Le grand plateau a l'air un peu usé, mais il faudrait le nettoyer pour voir l'état réel et avoir une photo de plus près. Difficile de se prononcer sur cette unique photo, d'autant plus que certains plateaux ont des dentures particulières.
Nota : je déplacerai les derniers billets dans un post plus approprié, le sujet portant sur les dérailleurs Brompton.
Thierry aime ce message
Thierry Maître Bromptoniste
Sur le BWR, c'est 13/16 d'origine pour avoir des développements répartis correctement sur toute la plage, mais on peut monter d'autres tailles de pignons au besoin (11 mini et 18 ou 19 maxi si je ne m'abuse avec seulement 2 pignons). Avec d'autres pignons, ça risque de ne pas être aussi harmonieux.
Il faut voir avec un calculateur ce que ça donne en fonction de la combinaison choisie. Mieux vaut ne pas dépasser 3 dents d'écart pour faciliter le passage des vitesses avec l'ancien dérailleur.
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Mer 21 Fév 2024, 12:29
3 plateaux mais mauvaise ligne de chaîne, ça râle et ça racle.
Avec un montage baroque tout roule parfaitement.
Conclusion, plateaux de 50 pour la route et 22 pour les côtes, peu de recouvrement et amplitude 617% et le 40 pour l'épaisseur des vis cheminées.
u_i aime ce message
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Ven 23 Fév 2024, 18:22
Bon, exit le plateau 22 ou même le 30, la chaîne est trop longue et ça fait un petit cran désagréable. Avec un 32 c'est parfait, donc il n'y aura que 472 % d'amplitude
Le 40 extérieur n'est pas utilisable, la ligne de chaîne est mauvaise et frotte contre le plateau 50, mais pas grave il est juste là pour faire une épaisseur pour les vis.
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Ven 23 Fév 2024, 19:06
La longueur de la chaîne lors du pliage est un problème qui peut être résolu.
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Ven 23 Fév 2024, 19:38
Là c'est plutôt lors du roulage Je me contenterai du 32-50 pour l'instant.
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Dim 25 Fév 2024, 19:04
Campagnolo, un nom qui chante à mes oreilles... Il irait bien sur mon Brompton sauf si contre indication ?
u_i Habitué du coin
Sujet: Re: Dérailleur Brompton Dim 25 Fév 2024, 19:18
Cela peut heurter ta sensibilité, mais sur le côté gauche, je laisserais la manivelle d'origine du Brompton. Cette manivelle correspond bien à la géométrie du Brompton.
