Nombre de messages : 13 Age : 50 Localisation : toulouse/hamburg Date d'inscription : 18/06/2009
Sujet: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 17:59
Salut, je me documente sur le forum, en vue d'acquérir moi aussi l'un de ces petits vélos. J'ai lu ici et là l'abandon sur les modeles 2010 de la tige de selle titane. J'aimerai étudier la possibilité de se fabriquer des tiges titanes "custom", pour cela j'aurais besoin des dimensions d'une tige d'origine : diametre et longueur, et épaisseur du tube. quelqu'un aurait il ces renseignements sous la main (mesure du diametre au pied à coulisse au dixième de mm svp). Merci d'avance.
Sinon concernant mon modèle souhaité, je visais le raw laquert mais malheureusement plus en fabrication en ce moment. pas de délais concernant une eventuelle remise en fabrication. Je vais donc probablement me retourner sur un M6LX vert pomme. Mais sans la tige de selle titane, c'est un petit peu dommage je trouve. D'où ma recherche de refabrication... (j'ai des contacts qui utilisent le matériau titane... )
A+ David
davdavdav_31 Novice
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 18:03
pour info un tube titane de 50cm en 25,4mm (1 pouce) coute 70 euro... La masse de ce tube titane est de 825 gr / m. peut être une solution?
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 19:45
Le problème, c'est que ce n'est pas un simple tube : sur environ 5 cm, il fait 22mm (en haut, là où s'accroche la selle) et il fait 32 pour le reste. Avec un évasement en bas pour éviter qu'il ne sorte chaque fois qu'on déplie le vélo et lève la selle à fond.
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 20:12
Et il fait 60 cm de long, si mes souvenirs sont bons … M'est avis que tu risques d'arriver pas loin des 130 € officiels, pour sans doute beaucoup plus de prise de tête.
davdavdav_31 Novice
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 20:32
merci pour vos précisions, donc la longueur officielle est 60 cm, c'est dommage car il faut alors taper dans une longueur de 1m si on trouve du tube neuf. ça fait beaucoup de chute. Il faudrait je pense trouver plutôt des chutes industrielles.
Pour la partie en 22mm il faut simplement adapter le chariot de selle, ça cela ne doit pas être trop compliqué, à voir.
L'évasement du bout on doit pouvoir le remplacer par une bague collée en teflon ou PVC, ça devrait le faire.
Pour le diamètre, j'ai un peut fouillé et j'ai trouvé 31,8mm, ce qui correspond à du 1"1/4 (et pas 32mm), est ce que c'est juste selon vous?
Reste l'épaisseur du tube titane d'origine, fait il 1 mm, 1,5 mm? quelqu'un saurait mesurer ça sur son modèle?
Bon en tout cas je vais essayer d'aller plus loin, ça parait jouable.
alfa Invité de marque
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 20:35
une tige de selle titane ... j en ai une en stock donc appliquons les règles du marché il y a de la demande et le produit est très rare elle valait 130 euros je donne un prix de depart pour une enchére de 180 euros en fin de compte c est facile a comprendre le capitalisme
ps:msg au second degré
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 25 Avr 2010, 21:16
Les tiges de selle titane venaient de Russie, et Brompton a du se séparer de son fournisseur : en effet, il est de plus en plus reconnu que le titane russe présente des dangers pour la santé humaine lié aux risques d'irradiation !!!
La tige titane, tu l'as fournie avec un dosimètre ?
Faire courir une rumeur pour faire tomber un marché, c'est aussi cela le capitalisme !!!
stephlouv Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Tige de selle titane Mar 27 Avr 2010, 00:08
Un pote s'est fait fabriqué une tige de selle et un cintre titane sur mesure via cette boutique : http://www.bikeselection.fr/catalog/ La marque s'appelle Élément 22.
Matez ça : http://www.bikeselection.fr/catalog/product_info.php?manufacturers_id=68&products_id=274
SUR MESURE ! Qui se lance ?
Faudrait peut-être leur demander un devis avec les cotes du tube d'origine. Ca se trouve, sans chariot intégré on arriverait à moins cher que 130 € ... ???
Concernant l'épaisseur, il me reste la chute d'un tube +6 que j'avais coupé pour mon ex Brompton. Je peux mesurer. Ce tube, je l'avais revendu à steve pour 70€
Stéphane (BricoBrompton)
pafnouti Habitué du coin
Nombre de messages : 83 Age : 56 Localisation : Lille Mon Brompton: : M6L-X Date d'inscription : 18/04/2010
Sujet: Re: Tige de selle titane Mar 27 Avr 2010, 20:01
Merci pour le lien. Ça pourrait à terme m'intéresser, car pour être tout à fait à ma taille, le tube de selle mériterait de mesurer 1 centimètre à 1,5 centimètre de plus. Question: la butée de fin de tube de selle est bien pratique, car ça évite de l'enlever entièrement. Est-ce que le fabricant que tu cites le fait? (Il indique que "Vous pouvez nous contacter pour établir votre tige de selle, ou indiquer vos choix en commentaire de la commande").
Sujet: Re: Tige de selle titane Mar 27 Avr 2010, 23:08
Je ne sais pas. Faudrait contacter le service client du site. A la vue des pièces dispo sous le nom "Element 22 cycles" ils devraient largement être en mesure de faire un tube Ti identique à l'original, voir plus long pour toi. Pour la butée de fin de course, ce ne sera pas possible avec un chariot de selle intégré car on le glisserait comment ? Mais, y'a tjs moyen de "bricoler" qqch. Un simple percage avec un rivet par exemple.
