Sujet: Bouchon tige de selle Ven 22 Sep 2006, 01:19
Il existe chez Brompton 1 bouchon de tube de selle ici & là
Permet de protéger la tige de selle au pliage.
Je suppose qu'ils doivent ventre ça 1 fortune Je pensais à 1 simple bouchon de pied de chaise. Vous avez mis quelque chose vous? Il faut que la prise du bouchon soit à l'intérieur comme sur les photos sinon on ne peut pas plier la selle si il prend sur l'extérieur du tube
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Ven 22 Sep 2006, 13:45
Les grand esprits se rencontrent ...
La réponse était là http://velopliant.bbfr.net/viewtopic.forum?p=89#89 mais je vais la répliquer pour plus de facilité : _______________________________________________________
Marre d'entendre racler sur le sol le tube de selle de votre Brompton en position replié ?
La solution est simple et peu onéreuse : 1. rendez vous chez votre quincailler favori (Casto, ...) 2. achetez des embouts de pied de table de 30 mm de diamètre
A ma connaissance, le bouchon Brompton n'est pas vendu séparemment, il fait partie du package 4 roulettes façon roller car sa vocation est de servir de frein de parc lorsque le velo est en position replié.
En effet comme ces roulettes sont équipées de roulements à bille, le velo a tendance à se carapater tout seul s'il est garé en pente.
seb69 Vénérable Grand Maître
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Ven 22 Sep 2006, 13:58
Ben merci GoodyGuy & les forums.
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 23 Sep 2006, 00:06
Avec des roulettes de roller.. le tube ne touche pas le sol.....
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 23 Sep 2006, 00:23
Avec les roulettes "roller" Brompton, qui font un peu moins de 60 mm de diamètre, je peux t'affirmer que si.
Faut-il que je fasse une photo ?
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 23 Sep 2006, 00:33
Je viens de vérifier sur mon Brompton... avec le porte bagage..... de quelques milimètres au dessus du sol...avec deux roues de rollers seulement sur les quatre.. par contre pour éviter qu'il ne roule...ce peut être la solution avec un embout en caoutchouc strié...
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 23 Sep 2006, 01:13
Il est vrai que je n'ai pas de porte-bagage arrière.
Je comprends mieux pourquoi le bouchon Brompton dépasse de près de 20 mm.
Ceci explique cela !
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 19 Oct 2006, 12:25
Bouchon acheté & en place 8) Parfait
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 19 Oct 2006, 12:38
Intérêt…… ?
Il suffit de mettre un éclairage arrière sur la tige de selle…..et on gagne 2 cm….. donc pour les vélos sans porte-bagage, la tige sera suffisamment haute, pour ne plus toucher le sol….et en plus on augmente la sécurité… avec un éclairage plus haut, donc plus visible…..
A moins que ce soit..... ...éviter qu'il ne roule tout seul (dans le métro)
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Ven 20 Oct 2006, 07:32
non, je ne peux pas me permettre, sinon ça ne rentre + dans ma charette à 4 roues, les cm sont précieux Le bouchon va bien, a voir si je ne peux pas ranger quelques brol qui trainent genre démonte pneu entourer de chiffon pour ne pas avoir de cling cling en roulant.
Bubuche Novice
Nombre de messages : 14 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3L Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 31 Déc 2011, 12:57
Je me permets de relancer la discussion car j'ai un petit soucis. Le papa noël m'ayant amené mon B en avance d'un mois, j'avais pris un modèle sans porte-bagage... Mais comme j'ai été une gentille fifille cette année, il m'a aussi donné des sousous le 25 décembre. Du coup, j'ai acheté hier un PB + easy wheel ! Jusque là, tout va bien. Un peu galère l'installation (n'étant pas une surdouée des termes techniques en anglais) mais le PB et les easy-wheel sont opérationnels ! Le hic : j'ai 2 bouchons de selle (un gris et un noir) fournis avec les EW + une longue vis et une sorte d'écrou conique . Que dois-je en faire ??? je sais que cela permettra que mon b ne roule pas tout seul dans le RER mais je ne vois pas comment installer tout ça.
