Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 25/04/2018
Sujet: Jeu dans l'axe du triangle arrière Mar 22 Mar 2022, 11:41
Bonjour à tou.te.s, en manipulant mon B je me suis rendu compte que j'avais un jeu dans l'axe de pivot du triangle arrière (quand le tient par la selle et le secoue légèrement, je sens un petit "cloc-cloc" qui n'est pas lié au bloc de suspension). Pourtant, celui-ci ne me semble pas dévissé, avez-vous déjà rencontré ce type de jeu? Pensez-vous que cela peut être le signe d'une faiblesse (casse possible) ? Savez-vous si cet axe se remplace facilement? Merci et belle journée !
Billet "Jeu dans l'axe du triangle arrière" déplacé dans le post sur le remplacement de l'axe arrière le 25/03/22. Macadam
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Mar 22 Mar 2022, 14:18
Salut KerFrancesco,
Si le triangle a du jeu latéralement, il faudra remplacer les coussinets et l'axe complet avec les vis. Tu trouveras des infos sur le forum avec le moteur de recherche. L'opération nécessite un peu d'outillage. Je déplacerai ton billet dans le post adéquat.
KerFrancesco Novice
Nombre de messages : 31 Age : 42 Localisation : Lyon Date d'inscription : 25/04/2018
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Mar 22 Mar 2022, 16:53
Salut KerFrancesco,
Merci Macadam. Desolé si le sujet avait déjà été abordé, je ne l'ai pas trouvé en cherchant rapidement. Le jeu n'est pas exactement latéral, mais je vois que du côté droit, l'axe bouge légèrement, comme si le tube dans lequel il pivote était un peu élargi. Je note pour le remplacement. Savez-vous si un vélociste standard (genre cyclable) peut effectuer la manipulation ou si je dois me retourner vers des sites plus spéc7)ialisés (genre cyclodonia) ? Mon B n'est plus tout jeune (2017), c'est le premier élément structurel qui présente un défaut (hormis le pas de vis du porte bagage avant que j'ai foiré) - il faut dire que je ne le ménage pas
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Mar 22 Mar 2022, 17:02
Cyclable est capable je pense de faire ce genre d'opération. Il faudrait vérifier que la vis côté droit n'est pas en train de se desserrer, ce qui provoquerait ce genre de sensation. C'est arrivé à un autre membre (Karl27Kani si je ne m'abuse).
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Mer 23 Mar 2022, 07:28
Dans un premier temps essaie de bêtement resserrer les vis des deux côtés ça m’est arrivé avant d’envisager un vélociste compétent introuvable dans ma région en tous cas. Il me restait l’outre Rhin ou le faire moi même ce que je commençais à effectuer avant de resserrer …. Un b de la même année que toi avec sans doute plus de 10.000 bornes.
Akdhul Novice
Nombre de messages : 1 Age : 42 Localisation : Lyon Mon Brompton: : S6 Date d'inscription : 16/01/2022
Sujet: Recherche de pièces pour réparation Ven 25 Mar 2022, 12:32
Je possèdes un brompton 6L de 2011 environ. J'ai malheureusement une vis qui a cassé au niveau de la zone de pliage à l'arrière. La photo aidera pour montrer précisément de quelle partie il s'agit. J'ai essayé sans succès de perforer la vis cassée, j'ai finalement du scier la tige en créant un petit écart entre le cadre avant et arrière. Je n'ai pas trouvé sur internet où me procurer cette pièce, ni d'équivalent chez Leroy Merlin (par exemple). photo
Auriez-vous la possibilité de me conseiller ? Un gros merci d'avance car je ne vois pas quoi faire d'autre à part mettre une grosse tige filetée bien moche avec des écrous de chaque coté du brompton
Billet "Recherche de pièce pour réparation" déplacé dans le post sur le remplacement de l'axe le 25/03/22. Macadam
Saathi Habitué du coin
Nombre de messages : 126 Age : 51 Localisation : Esbly Mon Brompton: : C-Line Explorer Fire Coral / Bumblebee Date d'inscription : 29/06/2012
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Ven 25 Mar 2022, 14:01
Sauf erreur c'est celle-ci non ? Juste les vis, à priori, c'est du M6x15 mais c'est surement pas une bonne idée de coller n'importe quel type à cet endroit là
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Ven 25 Mar 2022, 14:53
Salut Akdhul,
Les vis qui fixent le triangle sur le cadre sont spéciales. Il s'agit de vis à tête fraisée, mais le taraudage est particulier pour bien serrer dans l'axe (autotaraudage). Il faut donc racheter un ensemble complet (axe avec les vis) pour que ça tienne correctement, notamment vu que tu as coupé la vis entre le triangle et le cadre si j'ai bien compris. Pour le démontage/remontage, tu trouveras des infos sur le forum dans ce post. Altermove doit avoir l'ensemble axe+vis avec le foret pour enlever les vis posté par Saathi (ce n'est pas très cher).
karl27kani Habitué du coin
Nombre de messages : 181 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3R 2007 dit "Bernie" // S6L 2012 dit "Brandon" Date d'inscription : 11/07/2018
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Ven 25 Mar 2022, 15:36
Fort heureusement (mais malheureusement pour KerFrancesco), je n'ai pas encore eu ce genre de déconvenues.
Sujet: Re: Triangle arrière : remplacement de l'axe et des paliers Ven 25 Mar 2022, 16:22
Ce n'est pas sur ton vélo qu'une vis de l'axe du triangle côté plateau s'était desserrée il y a 5 ans environ ? Mais peut-être que je me trompe de membre et de vélo Toute mes excuses si je me suis trompé.
