Nombre de messages : 6089 Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 21 Jan 2015, 16:37
Je copie ici les caractéristiques des 2 couettes:
M350
Poids total: 560 g Poids duvet: 350 g Poids de la couette à vide: 210 g Temperature confort: 2 ˚C Temperature limite: -4 ˚C Taille maximale de l'utilisateur: 180 cm Dimensions: 210 x 120 cm Dimension de la housse (hauteur/diamètre): 22/16 cm Volume de la housse: 4,4 l Nombre de chambres de duvet: 12
Tissu: Pertex Quantum, 27 g/m² Garniture: Duvet d’oie polonais, 850 cuin Construction: forme de H Utilisation radicalement plus efficace du duvet, par rapport à un sac de couchage classique Elastiques de serrage pour former une footbox et une collerette Anses permettant de la transformer en quilt En cas d'urgence, transformable en doudoune hivernale, si l'on a une veste large Peut servir à l'intérieur d'un sac de couchage classique pour en améliorer les performances Permet d'isoler le dessous d'un hamac Une grande housse supplémentaire pour bien stocker le sac de couchage à la maison
L430
Poids total: 680 g Poids duvet: 430 g Poids de la couette à vide: 250 g Temperature confort: 2 ˚C Temperature limite: -4 ˚C Taille maximale de l'utilisateur: 195 cm Dimensions: 227 x 140 cm Dimension de la housse (hauteur/diamètre): 25/17 cm Volume de la housse: 5,7 l Nombre de chambres de duvet: 13
Tissu: Pertex Quantum, 27 g/m² Garniture: Duvet d’oie polonais, 850 cuin Construction: forme de H Utilisation radicalement plus efficace du duvet, par rapport à un sac de couchage classique Elastiques de serrage pour former une footbox et une collerette Anses permettant de la transformer en quilt En cas d'urgence, transformable en doudoune hivernale, si l'on a une veste large Peut servir à l'intérieur d'un sac de couchage classique pour en améliorer les performances Permet d'isoler le dessous d'un hamac Une grande housse supplémentaire pour bien stocker le sac de couchage à la Maison
80g de duvet en plus, 40 g d'enveloppe en plus: 120g de plus au total...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 21 Jan 2015, 16:50
Si mes calculs sont exacts (ça chauffe un peu, je l'avoue)
la surface de la L est augmentée de 26% par rapport à la M et son poids de "seulement" 21.4%, elle serait donc théoriquement un poil (un poële?) moins chaude...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 21 Jan 2015, 18:18
Depannezvous a écrit:
Pour le duvet, j'arrive à 73.9 gr./cm² pour le L430 et 72 gr./cm² pour le M350. Tu as raison, malgré ton expansion (plus grand) tu arrives au même température.
Tandis que pour le poids le L430 est à 46 gr/cm² et 44 gr./cm², pratiquement pareil. En ajoutant pas de duvet lors de l'agrandissement on arrive à un poids similaire.
Si je reprends les mesures du M350 soit 25200 (210cm x 120cm) et j’applique le poids du L430 (46 gr.cm²), j’arrive à un poids de 548 gr.
Donc plus léger que M350, cette différence de poids est sûrement causé par la différence du poids du Pertex (27 gr/cm² pour 30 gr./cm²).
Donc, pour un L430 on parle de 548 gr. et de 575 gr. pour le M350 (avec les mêmes dimensions)
Mais tout est ça théorique, il faudra attendre les valeurs réels!
houlà, je suis complètement perdu là !
moi j'ai raisonné comme ceci:
M350: 210cm x 120cm = 25200cm2, soit 2.52 m2 donc 350g de duvet/ 2.52m2 = 138,8888g de duvet au m2 L430: 227cm x 140cm = 31780cm2 soit 3.178 m2 donc 430g de duvet/ 3.178m2 = 135.3052g de duvet au m2
soit 2.6% de différence...
Tous les chemins mènent à Rome....
Pour évaluer le poids, j'ai procédé ainsi...
M350: 210 cm x 120 cm = 25200cm², 25200/575 gr. = 48.8 gr/cm² L430: 227 x 140 = 31780 cm², 31780/680 gr. = 46.7 gr./cm² (poids total de la conception du L430 par cm²)
Si je prends la dimension du M350, 25200 cm² par le poids du L430 (46.7 gr./cm²), j'obtiens 539.6 gramme pour une dimension équivalente.
