Nombre de messages : 6 Age : 62 Localisation : Marseille Date d'inscription : 10/10/2013
Sujet: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 15 Nov 2013, 17:06
Bonjour à tous
Je voudrai mettre un double plateau sur mon Brompton 2013
Mais le plateau en 50 dents que je possède n'a pas pas de trous comme les anciens qui pourrait permettre une telle opération à savoir l'ajout d'un 32 dents par exemple Faut il changer tout le pédalier ?
Si oui que peut on mettre qui s'adapte sur les Brompton 2013
Merci de m'éclairer de vos lumières car j'avoue que je nage un peu
Eric
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 15 Nov 2013, 17:09
Des couronnes jusqu'à une taille de 37 dents car l'étoile des manivelles de la version 2013 est au BCD de 130 mm : un mono-plateau de 37 dents ne serait-il pas suffisant pour votre usage ?
L'ajout d'une couronne de 32 dents à l'extérieur (à droite) sur le nouveau pédalier 2013 comme cela a été bricolé par quelques membres sur la version pré-2013 (sujet : double plateau) est bancal. Changez plutôt le pédalier mono pour un pédalier double si vous tenez au double plateau, la couronne de 32 dents sera à l'intérieur. Ou se procurer l'ancien pédalier.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 15 Nov 2013, 17:46
Merci pour ces infos
Eric
jdezeuze Novice
Nombre de messages : 32 Age : 41 Localisation : Sèvres Mon Brompton: : H6L bleu cobalt, Dahon Mµ P24 Date d'inscription : 22/01/2013
Sujet: Changement de plateau sur pédalier 2013 Jeu 12 Juin 2014, 23:13
Je viens de faire l'acquisition d'un H6L quasi neuf de fin 2013 sur lequel je souhaiterais changer le plateau de 50 dents d'origine. Mon souhait serait de pouvoir remplacer le 50 dents par un 44 voire même un 40 dents.
Après plusieurs recherches sur le forum ou même en ligne, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question : Quels sont les plateaux compatibles avec le nouveau pédalier ?
Merci d'avance pour votre aide.
erland Auteur à succès
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 13 Juin 2014, 07:02
Il suffit d'acheter un plateau 44 dents Brompton comme celui-ci:
Pour des dentures inférieures, n'importe quel plateau en BCD 130 / 5 branches devrait faire l'affaire (denture mini: 37) mais on perd alors le protège chaîne intégré. Il peut être intéressant en particulier de prendre un modèle mono-plateau (donc réversible): il suffira de retourner le plateau quand la transmission sera un peu usée pour doubler la durée de vie du plateau.
Je penses commander ce plateau Stronglight http://www.xxcycle.fr/plateau-stronglight-standard-130-dural-shi-2,,fr.php qui est disponible dans un large choix de denture. Après plusieurs calculs de développement à l'aide de l'outil de Sheldon Brown, un plateau de 40 dents semble être le meilleur compromis.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 14:54
J'ai utilisé un 39 dents en combinaison avec un SRAM ou un BWR (6 vitesses) lors de presque toutes les balades du forum depuis début 2012 (peu de différence avec un 40 dents). Le mono-plateau de cette taille plus le moyeu 6 vitesses (SRAM ou BWR) est un excellent choix pour moi quand on vise la légèreté du dispositif, l'économie, la simplicité, de faibles frottements mécaniques et la polyvalence. Je passerais au 34 dents avec un pédalier BCD de 110 mm ou 37 dents avec un pédalier BCD de 130 mm pour grimper des cols difficiles avec un sac chargé. Je suis en bonne condition physique mais pas un sportif accompli.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 15:06
Avec un 39 dents, combien de maillons faut-il enlever à la chaîne ? J'ai lu autre part sur le forum qu'il fallait enlever 2 maillons en passant sur un 44 dents.
Mon utilisation est mixte :
Velotaf tous les jours (2 x 6 km) Cyclocamping avec remorque enfant Chariot Cougar
Jusqu'à maintenant je faisais cela avec un Dahon mu P24 qui disposait d'un système SRAM Dual-drive (cassette 8v 11-32 + moyeu 3 vitesses). Avec un 40 dents, j'ai un développement de 1,90m à 5,80m au lieu de 2,40m à 7,20m avec le 50 dents d'origine. Cela devrait me suffire.
