Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
600 €
 Porte bagage arrière *
HWK1916
Orange Mecanique
samykaze
karl27kani
Gentletom
zorpik
Thierry
¯\_(ツ)_/¯
Olivier34s
velotafmul
hcl
Juli1
visiteur79
MichelG
ubikubikubik
Wheeler
vdesmedt
Jipy
Sylvain
42 participants
Ristretto
Nombre de messages : 351
Porte bagage arrière * - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 08:37
Je parlais du feu d'origine qui me convient bien.
En fait j'ai pas besoin de porte bagage et je préfère sans esthétiquement.
Je cherche surtout à gagner en stabilité pour le faire rouler.
Je me dis que ce modèle me permettrait de garder le feu d'origine, mais il est aussi plus imposant.
Sinon reste la technique de la double roulette sur le garde boue.
velotafmul
velotafmul
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 08:40
Mieux déjà et t’as un support pour lumière
Ristretto
Ristretto
Mon Brompton: : M12L-X BRG - ex M3L
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 08:49
C'est ça.
Mais il est prévu pour les versions R en remplacement, donc il faudrait que je perce ou change le garde boue etc...
Bon en même temps, pas de Brompton pour moi pendant quelques semaine suite à une opération chirurgicale donc ça me laisse le temps de réfléchir.
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 09:14
https://share.icloud.com/photos/0N1y--hpTl0VFIESnccMSW9UQ
Avec gdb L et depuis j’ai aussi des easy Wheel de 58mm et changé l’emplacement de la lumière
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 09:35
https://share.icloud.com/photos/0Ds3RVwnxPfmlzbUNYEKwEkbw
Nombre de messages : 8635
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 10:53
Le problème c'est que le porte bagage masque partiellement le feu arrière.
Il est plus visible en bout de porte bagage.
J'ai remplacé ce BUMM par un SON parce qu'il ne dure pas longtemps : avec les vibrations, la supercap de feu de position se déconnecte et plus de feu AR à l’arrêt.
Porte bagage arrière * - Page 7 Tv310
Porte bagage arrière * - Page 7 Tv110
Porte bagage arrière * - Page 7 Tv210
velotafmul
velotafmul
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 11:24
Idéal quand on a le support en bout de pb sinon à sa place originelle il est caché par ce qu’on met sur le pb pas par le pb, ce pourquoi j’ai adapté un catadioptre sur le gdb et un phare/stop sur la tds
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 11:29
Il n'y a pas de support de feu AR sur le porte bagage TPW, c'est un montage fait par moi-même.
Je pense que c'est facilement faisable sur le petit porte bagage de Ristreto au moyen de deux colliers autour du tube du porte bagage et un feu arrière plat et peu épais.
Le BUMM Toplight view existe aussi en version sur piles mais il est sûrement plus épais que la version pour moyeu dynamo que j'utilise.
Au niveau puissance d'éclairage et visibilité, il est top.
Nombre de messages : 7117
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 01 Nov 2021, 15:59
velotafmul a écrit:
J’ai aussi commencé par celui là où très ressemblant à partir de mon l. Il a duré moins d’une semaine soudure support de roulette plié (Aliex…s est une loterie)
J'ai eu plus de chance car le mien tient le coup après 3 semaines d'utilisation.
J'ai remonté le garde-boue pour l'hiver et j'ai laissé la petite roulette.
Ça évite de trop solliciter les easy-wheel du porte-bagage au pliage.
Je ferai un retour à longue mais il a l'air assez solide.
Porte bagage arrière * - Page 7 20211034
Porte bagage arrière * - Page 7 20211033
Porte bagage arrière * - Page 7 20211035
A.lex
Nombre de messages : 57
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 12:19
Bonjour
Pour mon M6L, je cherche un porte-bagage arrière pour faciliter le roulage en position pliée. Plus il sera léger mieux ce sera. Le modèle officiel est donc hors jeu.
J'ai repéré deux modèles et j'aimerais avoir vos avis svp :
- https://fr.aliexpress.com/item/1005005957105005.html
Je l'aime bien car il permet apparemment de conserver ma 'ampe arrière de mon modèle
Ou
- https://fr.aliexpress.com/item/1005003940587569.html
Visiblement plus léger
Merci pour vos conseils !
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 12:44
Le premier à 317g n'est pas du tout léger !
Les 2 ont le même point faible : les plaquettes alu soudées supportant les 2 easy wheels se plient très facilement.
Pour info, il existe un porte bagage TPW très solide ne pesant que 135g, mais bien sur aussi plus cher que ce qui est vendu sur Aliexpress.
