Nombre de messages : 9 Date d'inscription : 19/01/2016
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Jeu 21 Jan 2016, 22:32
Ok je vais essayer et vous tiens au courant
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Ven 22 Jan 2016, 13:38
Sûrment le bloc de suspension mais le moyeu est-il huilé ?
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Sam 23 Jan 2016, 18:15
Huiler la vis qui passe à travers le bloc de suspension, cause la plus courante comme plusieurs l'ont écrit, avant procéder à d'autres vérifications demandant plus de travail. Un couinement peut avoir plusieurs causes. Les plus courantes sont : chaine sèche, roulements de pédales défectueux ou secs, roulements du moyeu arrière défectueux ou secs, frottement du pneu contre une tringle ou un garde-boue, rayon cassé...
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Paris Date d'inscription : 19/01/2016
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Dim 24 Jan 2016, 17:13
J'ai donc graissé la vis de fixation mais le problème persiste.
Il ne s'agit pas uniquement d'un bruit mais aussi d'une sensation.
- Cela ne se produit que lors du pédalage et, outre le bruit, se manifeste par un grincement au niveau de la pédale droite (celle collée au pédalier) - cela ne se produit qu'en première vitesse (j'ai quand même l'impression que la 2nde vitesse commence à être touchée. Je tombe peut-être aussi dans la paranoïa ) - cela s'arrête lorsque j'effectue un léger rétropédalage
Cela vous eclaire-t-il ?
Bill1170 Habitué du coin
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Dim 24 Jan 2016, 17:32
Tentative (si tu as un 2 ou 6 vitesses) : Je déduis du fait que tu n'as pas de couinement lorsque tu ne pédales pas que le bruit provient du trajet de la chaîne. Par ailleurs tu dis au départ seulement en 1ere. Dans ce cas, peut-être que la chaine est mal positionnée latéralement (réglage du dérailleur) et frotte sur le côté (dans le dérailleur, le machin qui sert à changer de vitesse, du côté qui va pousser vers la seconde au passage de vitesse) ?
[EDIT Oops je viens de relire le thread et je vois que tu as indiqué 3 vitesses.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Dim 24 Jan 2016, 18:04
Quel pédalier as-tu : l'ancien pré-2013 avec plateau sertis sur la manivelle droite ? Si c'est le cas, il se peut que le plateau prenne du jeu par rapport a la manivelle.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Lun 25 Jan 2016, 10:14
Le BB est neuf ?
Bobble Novice
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mar 26 Jan 2016, 22:07
karatekid2 a écrit:
Le BB est neuf ?
Le Brompton date de 2007. Je l'ai acheté d'occasion l'année dernière. Jusque septembre dernier j'effectuais un AR par semaine mais depuis c'est un AR travail-maison 5 fois par semaine à raison de 8 km par trajet donc 16 par jour.
Je suppose donc que le pédalier est l'ancien. Des défauts ont été mis en évidence sur celui-ci ?
Bobble Novice
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mar 26 Jan 2016, 22:09
No problemo
Donc cela signifie que le problème que tu as décrit ne survient que si 2 ou 6 vitesses ?
Bobble Novice
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mar 26 Jan 2016, 22:14
Je ne sais pas comment l'huiler. Un coup de WD 40 à l'intérieur de l'axe (le trou dans lequel la chainette est vissée) est suffisant ? Car je l'ai fait. Ou alors cela nécessite-t-il un démontage du moyeu ?
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mar 26 Jan 2016, 22:21
Si ton B est de 2007 et qu'il a son pédalier d'origine, c'est le modèle avec plateau sertis (cf photo ci-dessous, il y a aussi la version 54 dents avec des trous dans les branches du plateau) sur la manivelle dont le sertissage peut prendre du jeu (et finir par lacher)
Pour faire la différence, le nouveau pédalier à partir des modèles 2013 est comme ci-dessous, il a une étoile BCD 130 et un plateau amovible :
Bobble Novice
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mar 26 Jan 2016, 22:56
J'ai pris une photo de mon pédalier
C'est donc le même que celui de ta première image. Je viens de vérifier le sertissage et à priori pas de jeu.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mer 27 Jan 2016, 15:12
AMHA, il vaut mieux mettre une vrai huile fine que du WD 40 qui est plus une sorte de solvant qu'un vrai lubrifiant ...
