Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 Brompton et trail gator
2 participants
mateo.d
Nombre de messages : 158
Mon Brompton: : H6L
Brompton et trail gator  Empty
MessageSujet: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyLun 12 Juin 2023, 14:15
Salut à tous, on m'a offert un trailgator et je voudrai l'utiliser pour emmener mon fils en balade
. La bague de fixation est trop large pour la tige de selle.
J'ai trouvé une solution en utilisant une tige télescopique (la bague est plus large)
. Par contre le souci est que je dois démonter la selle de la tige puis la remettre à chaque fois pour enfiler le système. 🤨
Quelqu'un aurait-il une technique ou un bricolage qui m'éviterait d'enlever ma selle à chaque fois ?
Mateo
g@b
Nombre de messages : 111
Mon Brompton: : S8LX -> P-line double plateaux baroques 58-38
MessageSujet: Re: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyLun 12 Juin 2023, 20:56
le collier du trail gator n'est pas conçu pour être démonter simplement...
le plus simple si tu l'utilises régulièrement c'est de le laisser en place en permanence... ce qui ne pose pas de pb sur un vélo classique. (ce qui fut mon cas)
Pour le brompton tu peux le remonter sous la selle pour qu'il gène le moins possible....
Brompton et trail gator  Fixati10
tu en parlais dans un post il y a 2 ans :
Brompton et trail gator  Img_2017
il a quel age ton gone ?
A partir de 4/6 ans, pour un enfant à l'aise en vélo, l'enrouleur type TRAX pro est plus compact et facile à utiliser...
https://www.velovert.com/news/17762/essai-trax-pro--loutil-ideal-pour-tracter-un-autre
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyJeu 15 Juin 2023, 14:13
Salut Gab, quelle mémoire je suis bluffé. C'est bien mon vélo. Mon petit gars a 5 ans maintenant. Le système enrouleur est top. Je vais voir en le remontant. Le problème c'est que je vélo taff et que ce n'est pas pratique de laisser la tige. J'ai d'autres vélos mais la barre n'est pas adaptée au diamètre de la tige. Pas pratique comme système avec un pliable...
g@b
MessageSujet: Re: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyJeu 15 Juin 2023, 17:56
Si ton fils est à l'aise en vélo, abandonne le trailgator, et passe au trax pro... pour l'aider lors des montées...
s'installe et se démonte en qq secondes...
mateo.d aime ce message
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyMer 16 Aoû 2023, 22:40
Salut est ce que tu l'as essayé sur le brompton le trax pro ? Je voudrais bien un petit retour avant de l'acheter
mateo.d
Mon Brompton: : H6L
MessageSujet: Re: Brompton et trail gator    Brompton et trail gator  EmptyLun 28 Aoû 2023, 22:53
Salut je l'ai acheté et c'est vraiment top. Facile à mettre en place et fonctionnel. Merci pour ton conseil Mateo
» Trail Gator et serrage de boulon?
» Brompton électrique, E-Brompton : annonce officielle de sa commercialisation par Brompton en juillet 2017
» Si vous avez quelques brompton (objets formés à partir de pièces de cadre de Brompton)
» Les amateurs de vélos pliants Brompton membres du Brompton Forum sont-ils plus heureux que la moyenne ?
»  Building the Brompton factory et How a Brompton is made - Greenford 2017 (film)
