Nombre de messages : 79 Date d'inscription : 24/12/2016
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 08 Déc 2017, 21:31
J'ai effectivement fait un essai mais n'ai pas trouvé le bon compromis.. Je vais réessayer. Ca me parait bizarre que certains y arrive. Il n'y a pas de différences entre les sacs brompton normalement au niveau du bas de la structure?
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 08 Déc 2017, 21:40
Le T-Bag est un peu plus profond que les autres. Peut être que que le phare frotte contre le sac ce qui n'est pas le cas avec les autres (C-bag et S-bag).
manu76260 Habitué du coin
Nombre de messages : 79 Age : 31 Localisation : Pécy Mon Brompton: : H6L Date d'inscription : 24/12/2016
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 08 Déc 2017, 21:49
Je crains bien que oui..
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 08 Déc 2017, 21:58
Il faut essayer plusieurs réglages (hauteur du support et inclinaison). Il est possible que le phare touche avec le T-Bag et pas avec les autres (C-bag et S-bag). Autre solution, tester ce support : Support
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Dim 10 Déc 2017, 12:46
Nombre de messages : 8647 Age : 55 Localisation : Rhode Saint Genese Date d'inscription : 24/02/2014
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Dim 10 Déc 2017, 13:17
manu76260 a écrit:
On a démontré dans les pages précédentes que ce phare était compatible avec un sac Brompton et le support de phare Buchs&Muller de l'IQ-X Pour mettre un support et un sac, il faut juste baisser le support de phare au maximum. Ca passe juste, mais ça passe. Je remettrai les photos à jour dans les messages précédents, certaines d'entre elles n'étant plus visibles.
Bonsoir Macadam, je n'arrive pas à trouver le bon réglage pour le montage de mon iq-x. En effet celui ci se fait bousculer lorsque j'actionne mes étriers de frein. Et sitôt que je le relève un peu il vient buter contre mon T bag....
J'ai raté quelque chose?
Il faut un support de phare recourbé vers le bas spécial pour le B qui amène le phare au ras du garde boue avant : https://www.evanscycles.com/brompton-wire-bracket-for-led-front-dyno-lamp-EV190002 et http://www.bromptonaustralia.com.au/brompton-dynamo-lighting/brompton-wire-form-bracket-for-led-front-dynamo-light.html Avec ce support, tous les sacs avant sont compatibles avec un phare avant. Le support livré avec les phares BUMM ne convient pas au B avec sac avant.
Attention, il existe un modèle plus ancien moins recourbé à éviter :
Xenophon Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Dim 10 Déc 2017, 13:32
Reste à voir (en fonction du poids du phare et du terrain sur lequel vous vous déplacez) si cela ne finira pas par casser, cf. mon expérience.
J'ai monté le prédécesseur de ceci et jusqu'à présent cela tient bon. Pas de problèmes avec T-bag ni freins. Attention: je n'ai pas de IQ-X donc à étudier.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Dim 10 Déc 2017, 14:00
Je connais ton expérience, mais tu roule beaucoup et c'est ce support que Brompton utilise sur ses vélos équipés de moyeux dynamo, SON ou Shimano, avec un phare Cyo sur les versions avec dynamo SON.
Il existe aussi un support Nov-design nettement plus cher que je n'ai pas testé.
AnthonyL Habitué du coin
Nombre de messages : 97 Age : 41 Localisation : Montauban 82 Mon Brompton: : H6R Date d'inscription : 16/09/2016
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 22 Déc 2017, 09:21
Salut Manu,
as tu trouvé une solution à ton problème ?
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Ven 22 Déc 2017, 18:41
Bonsoir, j'ai tout simplement commandé le support que m'a gentiment proposé Jipe. Je l'ai reçu hier et vais le monter très prochainement !