Bobble Novice
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Dim 31 Jan 2016, 18:32
Ok. Et donc pas utile de démonter le moyeu ?
and1hotsauce Habitué du coin
Nombre de messages : 118 Age : 38 Localisation : Mons (Belgique) Mon Brompton: : M6Rn noir (04/2013) Date d'inscription : 07/03/2013
Sujet: Craquement quand je roule Mer 12 Avr 2017, 18:19
Depuis quelques jours j'ai un bruit de craquement lorsque je roule. En général, quand j'ai un problème je cherche et fini par trouver mais là je sèche
La difficulté est que je n'arrive pas à reproduire le bruit lorsque je ne suis pas sur le vélo en train de rouler. Du coup, difficile d'identifier d'où vient le bruit. Lorsque je roule, ça craque, et si je fais aller la suspension un peu plus (en me secouant un peu plus, par exemple), ça craque plus fort. Par contre, à l'arrêt, sur le vélo, j'ai beau me secouer dans tous les sens, pas de bruit (c'est folklorique à voir )
J'ai à priori :
éliminé les pédales et le pédalier. Si je mets mes deux pieds sur le cadre (pédalier à l'arrêt donc) et que je me secoue en roulant, ça craque toujours.
éliminé le tube de selle. Je l'ai retiré et analysé, rien d'anormal ou de suspect. Pareil pour le pentaclip, pas vu de fissure ni qqch d'anormal
J'ai tenté d'enregistrer le bruit avec mon téléphone. Il y avait du vent : https://drive.google.com/file/d/0B6musg3nfs-sMGtDSm15eFZ3YlE/view?usp=sharing
Pour info, c'est un M6Rn de 2013.
Si vous avez une piste, je suis preneur
Merci,
And1Hotsauce
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mer 12 Avr 2017, 18:27
Salut 1hotsaucechilipepper,
Ton bruit peut provenir de l'axe du triangle arrière (pivot) ou de la suspension qui a besoin de graisse. Graisse ta suspension et met un peu de degrippant au niveau des rondelles blanches du pivot du triangle pour voir si ca vient de là.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Mer 12 Avr 2017, 22:29
Après nettoyage et regressage de la suspension, pas de changement (mais bon, ca ne fait pas de mal).
Par contre, un petit coup de dégrippant sur l'axe du triangle arrière semble prometteur. je n'ai fait qu'un petit tour, demain je vais travailler à vélo, je confirmerai ça
Merci pour les infos en tout cas
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Jeu 13 Avr 2017, 06:53
A ton service. Ce qui est bien c'est qu'on peut conjuguer ton pseudo à toutes les sauces
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Jeu 13 Avr 2017, 08:33
Le craquement c'est quand tu pédales ?
J'ai les mêmes bruits de temps en temps. Ma transmission est usée.
ça ne m'inquiète pas plus que ça.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Jeu 13 Avr 2017, 10:29
Non. J'ai bien mis dans mon premier post que j'éliminais pédales et pédalier car craquait aussi quand je ne pédalais pas. ;-)
Je n'étais pas inquiet mais c'est tellement plus gai de rouler avec un vélo qui ne fait pas de bruit De plus, un bruit est parfois signe que quelque chose ne va pas et qu'il faut corriger avant que ça ne s'aggrave
@Macadam : aucun problème de bruit ce matin. Je pense que c'était bien le pivot du triangle arrière
Et1SaucePiquante (on peut même le traduire )
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Jeu 13 Avr 2017, 13:28
A 1hotsaucepiment,
N'oublie pas de mettre de temps en temps un peu de "tabasco" pour lubrifier le pivot afin que ça ne grince plus
jeol Habitué du coin
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Dim 16 Avr 2017, 11:05
Il m'est arrivé deux fois que la bague du pivot de triangle arrière sorte de son logement après lubrification. A surveiller!
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Lun 17 Avr 2017, 12:03
La bague du pivot du triangle arrière, est-ce la vis à tête conique ? Ou le palier ?
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Lun 17 Avr 2017, 14:28
Pardon, la vis.
Sujet: Re: Les bruits étranges du Brompton : diagnostics Lun 17 Avr 2017, 14:40