Donc pour les mêmes dimensions tu obtiens le M350 à 575 gr. et le L430 à 539.6 gr, qui signifie une différence de 7%.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 21 Jan 2015, 20:08
Pas d'accords, le résultat que tu obtiens c'est 48.8 et 46.7 cm2 par gramme et pas l'inverse!
avec ce raisonnement, la couette pèserait 25200 x 48.8g = ...1229760 g soit 1229,760kg
Le poids annoncé de la M350 est de 560g et non pas de 575g...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 21 Jan 2015, 22:06
1229 kg! Tu n'avais pas dit que quelques gramme me te dérangeait pas!
Voilà le résultat quand je fait deux choses à la fois, désolé. Voici ce que j'aurais du calculer.
En réalité, c'est 560 gr/25200 = 0,022 gr./cm² pour le M350
Pour le L430, 680 gr/31780 = 0,0214 gr./cm²
25200 x 0,0214 = 539.28
Alors si les comptes sont bon (je me fie sur toi), j'ai 539,28 pour le L430 et 560 gr. pour le M350.
Malgré mes inversions (il est temps pour moi de retourner sur les bancs d'écoles), j'arrive à un résultat similaire.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Jeu 22 Jan 2015, 08:42
La couette commandée mardi est parie hier midi de Pologne, Si la qualité est au même niveau que le service expédition, je risque de ne pas être déçu!
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Jeu 22 Jan 2015, 19:54
@Depannezvous: tu m'as convaincu des avantages de la couette par rapport au duvet classique.
@Fredo: tu m'as fait découvrir ce modèle de couette Cumulus et j'ai craqué à mon tour, j'ai commandé la M350 chez un fournisseur en France*, ce qui me fait économiser 10€ sur le prix + 7€ sur le port = 17€ par rapport au fournisseur en Pologne, et livré en principe en 48h.
PS: j'ai choisi la M350, moins large, car je compte l'utiliser exclusivement en couette mais pas en sac fermé (pour cela je possède déjà un sac en duvet avec zip).
*Boutique d'Antoine Sachs (collaborateur de Cumulus Pologne), qui pratique des prix plus attractifs sur certains modèles, et une livraison gratuite pour la France.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Ven 23 Jan 2015, 08:38
Pour la Belgique, les frais de ports augmentés par rapport à la Pologne ramènent le prix total à égalité... De plus il y avait 10% de remises ce WE chez Cumulus Pologne
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Ven 23 Jan 2015, 08:55
Parfait, nous avons donc fait une bonne affaire chacun de notre côté !
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Ven 23 Jan 2015, 20:57
En réalité, c'est moi qui a fait la meilleure affaire.... Messieurs....
Aucun coût de ma part $$$$$, et appris à connaître deux excellents modèles....
Maintenant j'ai bien hâte de lire vos retours sur le sujet...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mar 27 Jan 2015, 09:57
Livré Fredo ?
Moi j'ai reçu la mienne ce matin. Conforme à mes attentes: légère, confortable, faible volume au rangement. Je vais faire quelques essais à la maison et je l'utiliserai en vrai début avril en cyclo-camping avant de donner mes impressions.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mar 27 Jan 2015, 11:50
Reçue hier, conforme à mes attentes!
voici mes premières impressions
Je suis épaté (c'est mon premier sac en duvet) du gonflant, mon sac précédent haglofs zensor 5°confort, 0° limite se gonfle à peine de 3-4 cm, la couette d'environ 7-8cm (pas mesuré, il s'agit d'une estimation).
Pas pesé pour vérifier les données constructeur mais c'est léger...
Content d'avoir choisi la version 140cm, en dormant sur le côté, je vais pouvoir bouger sans risquer de me découvrir.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mar 27 Jan 2015, 17:50
Livré Fredo ?
Quelle est ta première impression au sujet de la largeur de 120cm par rapport à ta position allongé?
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mar 27 Jan 2015, 19:22
J'ai fait un essai cet après-midi dans le salon avec la couette et mon matelas (Exped Synmat 7 LW). Tout d'abord j'ai posé la couette sur moi et elle recouvre bien le corps quand je suis sur le dos ou sur le ventre. Dans cette position la largeur de 120 convient, mais à voir quand je serai en situation réelle sous la tente...
Ensuite j'ai fait un essai en fermant l'extrémité de la couette au niveau des pieds (tanka) comme un sac sarcophage et j'ai passé le cordon de serrage dans quelques "passants" au niveau des jambes et ça permet de mieux maintenir la couette. Apparemment efficace mais à voir en situation réelle...
