599 €
 Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents
4 participants
gor
Nombre de messages : 823
Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Empty
MessageSujet: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 10:00
Prolongateur-réhausseur de potence pour cintre standard ( 25,4mm ).
Permet une variété de réglage de la hauteur du cintre ou de la distance de la selle à la potence : pour personne plu grande ou plus petite que la moyene ou pour adopter une position plus relevée ou plus sportive.
Neuf, léger, robuste, vis et pas de vis en parfait état. Distance gagnée : 5 cm.
Précision : le tube cylindrique le reliant à la potence est légèrement réglable en largeur mais ne se retire pas.
Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Mini_090309095159265760
15 euros.
A vendre également:
Plateau spécialités TA 54 dents peu servi ( 400 km ).12 euros.
gor
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 10:49
Précisions supplémentaires :
Je ne sais pas si le prolongateur réhausseur est compatible avec un Brompton, par contre il est plus avantageux que la potence télescopique ( ne permettant qu'un réglage de la hauteur et moins stable ) d'un Dahon.
ATTENTION : ne convient qu'aux Dahon dont la potence s'incline sur la droite ( modèle MU SL, JETSTREAM, SPEED PRO...) pas aux Dahon dont la potence se plie entre les deux roues.
Convient à tous les autres vélos non-pliants.
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 12:27
Quel BCD (Bolt Circle Diameter / Diametre du cercle de percage) ton plateau TA ?
gor
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 12:46
Oups !!! Je ne sais pas trop...je sais juste qu'il se monte sur un pédalier à 5 branches avec une clé allen d'un numéro assez standard, 5 ou 6 ( c'est peut-être une indication).
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 19:39
C'est pourtant une valeur indispensable à connaitre pour vendre ton plateau, voici comment l'obtenir :
1. mesure l'entraxe entre 2 trous (environ 65 mm dans l'exemple ci-dessous)
Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Measurebcd
2. converti l'entraxe en BCD avec le tableau ci-dessous (valable uniquement pour un pédalier à 5 branches)
Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Bcd
Donc dans l'exemple c'est un plateau 110 BCD
CQFD
study
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyLun 09 Mar 2009, 19:54
Merci Goody pour cette explication!!
Décidément, on apprend beaucoup de choses sur ce forum! Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Super
Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Faux_rhu
gor
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyMar 10 Mar 2009, 09:04
CQFD
study
Merci popur l'info !! Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents Super
Je regarde ça ce soir....
gor
MessageSujet: Re: Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents   Prolongateur rehausseur de potence. Plateau Spécialité TA 54 dents EmptyMer 11 Mar 2009, 09:23
Le BCD du plateau que je vends est 118.
» Plateau specialite TA Vento 52 dents 135 mm
» Taille du plateau : choisir l'option 44 ou 50 dents ?
» Echange plateau 50 dents contre 54 dents
» XX
