Sujet: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 17:32
Qu'est-ce qui ferait pencher pour choisir un pédalier en BCD 130 ou un plus petit en 110 ou 104 par exemple ?
Et quel est le critère de choix pour le dérailleur avant que je vais monter sur mon Birdy Speed ? Marques multiples, mais au final la fixation et le point de tirage me semblent les plus importants ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:18
Le choix du BCD dépend de la taille du plateau (ou des plateaux).
Thierry Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:21
Certes mais pourquoi choisir un 130 plutôt qu'un 110 par exemple ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:33
Quel est le plateau ou les plateaux que tu as besoin de monter ? Si tu dois monter un 60 dents, c'est du BCD 130 qu'il te faut. Si c'est un plateau de 34 dents que tu dois monter, c'est du BCD 110, voire plus petit.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:35
Plateau 52 dents en 130 d'origine sur Birdy Remplacé par un 52 42 32 en 110 Plus compact et avance très bien D'où ma question
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:39
Si tu es bien avec ce pédalier triple en 110, reste avec du BCD 110, ça t'évitera de tout changer. En théorie, tu pourrais passer sur du BCD 130 pour le 52 et 42 dents. Pour le 32, il faut un BCD plus petit que 110 (33 c'est le plus petit possible), mais les plateaux internes ont généralement leurs propres fixations.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:44
Ma question est, quel avantage apporte l'une ou l'autre des dimensions ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:47
Si ton plateau principal est en 42, tu peux rester sur du 130 mm, mais ce sera plus difficile à trouver quand il faudra changer.
Mon plateau préféré en Brompton c'est 34 dents, donc en 110 mm, et aussi parce qu'il est plus facile de trouver ces plateaux à petits prix.
En 104 il y a peu de choix : 42 32 22 ; 48 38 28. C'est plus lourd. Mon dernier SRAM 42 32 22 fait 900 g.
EDIT : quel avantage ? Pour moi il est plus facile de se procurer des plateaux en 110 qu'en 130. En 104 c'est aussi plus lourd.
Thierry aime ce message
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:50
Ca offre parfois plus de choix dans les combinaisons de plateaux à partir d'une certaine taille. Peut-être un peu plus de rigidité aussi en BCD 130, mais il faudrait trouver des tests de RDM par rapport à du 110 et je ne pense pas que la différence soit flagrante.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Jeu 04 Jan 2024, 18:51
Top, merci.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 13:47
Et quant au choix du derailleur avant ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 14:08
Il doit être compatible avec la taille, la combinaisons de plateaux et l'écart de dents entre plateau que tu vas choisir. Et il faut qu'il existe un levier de commande pour cintre plat adapté (avec le bon tirage).
Les dérailleur avant route (Dura Ace, Ultegra, 105, Super Record, Record...) ne sont pas prévus pour un grand plateaux de moins de 50 dents (sauf les SRAM ETAP AXS électronique) mais pour les combinaisons standard 50-34, 50-36 (en BCD 110) et 53-39 (en BCD 130 ou BCD 135) et un écart de deux entre plateaux max de 16 dents.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 14:32
Donc si je veux, mettons, un 22-40 (ou 22-42 si on a droit à 20 dents ?), que faut il chercher ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 16:59
Avec 22-40, tu as plus de 16 dents d'écart. Avec 22-42, c'est pire, tu as 20 dents d'écart.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:08
Sur le Birdy 2 34-52 avec un dérailleur Sora. J'ai un peu tâtonné pour le monter mais ça passe parfaitement, il faut juste être sur la moitié basse des pignons pour monter sur le 52 rapidement.
Et j'aimerais bien rééditer ça sur mon second Birdy limité par son 9-26 Capreo.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:23
Sur le Capreo les premiers pignons sont spéciaux (9-10-11 de mémoire). Après tu fais ce que tu veux avec des pignons d'une cassette Shimano : 9-34 c'est possible.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:25
Aaah !
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:28
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:30
Tu n'as pas de pièce (clé, pignons ou autres) à vendre ? N'importe quel pignon Shimano ira ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 17:39
Oui. Il faut des pignons d'une cassette 10 vitesses. Je n'ai plus rien en 10 v (donné au ferrailleur à 500 m de chez moi).
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 18:17
18 dents d'écart ça marche peut-être, mais ce n'est pas recommandé, le passage est moins bon. Spécialité TA, le spécialiste des plateaux l'indique d'ailleurs sur son site web (écart de 12 à 16 dents). Maintenant si ça marche avec celui-là, fais un essai sur ton nouveau Birdy. Tu ne risques pas grand chose.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 23:42
En cas d'écart plus grand que 16 dents ou/et de plateau plus petit que 50 dents, je prendrais un dérailleur avant VTT et pas route.
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Ven 05 Jan 2024, 23:55
Par exemple ? Et ça permet quel écart ?
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Sam 06 Jan 2024, 01:23
BCD signifie bolt circle diametre, ce qui signifie diamètre du cercle sur lequel se trouvent les 4, ou 5 vis qui maintient le plateau sur le pédalier.
Donc un BCD 130 peut accueillir un plateau dont le diamètre extérieur est supérieur de quelques cm ( la hauteur des dents environ) soit environ 160 mm si je ne me trompe pas ça correspond à un minimum de 38 ou 39 dents, il n est pas possible d y installer un 37 dents, les trous de fixations se trouveraient trop proche des dents du plateau, voire "en dehors". Grâce au BCD 110 on pourra descendre à 34 dents Avec un 104: 32 dents
Bixente Habitué du coin
Sujet: Re: Du diamètre de pédalier et dérailleur Sam 06 Jan 2024, 08:10