3ème essai, en mode Quilt: en passant le cordon de serrage jusqu'au milieu de la longueur de la couette et en glissant le matelas dedans. L'ensemble est confortable. Je pense que c'est ce que je ferai le plus souvent. Autre avantage du Quilt: l'ensemble est bien maintenu (matelas + couette) même si on "gigote".
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mar 27 Jan 2015, 20:36
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 28 Jan 2015, 10:37
J'ai moi aussi testé ça sur mon matelas exped, et j'arrive à peu près aux mêmes conclusions que toi.
Pour le mode quilt, j'ai attaché le sac différemment: j'ai laissé les 2-3 premières "ganses" reliées par l'élastique au dessus du matelas et passé les 2 suivantes (environ jusqu'aux hanches) sous le matelas: ça laisse beaucoup de place aux pieds et maintient la couette en place au niveau des hanches et des pieds...
Un peu comme sur ces images du quilt 350: http://www.expemag.com/sacs-de-couchage/cumulus-quilt-350.html
Je vais essayer "ta" façon en attachant la couette de haut en bas...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Mer 28 Jan 2015, 12:55
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Sam 23 Mai 2015, 10:22
Lors de ma dernière balade autour du Cotentin mon sac de couchage "Cumulus M350" a tenu toutes ses promesses: -Pratique à utiliser en "Quilt" avec le matelas -Très confortable -Bien chaud, même en dormant avec seulement un caleçon et un t-shirt
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Dim 24 Mai 2015, 09:20
Le modèle T700, très respirant et totalement étanche (j'ai testé ). Un peu lourd mais il ne faut plus de tente ni à la limite un tarp, seulement un matelas pour s'isoler du sol. Parfait pour l'été quand on veut vraiment dormir sous les étoiles. Un inconvénient: en cas de forte pluie, le bruit dérange un peu et il faut se tourner du bon coté pour garder son visage au sec.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Lun 13 Juil 2015, 10:41
Petit retour sur la couette comforter L430.
Utilisée 6 nuits en Vanoise, altitude entre 1890m et 2590m. T° entre 10° et 0° (tente givrée le matin à 2590m)
Je l'ai finalement simplement fermée au niveau des pieds et posée sur moi, dormi en sous vêtements et dans un sac en soie. Je n'ai jamais eu froid mais j'ai dû faire bien attention à ne pas avoir d'entrées d'air au niveau hanche et tronc, je suis content d'avoir pris la version L pour avoir plus de largeur et être bien couvert même en me retournant..
Je remplacerai sans doute mon matelas par une version plus large pour encore plus de comfort...
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Lun 13 Juil 2015, 10:51
Merci Fredo. T'as dû faire une super balade!
J'ai moi aussi remplacé mon matelas par ce modèle plus confortable, en 65 cm de large et 7 cm d'épaisseur. Je viens de le tester au tour des Bauges et en suis satisfait car il est plus solide, a un gonfleur intégré, ne fait pas de bruit quand on bouge, ne glisse pas sur le sol, se roule et se range facilement dans la housse.
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Lun 13 Juil 2015, 13:46
@Fredo
Merci pour le retour....
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Lun 13 Juil 2015, 20:17
Lors de mon tour des Bauges la semaine dernière j'ai pu tester mon Sac à viande "Mummy Liner Fresch". J'ai choisi le modèle XL 225x74cm (300 g). Avec les températures élevées je n'avais pas emmené de sac de couchage et ce sac à viande a été suffisant pour me tenir au chaud. Il est pratique, très confortable, et possède une capuche dans laquelle on peut placer un oreiller.
Pour info il y a des sacs à viande en soie chez Decathlon
Je viens de commander un COMFORTER M350. fini les nuits glaciales
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Jeu 10 Déc 2015, 18:04
Tu ne seras pas déçu, c'est le modèle que je possède depuis cette année et j'en suis très content (chaud, confortable, léger, peut s'utiliser en mode quilt) Cumulus Conforter M350
Sujet: Re: Quel sac de couchage choisir ? Jeu 10 Déc 2015, 18:34
oui, j'ai suivis tes conseils donnés sur le forum.
j'avais acheté par erreur la quilt 350 http://sleepingbags-cumulus.eu/uk/categories/sleeping-systems/quilt-350?gid=53&vid=7 c'est très proche mais il n'est pas possible de l'ouvrir. Aussi le duvet est cloisonné, il n'est donc pas possible de le faire bouger et donc de réguler la température.