Jacq&Phil Invité de marque
Nombre de messages : 523 Age : 65 Localisation : Riverains du RAVEL L108 Mon Brompton: : M6R vert / noir M6R rouge / noir S6L/R bleu artic Date d'inscription : 08/11/2011
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 17:53
Pour une tension correcte, deux maillons en moins sont suffisants. Je viens de transplanter un 39 sur nos deux Brom en vue de l'Alsace Tour concocté par Macadam , le plateau changé était un 44.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 17:56
Deux maillons en moins pour un total de combien de maillon au départ ? Positionner les Jockey wheels au même endroit est une façon de procéder sans compter.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 18:10
Sauf erreur, j'en compte maintenant 96.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Sam 14 Juin 2014, 18:16
Un 34 dents c'est 92 maillons.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Dim 15 Juin 2014, 12:44
Concernant la longueur de la chaîne en fonction de la taille pignons / plateau, voici la réponse officielle:
(note: la taille des pignons du 6 vitesses correspond à l'ancien moyeu. Avec le BWR: 13/16 dents)
Mais quand je change un plateau, je ne m'embête pas à compter la centaine de maillons. L'idée comme l'a fait remarquer Abeillaud, est de tendre la chaîne jusqu'à ce que le tendeur atteigne la bonne position:
Donc, le théorème de la longueur de chaîne (à afficher au-dessus de son lit) est le suivant:
Avec la chaîne sur le grand pignon (et grand plateau en cas de pédalier double), les deux galets du tendeur doivent se trouver sur la même ligne horizontale.
Exemple:
Le tendeur de chaîne peut en réalité encaisser une chaîne plus longue mais un bon ajustement comme ci-dessus garantit une absence de problème en position pliée (pédalier bloqué, déraillement en cas de transport à l'horizontale, etc) et permet de garder une chaîne un peu plus éloignée du sol et des projections*.
* C'est l'un des avantages du système Brompton par rapport à un dérailleur classique sur un vélo à petites roues:
jdezeuze Novice
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Mer 25 Juin 2014, 01:16
J'ai reçu mon H6L aujourd'hui et mon plateau de 40 dents Stronglight 5083 en fin de semaine dernière.
Voici le résultat du montage effectué ce soir. Suite à vos remarques j'ai enlevé 4 maillons de la chaîne en passant du 50 au 40 dents. Le tendeur semble en bonne position et à priori cela à l'air de fonctionne correctement. Premier essai demain matin sur mon trajet velotaf.
MoxFulder Novice
Nombre de messages : 7 Age : 41 Localisation : Suisse Mon Brompton: : S6L Date d'inscription : 31/10/2014
Sujet: prix et changement plateau Ven 31 Oct 2014, 07:37
Bonjour à tous, Je vais recevoir mon s6l la semaine prochaine. Il vient de base avec un 50 dents. Je me demande si le 44 n'est pas plus adapté à mon utilisation, mais j'aimerai laisse sa chance au 50 dents quand même.
- Combien coûte un plateau 44? - est-ce facile de faire le changement ? Dois-je modifier la chaine?
M1erci!
franb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 07:57
Bonjour MoxFulder,
Il faut effectivement raccourcir la chaîne de quelques maillons pour passer d'un 50t à un 44t. J'ai raccourci la mienne de 3 maillons en passant d'un 54t à un 50t, mais je ne sais pas combien de maillons il faut enlever pour passer à un 44t.
Je n'ai jamais fait l'opération de changement (j'ai toujours un ancien modèle de plateau), mais je crois que c'est très simple avec les modèles 2014.
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 09:32
Bienvenue Moxfulder !
Je déplace ton sujet dans une discussion qui traite déjà de ces questions (pense à utiliser la fonction recherche ). Tu trouveras plus haut les infos sur le prix et le réglage de la longueur de chaîne.
