08 Déc 2021, 18:26
Kit Rohloff prêt à être expédié à son client : Kit Rohloff 1 photo
Détails du Brompton Kindernay présenté dans le message précédent : Brompton Kindernay 6 photos
Macada
kaaz aime ce message
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 22 Déc 2021, 16:29
Le dernier kit et le dernier Brompton complet de 2021 qui restera une très bonne année pour Kinetics
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Jeu 13 Jan 2022, 22:58
1er Brompton de l'année 2022 pour Kinetics : un Brompton Kindernay Green Racing. Brompton Kindernay 7 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 02 Fév 2022, 09:24
Nouveau lot de triangles élargis et à courroie : Triangles 1 photo
Nouveau lot de fourches : Fourches 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Lun 07 Fév 2022, 18:40
Nouveau kit Alfine 11 : Kit Alfine 11 1 photo
Nouveau kit Rohloff avec fourche et triangle élargi : Kit Rohloff 1 photo
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Mer 16 Mar 2022, 19:08
Un kit Rohloff Green Lime (peu courant dans cette couleur) : Kit Rohloff 1 photo
Ben vient de finir de monter un Brompton Rohloff muni d'un Pendix Rohloff Pendix 7 photos
Un Nine Street muni d'un Rohloff : Nine Street Rohloff 7 photos
Sujet: Re: Kinetics partie 2 Lun 04 Avr 2022, 18:41
Ben vient de finir un Brompton Alfine 11 avec roues de 20 pouces. Brompton Alfine 11 4 photos
