Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements
+3
ravjahman
7 participants
Sujet: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Lun 1 Juin 2015 - 20:32
j'ai un roulement du moyeu superlight avant qui est grippé. est ce facile a remplacer? c'est un roulement industriel fermé qu'il faut retirer et remplacer par un neuf. merci de vos experiences.
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Lun 1 Juin 2015 - 21:55
un roulement "annulaire" est composé de : une bague extérieure qui est rentrée plus ou moins en force dans le moyeu. des corps roulants (pour nous des billes) nageant dans la graisse et séparés par une cage permettant un espacement régulier des billes une bague intérieure qui guidera l'axe de roue. des dispositifs anti pollution , dit simplement des joints ou déflecteurs protégeant les billes de la poussière. Normalement un roulement annulaire ne se démonte pas , ne règle pas et ne se graisse pas (sauf en l'absence de joint) tout a été fait à la construction.
outil nécessaire : pointe ou tournevis (le top un chassoir en bronze mais ne rêvons pas) marteau sèche cheveux ou decapeur thermique (avec moultes précautions) une planche de bonne épaisseur troué
sortir un roulement "annulaire" ne pose pas beaucoup de problème. par précaution et par principe tu changeras les deux roulements un arrache moyeu est normalement utilisé mais je doute que tu en possèdes un. il faut arriver a sortir le roulement en poussant sur la bague interieure en passant a travers le roulement opposé avec un tournevis ou toute autre tige ayant un diamètre inférieure a l'axe d'origine (sinon ça passe pas!!). Donc en premier enlever l'axe (qui doit être un axe rapide sinon c'est pas un moyeu light)
On va chauffer le moyeu avec le sèche cheveux les logements contenant les roulements vont ainsi se dilater et tous les efforts seront moindre, c'est ça de gagné !
il faut poser a plat la roue , le roulement hs vers le bas et dans le vide, si possible donc dans un trou de l’établi laissant passer le moyeu jusqu’à un appui stable
N’hésite pas a frapper fort sur le roulement si nécessaire : de toutes façons il est mort mais en faisant attention a ne pas rayer les épaulements (l’intérieur du moyeu ou les logements des roulements). On frappera donc de préférence sur la bague intérieure celle ci étant la plus éloignée des parois du moyeu. On décalera les impacts pour essayer de sortir le roulement le plus régulièrement possible afin qu'il ne se démonte pas.
et voilà.. le 1er roulement est sorti on retourne la roue : le deuxième roulement est quasi a découvert il sortira encore plus facilement car on peut enfin utiliser un outil "poussoir" de plus gros Ø. mais comme la mécanique n'est pas toujours un long fleuve tranquille , il y a un risque : le roulement s'est demonté :les billes sont tombées (on s'en fout!) , la bague intérieure a suivi les billes quelque part par terre (qu'elle y reste) mais....la bague extérieure est restée seule dans le logement : il n'y a pas beaucoup de prise et le risque devient très grand de rayer le moyeu, et m...e! risque a ne pas courir : il faudra remonter un roulement neuf.. réfléchir devient urgent
quelqu'un l'a fait pour nous, s'en inspirer est une bonne idée: http://velorizontal.bbfr.net/t20022-extraire-une-bague-exterieure-de-roulement-recalcitrante?highlight=roulement
Ensuite... on prend les roulements hs et l'on va chez un distributeur de roulement industriel les roulements qui nous concernent sont du tout venant industriel a 10€ pièce environ. Pas la peine de se faire emplâtrer chez un vélociste a 30€ le roulement . le vendeur va prendre les cotes Ø extérieur Ø alésage hauteur et présence ou non de déflecteurs. s'il hésite sur le jeu précisez J30 Repartez avec vos roulements neufs et usagés, vous allez en avoir besoin au remontage.
retour a la maison nettoyage absolu des logements de roulement un petit coup de tampon gex (vert) ou papier de verre ultra fin peut être utile si il y a de la rouille ou si vous avez marqué les logements. pas d'huile, pas de graisse vous allez rajouter une sur épaisseur inutile .
astuce : on aura mis les roulements au congélateur (dans des sacs plastiques)afin qu'ils se retractent et rentrent plus facilement.
Et là.. on pose bien droit le roulement neuf sur son logement par dessus on pose le roulement hs bien aligné : le mieux est de poser la bague extérieure nue du roulement hs sur le neuf: ainsi on ne frappe que sur la bague ext qui servira d'interface pour rentrer le roulement sous peine de détériorer le roulement neuf en marquant les chemins on frappe proprement jusqu’à que le roulement soit bien au fond de son logement . on laissera tomber le tournevis pour frapper en privilégiant une surface "cylindrique" mais ne dépassant pas le Ø ext du roulement on retourne le moyeu et on fait l'autre.. voilà c'est fait . un peu de graisse sur l'axe (sur les roulements ça sert a rien) j’espère être clair
Si vous êtes sensibles aux performances : vous pouvez avant le remontage ôter les déflecteurs coté intérieur du moyeu (c'est vous qui décidez du sens , les roulements n'en non pas,eux) . Vous aurez ainsi des roulements aussi performants que les roulements dit "céramiques" en ayant diminué le couple de trainée d'environ 0.07 N.m
ravjahman Habitué du coin
Nombre de messages : 144 Age : 45 Localisation : Paris Mon Brompton: : M2L-X vert pomme Date d'inscription : 23/10/2006
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mar 2 Juin 2015 - 9:24
Merci de ce tuto !