Je n'ai pas ce nouveau modèle de pédalier mais en principe le changement de plateau se fait très simplement en dévissant 5 vis à l'aide d'une clé allen (la vis de derrière doit être maintenue avec un outil spécial (voir ici) qui peut avantageusement être remplacé par une pièce de 2 ou 5 centimes). Pense, à chaque fois que tu visses quelque chose sur ton vélo, à mettre un tout petit peu de graisse sur le filet de la vis (ça permet un meilleur couple de serrage et un déserrage facilité tout en limitant le déserrage par vibration).
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 11:54
Merci. Donc environ 30€ et enlever deux maillons.
C'est possible après de repasser sur le plateau 50 ou je devrais racheter une chaine?
Quoi qu'il en soit, pour 30€, je vais garder le 50 et pas demander le changement "d'usine".
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 12:07
On peut repasser au plateau 50t sans problème, il faudra juste remettre les maillons sur la chaîne, par exemple avec cet outil : http://www.ebay.fr/itm/Outil-Silz-Retirer-Monter-Maillon-de-Chaine-Velo-/121175756834
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 13:47
L'outil s'appelle un dérive-chaîne. Avec un Brompton, prendre un modèle qui descende au moins jusqu'à 7/8 vitesses (les modèles 10/11 vitesses qu'on trouve souvent dans les multi-outils sont incompatibles). Les modèles Parktool, Var, Lezyne sont de bonne qualité.
Le mode d'emploi, c'est là: http://le-triple-effort.fr/cours-de-mecanique-la-derivation-dune-chaine-de-velo/
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 13:52
De ce que j'ai pu expérimenter, il n'est pas nécessaire ni obligatoire de raccourcir la chaine pour rouler avec un plateau de 44 dent à la place du 50 dents.
Le déraillement sera un peu plus laborieux, mais tu peux parfaitement tester l'effet du changement de plateau sur quelques dizaines de km sans toucher à la chaine. Lorsque tu te seras décidé à conserver le plateau de 44 dents, il sera alors temps de raccourcir la chaine pour optimiser le fonctionnement du dérailleur.
Tu te diras alors qu'il serait peut-être sympa de monter un plateau de 70 dents
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 15:03
+1, je roule avec un double plateau 50/34 et le tendeur de chaine reprend sans problème les 16 dents d'écart donc avec une "petite" différence de 6 dents: pas de souci, tu pourras toujours raccourcir ta chaîne si tu adopte ce plateau de manière définitive.
MoxFulder Novice
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 16:40
Erland merci. Je comprends pas ce que tu entends par 'vitesse' dans ce cas
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Ven 31 Oct 2014, 17:54
Cette terminologie vient du monde des cassettes sur les roues arrières des vélos à dérailleur. Pour le dire vite, plus le nombre de pignons sur une cassette est élevé, plus la chaîne sera étroite. Certains dérive-chaîne (surtout dans le cas des multi-outils) n'encaissent que des chaînes étroites (prévues pour être utilisées sur des cassettes de 10 ou 11 vitesses). La chaîne du Brompton est plus large (à peu près comme une chaîne prévue pour une cassette de 7/8 vitesses (voir plus d'infos ici: https://www.bromptonforum.net/t2815-reference-de-chaine-pour-un-6-vitesses )
Bod 60 et Fredo ont raison. Le Brompton fonctionne très bien avec une chaîne un peu plus longue. Les seuls inconvénients c'est un dérailleur qui descend un peu plus bas (plus attrape-poussière ?) et, si on donne vraiment du mou, l'impossibilité de faire tourner le pédalier en position plié pour mettre les pédales en place (mais quand j'étais en double plateau je m'en accommodais très bien).
Nombre de messages : 25 Age : 64 Localisation : Du coté de Saint Germain-en-Laye, Yvelines Date d'inscription : 23/11/2013
Sujet: Re: Plateau du pédalier Brompton post-2012 : caractéristiques, pose et dépose Mer 01 Fév 2017, 23:14
Débutant en bricolage Brompton, je voudrais changer le plateau de mon pédalier (de 2013 et plus). Ma question : - faut-il démonter le pédalier pour changer le plateau ou peut-on démonter/changer le plateau directement sur le vélo (sans démonter le pédalier) ?
Philippe