Sujet: Re: Tige de selle titane Mer 28 Avr 2010, 10:33
J'ai démandé un devis pour un "clone" du tube Brompton. Et puis le même avec chariot intégré.
Sujet: Re: Tige de selle titane Mer 28 Avr 2010, 19:26
Si tu as des infos avant moi, je suis preneur
Sujet: Re: Tige de selle titane Jeu 29 Avr 2010, 11:48
J'ai recu une reponse, c'est très cher ! 170€ pour le tube en 31.8mm, 1.2mm d'epaisseur, 530mm de long et chariot intégré. 210€ pour le tube seul Mais ca parait plutot bizarre au gars de Bike Selection, surtout pour le tube seul. Il va essayer d'en savoir plus aupres du fabricant car techniquement y'a rien de méchant.
Sujet: Re: Tige de selle titane Jeu 29 Avr 2010, 19:01
Si je te lis bien, ça doit être 210€ pour le tube et le chariot et 170€ pour le tube seul? Je crois que c'est plus sensiblement le même prix que le tube titane vendu à l'époque par Brompton... Au-delà du "c'est pas gratuit non plus", le prix peut s'expliquer par le côté "sur mesure", qui est bien pratique: être réglé à fond de tube, sans devoir à chaque pliage devoir retrouver (ou tenter de retrouver) la bonne hauteur. Il suffit ici de sortir le tube à fond et hop, c'est réglé.
Sujet: Re: Tige de selle titane Jeu 29 Avr 2010, 21:43
Nan, c'est l'inverse. 210 pour le tube seul (oui, c'est incompréhensible, bike selection va essayer d'en savoir plus) 170 pour tube & chariot (ca reste "raisonnable" pour une tige de 530mm face des produits équivalent)
Le sur-mesure comme tu le souhaites, ca risque d'être encore plus délicat. Chui pas sur qu'on puisse commander son tube en 512mm tout pile, c'est un peu pousser. Y'a une autre solution : http://bromptonforum.1fr1.net/trucs-et-astuces-f2/charniere-rapide-japonaise-ah-si-l-on-pouvait-passer-commande-t3184.htm Presque en bas de la page.
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 02 Mai 2010, 09:43
Bonne nouvelle ! Après révision des prix, le tube avec chariot en 55cm est proposé à 169 € J'en ai commandé un. Si d'autres veulent tenter l'expérience, la commande part lundi.
En revanche, le tube seul reste aussi cher. Dommage
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 02 Mai 2010, 12:05
stephlouv a écrit:
Bonne nouvelle ! Après révision des prix, le tube avec chariot en 55cm est proposé à 139 € ! J'en ai commandé un. Si d'autres veulent tenter l'expérience, la commande par lundi.
Question 1: le tube est en titane, quand le chariot est en alu? Question 2: (naïve celle-là): le chariot, c'est la pièce qui permet de fixer la selle sur le tube? Si oui, est-il standard pour que puisse venir s'adapter tout type de selle? Si non, faut-il ajouter un Pentaclip?
davdavdav_31 Novice
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 02 Mai 2010, 13:25
Stéphane, bravo pour ton initiative, est ce que tu as pu obtenit une estimation du poids total de ta tige et est ce tu as comparé avec celui d'une tige brompton + pentaclip? David.
Sujet: Re: Tige de selle titane Dim 02 Mai 2010, 23:03
275g le tube Ti B. + 106g de pentaclip = 381g
Je n'ai pas d'estimation de poids venant de BikeSelection
Le tube va être comme celui-ci, mais droit. Les coques peuvent pincer tous les diamètres de chariot. C'est du 7mm sur les brooks.
Cloclo Habitué du coin
Nombre de messages : 197 Age : 73 Localisation : Ici Date d'inscription : 26/07/2008
Sujet: Re: Tige de selle titane Lun 03 Mai 2010, 08:12
usagi Maître Bromptoniste
Nombre de messages : 1057 Age : 42 Localisation : Ivry sur Seine Mon Brompton: : P12L 2008 rouge pompier, amortisseur Birdy Rouge, Schwalbe Marathon+ (et Kojak), Schlumpf High Speed Drive, pédales MKS EZY Promenade et MKS EZY Cube, Office bag Date d'inscription : 15/07/2008
Sujet: Re: Tige de selle titane Lun 03 Mai 2010, 14:21
Sujet: Re: Tige de selle titane Lun 03 Mai 2010, 14:32
D'après les spécifications, la tige de selle titane +6 est plus lourde que la normale, en tout cas plus lourde que les 6cm de plus pourraient laisser envisager. J'ai l'impression qu'elle n'est pas aussi souple que la normale que j'ai pu essayer. Vous pensez qu'elle est plus épaisse ?
Sujet: Re: Tige de selle titane Lun 03 Mai 2010, 14:41
C'est pas impossible. (Ça devient compliqué )
Sujet: Re: Tige de selle titane Lun 03 Mai 2010, 19:46
J'ai utilisé les deux modèles et pas remarqué de différence flagrante
Sujet: Re: Tige de selle titane Mar 04 Mai 2010, 22:39
tige de selle titane 275 (mesure padoubibi) tige de selle titane étendue 293 (mesure sparte)
tige de selle acier 345 (mesure padoubibi) tige de selle étendue acier 450 (mesure padoubibi)
Apparemment 18 grammes de différence.
