Sujet: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 17:06
Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Que les vitesses passent bien dans les deux sens ou il y a des pièges cachés à détecter ?
Sujet: Re: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 17:31
D'abord son age : il suffit de voir comment sont inscrites les informations sur le moyeu, si c'est un autocollant, c'est un très ancien, si les informations sont gravées et que Made in Germany n'est pas souligné, c'est un age moyen (plus de 10 ans tout de même), si Made in Germany est souligné, c'est la dernière version.
Bien vérifier les trous des rayons pour voir si il n'y a pas de fissures dans le flancs. Si le moyeu n'est pas rayonné, voir d'éventuelles marques de rayons sur les flancs.
Après, il faut savoir ce que tu as besoin comme type de montage (serrage rapide ou axe fileté M10x1); nombre de rayons (32 ou 36), largeur, et pour disque ou pas 'le couvercle coté gauche doit avoir des filetage pour disque spécial Rohloff à 4 boulons, les moyeux pour disque ont tous le boitier de commande externe). Le montage sur certains vélos avec la commande interne est plus compliquée, il faut des arrêts de câbles sur le cadre et les 2 courts câbles ne peuvent pas être inclinés ni pliés 5très compliqué à obtenir sur un B, Ben de Kinetics a renoncé à ce type de montage).
Enfin, il faudrait rouler avec le moyeu pour tester le passage des vitesses. Il est normal que le moyeu fasse plus de bruit sur ses 7 premiers rapports et que le bruit de roue libre sur les 7 premiers rapports soit différent du bruit de roue libre sur les 7 derniers rapports.
Thierry Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 17:34
Il est monté sur un Birdy 3 évidemment annoncé en excellent état comme d'habitude Ça va encore être simple cette affaire...
Sujet: Re: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 18:09
Tu as la possibilité de rouler avec le vélo ?
Si le vendeur vends la roue complète c'est top, tu as la bonne taille de roue, pas besoin de re-rayonner le moyeu.
Sujet: Re: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 18:16
Oui c'est un vélo complet mais à 800 km de chez moi, et il faudra bien le payer... Et les Birdy en excellent état j'en rigole encore... Et mes Birdy double plateaux donneraient toute satisfaction si le dérailleur n'entrait pas en guerre avec le porte bagages... Alors je me tâte... Pas certain de ne pas finir plutôt sur un beau Dahon mais c'est encore plus difficile à trouver.
Sujet: Re: Que vérifier à l'achat d'un Rohloff ? Jeu 28 Mar 2024, 22:13
Si c'est un Birdy 3, le Rohloff est assez récent.
Il le vends combien ?
Pour info, il y a quelques différences entre Birdy Touring et Rohloff, le montage du boitier de pédalier est différent (pour s'adapter à la ligne de chaine plus grande du Rohloff), au niveau des pattes du bras oscillant pour l'anti-couple nécessaire à tous les moyeux vitesses.