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Jeu 28 Déc 2017, 18:54
Ca y est dynamo montée! Avec le support brompton pas de soucis ça passe. Le faisceau dandine un peu lorsque la route est mauvaise mais je suis très content de mes achats. Merci
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 14:39
Si cela dandine, forte chance que le support finira par casser (et d'habitude quand cela casse, c'est toujours au moment où on en a besoin). C'est ce que j'ai eu avec le support Brompton (mais comme Jipe l'a dit je fais beaucoup de km dont une partie sur pavés ). Depuis 2 ans j'ai celui de Nov design, usiné en alliage Alu. Plus de souci et c'est solide comme un rocher mais le prix (+-25 Euro si je m'abuse) est avenant.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 14:57
Il faudrait vérifier l'épaisseur du phare au niveau de la fixation pour voir si le support Nov-Design est compatible car contrairement au support Brompton qui est légèrement flexible, celui de Nov a une côte déterminée. Il faut que la fixation du phare B&M passe à travers avec un très léger jeu. Si ça marche, ce serait super. A Manu : as-tu l'épaisseur de la fixation du phare ou peux-tu la mesurer ?
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 15:35
@Macadam
Au pied à coulisse, le support original BUMM mesure 9 mm intérieur (donnant ainsi la largeur de la fixation du phare)
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 18:05
Merci. Je vais voir pour trouver la valeur de l'entraxe du support Nov.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 19:09
Je viens de démonter mon phare pour regarder le support nov design et arrive à exactement 10 mm mesurés à l'intérieur, en haut. Quoi qu'il en soit, mon phare (senso plus premium) se monte parfaitement. Quand on le fixe en serrant le boulon hex sur un écrou nylstop de façon 'normale' (je n'ai pas de clé dynamométrique, mais de façon ferme sans forcer quoi) cela tient parfaitement et ne bouge pas.
Edit: voir image (excuses pour l'état crade du vélo, je viens de rentrer d'une balade dans la forêt avec qqs VTT). Sur la photo on dirait entre 10 et 11 mm mais c'est un effet de perspectif; c'est bien 10 mm.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 19:17
Impeccable Merci pour la mesure. C'est compatible. On peut donc envisager ce support avec le nouveau phare B&M. Manu pourra améliorer son montage s'il le souhaite.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 22:43
Sur mon B, j'ai monté une pettite patte en L entre le garde boue et le support du phare (rivetée sur le garde boue et vissée sur le même boulon que celui du phare), cela forme un parallélograme qui évite la flexion du support du phare.
Sanji aime ce message
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 30 Déc 2017, 23:47
Merci pour le partage d'infos, au cas où je sais comment solutionner!
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 20 Jan 2018, 22:35
Je confirme l'installation du phare avec ce support Nov
L'éclairage est extraordinaire !!! C'est compatible avec mon sac Brompton Ortlieb O Bag et ira sans problème pour un Tbag à mon avis.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 20 Jan 2018, 22:50
Magnifique. Très beau montage. Tu es le premier membre a avoir testé cette combinaison. C'est quand même nettement plus propre et plus chouette que le bricolage qui consiste à rajouter un morceau de canette alu en L sous le phare pour renforcer la fixation.
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 20 Jan 2018, 23:25
Est ce qu' avec ce support le faisceau lumineux ne vacille pas? Je confirme en tout cas, beau montage
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Sam 20 Jan 2018, 23:40
Le support Nov est vendu avec 2 rondelles. Je les ai utilisées pour bien serrer la vis. J’ai utilisé un chemin caillouteux et plein de trous, ça n’a pas bronché !
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Dim 21 Jan 2018, 00:00
Merci du retour!
Gylfe Habitué du coin
Nombre de messages : 139 Age : 42 Localisation : Tolosa Date d'inscription : 26/11/2010
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Mar 25 Sep 2018, 14:41
Petite question aux possesseurs du IQ-X. Le phare nécessite t il d'être rallumé après chaque arrêt prolongé ? ou bien garde t il sa dernière fonction en mémoire
Mesoyos Habitué du coin
Nombre de messages : 222 Age : 42 Localisation : Nimes Mon Brompton: : P6L black, hub shimano et pedalier 44T Date d'inscription : 19/08/2017
Sujet: Re: Phares avant pour moyeu dynamo Mar 25 Sep 2018, 15:01
il reste en position lumiere de jour pret a basculer tout seul sur le mode plein feu quand la luminosité diminue. en fait on y touche jamais!