Nwben Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mar 2 Juin 2015 - 11:39
Oui excellent programme de mécanique reste à espérer que relax-max soit un élève assidu Les explications d'armandos sont complète et loin d'être complexe
Courage relax-max!!!
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mer 3 Juin 2015 - 13:05
merci armandos!
finalement c'est encore plus simple.... l'axe creux, par ou passe la tige "quick release" qui fixe la roue, est bien callé entre les roulements par des arrets qui empeche les roulements a rentrer trop loin dans le moyeu. il suffit de donner un bon coup de marteau, côté plastique, sur cette axe creux pour que le roulement de l'autre coté vole dehors. remettre l'axe et repeter l'action pour sortir l'autre coté.
ce sont des roulements courant: diametre externe 22 mm, diametre interne 10mm, épaisseur 6 mm. ceux placé d'origine sont des ING reference 6900RS. Je les remplacent par des SKF reference 61900-2RS1, qui sont identique et a 27 € la paire au magasin d'équipement technique derière mon coin ... plus qu'a remonter cela ce weekend.
je mettrai, des que je peux, des photos qui seront plus claire que 1000 mots.
voila:
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mer 3 Juin 2015 - 13:12
Content pour toi
Pour info, on trouve les roulements 6900-2RS pour 7.50€ la paire. http://www.befr.ebay.be/itm/ROULEMENT-A-BILLES-10X22X6-6900-2RS-2pcs-61900-2RS-RODAMIENTO-KUGELLAGER-VELO-/400539186649?pt=LH_DefaultDomain_71&hash=item5d41fef5d9
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mer 3 Juin 2015 - 14:15
Ce type de roulement est fabriqué en Chine par des usines spécialisées dans un seul type de modèle Ils sont revendus aux marques qui apposent leurs références et prennent leur marge . Ce sont des roulements souvent dédiés aux moteurs électriques Content de t'avoir aidé
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Mar 9 Juin 2015 - 21:23
remettre les roulements neuf n'était pas compliqué. le tout démonté.
pour mettre le premier roulement en place, j'ai pris un boulon-ecrou et des rondelles, pour viser le roulements bien droit dans le moyeu.
mettre l'axe creux et le deuxième roulement neuf, +un vieux roulement + ecrou pour tapper avec le marteau sans abimer le roulement neuf et l'axe . l'autre côte était dans un trou du plan de travail pour avoir un soutien sans prendre appui sur celui si. " />" /> et puis monter le moyeu dans la fourche et bien sérrer pour caller les roulements profondement dans le moyeu. cela tourne comme neuf!
aleuh Habitué du coin
Nombre de messages : 51 Age : 43 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 28/10/2013
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Sam 13 Avr 2024 - 13:22
Bonjour, Le moyeu de ma roue Superlight commence à "gratter", et même si elle continue à très bien tourner, j'en ai déduit que les roulements commençaient à être HS.
Merci pour les explications de Armandos et Relax-Max qui vont m'aider, mais j'aurais 2 petites questions :
1. La référence des roulements est 6900RU de chez EZO (Japan), est-ce grave si je mets des 6900RS ou 69002RS ? Car les 6900RU sont quasi introuvables. D'après ce site, "RU" signifie "Non-contact seal/one side"
2. Pour retirer les roulements, est-ce que la bonne méthode est de taper sur un tournevis à l'aide d'un marteau au niveau de la bague intérieure du roulement ? Ou encore mieux avec un tube peut-être pour éviter d'endommager l'axe noir ?
cf. photo :
jflb Invité de marque
Nombre de messages : 351 Age : 63 Localisation : Vanves Mon Brompton: : Brompton MKII Date d'inscription : 16/11/2014
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Sam 13 Avr 2024 - 14:40
Ça ne ferait pas l'affaire? https://original-bmx.store/fr/products/34467-1
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Sam 13 Avr 2024 - 14:51
Ah si carrément, je ne sais pas pourquoi je n'avais pas trouvé ce lien Merci ! Par contre les frais de port sont à 18€...
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Sam 13 Avr 2024 - 15:12
Cela vaut peut être le coup de les appeler pour un envoi en courrier simple dans une enveloppe.
aleuh aime ce message
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Sam 13 Avr 2024 - 15:50
Bon alors ce "RU" semble important car il semble induire moins de frottements (et aussi moins d'étanchéité). Ce site l'explique bien.
Peut-être qu'une méthode plus sûre serait celle-là ?
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Dim 14 Avr 2024 - 11:54
Cette dernière méthode est préférable car elle repartit l'effort sur toute la surface de façon homogène. Il faut taper sur l'axe pour faire sortir le roulement opposé de son logement et extraire le roulement côté maillet de l'axe. Tu peux t'inspirer de la méthode de Brompfication pour le moyeu arrière AS2 qui est monté de manière similaire par rapport au moyeu avant :
aleuh et Ristretto aiment ce message
Sujet: Re: Moyeu avant Superlight (Xtralight) Brompton : remplacement des roulements Dim 14 Avr 2024 - 12:02
Super, merci pour ta réponse macadam ça m'aide beaucoup Bon dimanche !