Il existe aussi une version H&H titane du second modéle triangulaire, plus solide et... plus cher.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 12:46
J'ai monté sur mon H6L électric le même modèle que j'avais sur mon ancien brompton (photo plus haut) mais en titane, acheté chez alieexpress. Il est très léger et très solide.
Porte bagage arrière * - Page 7 20240316
Porte bagage arrière * - Page 7 20240315
A.lex
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 18:22
Oui mais l'officiel pèse plus de 500g je crois. Cela reste bien mieux. Je ne suis pas prêt à dépenser plus de 80e donc ceux en titane sont hors de portee. Je vais regarder pour le h&h en alu, merci
A.lex
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 18:23
Merci, le montage était simple ?
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 18:30
Très simple à monter.
A.lex aime ce message
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyDim 17 Mar 2024, 23:24
Les roulettes sont montées de la même manière sur les deux modèles, le plus lourd n'est pas plus solide du point de vue support des easy wheels.
Ristretto
Ristretto
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 08:11
Le même que tu regardais est à 92 euros en Titane.
Pour le coup, celui en alu se tord assez facilement.
Après le H&H dernière Version 5 est surement plus solide que les version Aliexpress à pas cher.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 08:32
Les roulettes doivent pouvoir supporter le poids du vélo et résister aux chocs lorsque le vélo roule plié sur un sol inégal, le porte bagage doit être suffisamment solide et rigide.
Il n'y a pas de miracle, pour 12€ on ne peut pas avoir un porte bagage dans un alliage d'alu hautes performances et avec une fabrication qui garanti sa solidité.  C'est de l'alu bon marché, facile à mettre en œuvre et des soudures faites rapidement sans contrôle de qualité après fabrication.
Or avec un poids de 145g, il faudrait un alliage d'alu hautes performances.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 08:39
Ce modèle titane à 92€ est vraiment bien et pas très cher.
C'est le même modèle que le mien.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 08:47
Une petite remarque pour ce porte bagage : sa forme avec des tubes horizontaux en forme de trapèze, pas parallèle, empêche l'utilisation de sacs de porte bagages avec attache rapide comme ceux vendus par Ortlieb (ces sacs ont des mâchoires qui s'accrochent sur les tubes du porte bagage dont on peut régler l’écartement et qui acceptent une assez large gamme de diamètre de tubes, mais il faut que les tubes longitudinaux du porte bagage soient parallèles).
Ristretto
Ristretto
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 09:09
Oui je pense qu'il s'adresse plutôt à ceux qui veulent une solution pour faire rouler le vélo plus facilement que réellement pour porter des bagages.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 09:30
C'est l'avantage du (coûteux) porte bagage TPW : il est plus léger et permet aussi bien faire rouler le vélo plié que de transporter un sac arrière avec fixation rapide.
Porte bagage arrière * - Page 7 Trunkb10
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 1221
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 10:37
C'est exactement ça.
Mais sert aussi de base pour poser un sac à dos verticalement ou à l'occasion des objets tenus par sangle ou sandow.
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyLun 18 Mar 2024, 11:20
J'utilise le mien pour le roulage et le portage de bagage.
Porte bagage arrière * - Page 7 20240320
Porte bagage arrière * - Page 7 20240318
Porte bagage arrière * - Page 7 20240317
Je transporte également de temps en temps un rack sac Ortlieb 24L.
Nombre de messages : 2035
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyVen 22 Mar 2024, 10:19
Maintenant, il y a beaucoup de modèles différents, il faut faire attention.
Par exemple les H&H titane (certains) ont une petite patte pour fixer le garde-boue, ce qui permet de retirer les haubans et gagner 60 à 90g.
Porte bagage arrière * - Page 7 20240311
Porte bagage arrière * - Page 7 20240310
Aussi, les nouveau modèles sont plus résistants en particulier la fixation des roulettes.
https://a.aliexpress.com/_EutIjcD
Personnellement je n'ai jamais eu de problèmes avec les fixations des roulettes, et ce avec le H&H titane et des copies alu. Je pense que c'est parceque j'ai instalé des roulettes de 50mm.
Thierry
Thierry
MessageSujet: Re: Porte bagage arrière *   Porte bagage arrière * - Page 7 EmptyVen 22 Mar 2024, 14:56
Porte bagage arrière * - Page 7 20240321
Exemple du jour !
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Brompton R (porte-bagage arrière) tranformé en L (sans porte-bagage)
» porte bagage arrière ou C Bag ?
» Porte-bagage arrière
» Cherche porte bagage arrière
» Extension pour porte-bagage arrière par Kinetics