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 31 Déc 2011, 14:07
Tu abaisses la selle jusqu' à ce que la tige dépasse en bas. Tu prends un des deux bouchons caoutchouc (noir ou gris). Tu passes la vis dans l'orifice du bouchon (côté creux). Tu visses l'écrou cônique sur la vis. Tu enfonces l'ensemble dans la tige selle. Et tu serres avec un tournevis jusqu'à ce que ça tiennent bien. Ca sert à empêcher que la tige de selle ne touche le sol sur sa partie métallique quand la selle est abaissée.
Gobi Invité de marque
Nombre de messages : 603 Age : 64 Localisation : Tournai (B) Mon Brompton: : M6R Cobalt et noir M6L Flame Laquer H6L gris et noir Date d'inscription : 01/11/2010
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 31 Déc 2011, 15:13
Les diamètres (noir et gris) sont différents s'il sagit d'une tige de selle métal (origine) ou une alu (diamètre intérieur différent !) Le noir, c'est pour la tige de selle classique d'origine.
Bubuche Novice
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Sam 31 Déc 2011, 16:27
Merci pour l'info ! Mais finalement mon mari a osé me perturber en pleine réflexion face à mes deux bouchons et il m'a montré comment faire (il suffisait simplement de visser l'écrou conique pour "écarter" le bouchon afin qu'il tienne)... Hé dire que c'est moi la bricoleuse de la maison d'habitude J'ai donc réussi à le poser. C'est Nickel !
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Mar 19 Avr 2016, 11:05
Ayant transformé mon M6R en M6L je me demande si c'est indispensable de conserver l'embout de la tige de selle (photo) ?
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Mar 19 Avr 2016, 12:12
Tu devrais pouvoir t'en passer sans problème et tu gagneras ainsi encore quelques grammes sur ta balance
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Mar 19 Avr 2016, 13:44
J'ai immédiatement supprimé cet appendice qui augmente inutilement la longueur totale de la tige de selle et pose problème avec une tige de selle longue pour transporter le B dans un sac souple ou une valise rigide (le B plié devient trop haut).
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Mar 19 Avr 2016, 13:46
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Mar 19 Avr 2016, 19:48
Sur les 2 derniers Brompton achetés (2015-2016) cette pièce était manquante.
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 13:34
Je déterre ce sujet ne sachant pas si on en a déjà parlé dans les post "Nouveautés 20xx". Mon frère a fait l'acquisition d'un Black Lacquer 2018. En réglant la hauteur de la tige de selle avec l'insert plastique, j'ai remarqué que le bouchon a changé de forme pour être plus petit, plus léger et éviter malgré tout que le bas de la tige ne vienne en contact direct avec le sol lors du pliage. Voilà la nouvelle pièce :
Abimh Habitué du coin
Nombre de messages : 126 Age : 47 Localisation : Finistère Date d'inscription : 14/08/2018
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 13:56
ah oui bonne initiative de Brompton! C est une pièce en caoutchouc ou en plastique?
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 14:08
C'est du caoutchouc.
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 14:15
Je viens de me rendre compte que la tige selle était évasée, ce qui évite donc les vols . C est top, je suis de plus en plus surpris par les bonnes idées qu on retrouve sur les vélos pliants . Comment faites vous pour retrouver la bonne hauteur de selle rapidement lorsque vous dépliez le vélo?
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 14:21
Il existe un insert plastique que l'on découpe à la bonne longueur et que l'on glisse dans l'insert caoutchouc pour que la tige sorte à la hauteur souhaitée. Brompton seatpost sleeve
Sujet: Re: Bouchon tige de selle Jeu 16 Aoû 2018, 14:28
merci pour le lien, mais je ne comprends pas trop comment cela fonctionne...
