 Tige de selle titane J&L
3 participants
Jercec
Nombre de messages : 266
Tige de selle titane J&L Empty
MessageSujet: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyLun 29 Juil 2019, 16:31
Salut à tous,
J'envisage de remplacer mon ensemble tige de selle standard acier Brompton + pentaclip par une tige en titane avec "chariot" intégré.
J'ai notamment vu la J&L sur ebay aux alentours de $80 port inclus.
Est-elle correcte? Prendriez-vous plutôt un autre modèle?
Par ailleurs, une petite question se pose quant à la longueur que je dois prendre :
- La tige standard Brompton mesure 535mm et je l'utilise montée au maximum (en butée) avec le pentaclip au taquet en hauteur.
- J&L propose 3 longueurs pour ses tiges à chariot intégré : 520, 550, 600mm
Pensez-vous que la 550mm soit suffisamment longue pour moi?
Merci pour vos conseils éclairés sunny
Jercec
Nombre de messages : 11262
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyLun 29 Juil 2019, 20:37
Salut Jersec,
Je n'ai pas ce modèle, mais c'est une bonne tige de selle titane, légère, à un coût raisonnable.
Quelques membres ont cette tige.
Il existe d'autres marques bien entendu (TPW, H&H, Color+.....). Tout est une question de goût et de budget, mais ce modèle à 80 $ environ est correct.
La 550 mm est normalement suffisante pour toi.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Tige de selle titane J&L 102328
Jercec
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyMar 30 Juil 2019, 20:43
Merci pour tes conseils Macadam!
Nombre de messages : 8954
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyMar 30 Juil 2019, 23:13
J'ai eu... 3 tiges J&L de différentes longueurs, 520, 550 et 600mm, les deux premières sont devenues trop courtes pour moi suite au changement de la selle et des pédales de mon B. La troisième était trop longue mai pas le choix, J&L ne propose pas de tige en 580mm.
Une a été achetée par Patrick... qui l'a revendue lors de la revente de l'un de ses innombrables B. Je ne me souvient plus qui a acheté la seconde.
Elles fonctionnaient toutes mais n'avaient pas exactement le même diamètre (une très faible diférence imposant un re-réglage du collier de serrage de la tige).
Le bas n'était pas évasé, mais elles avaient un diamètre constant sur toute leur longueur ce qui permettait de les inserer par le bas et de soi-même évaser le bas de la tige pour éviter le vol de l'ensemble tige de selle + selle.
La construction était différente d'une Brompfication avec le support du chariot au sommet de la tige constitué d'une pièce usinée emboitée dans le tube de la tige alors que chez Brompfication, la tige est monobloc avec ce support usiné dans le tube qui a une paroi plus épaisse à son sommet.
Le prix était tout à fait correct pour la qualité du produit mais cette qualité etait inférieure à une tige de Brompfication... vendue 2.5 fois plus cher.
Je parle au passé parce que les dernières tiges de selle J&L vues sur eBay étaient différentes avec au sommet une bague de plus gros diamètre empéchant de les insérer par le bas.
As-tu le lien eBay de celle qui t'intéresse ?
Pour la longueur, celle de 550mm devraitt convenir tout juste si tu ne change rien d'autre = même selle avec même hauteur de rail, même pédales (même épaisseur de plateforme), même chaussures (épaisseur des semelles).
Si tu veux avoir un peu de possibilité d'ajustement, l580mm est préférable (c'est la longueur que j'ai actuellement).
Jercec
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyMer 31 Juil 2019, 22:40
Ça c'est du retour d'expérience jipe, merci!
Voici le lien de la tige que j'avais repérée :
https://www.ebay.com/itm/J-L-Ultra-light-Titanium-Ti-31-8-520-550-600-Seatpost-for-Brompton-7-9-Rail-290g/292039190904?_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20180105095858%26meid%3D3698f9f711df4594bc1e64154ad9d299%26pid%3D100904%26rk%3D1%26rkt%3D4%26sd%3D292039190904%26itm%3D292039190904%26pg%3D2509164&_trksid=p2509164.c100904.m5276
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyMer 31 Juil 2019, 23:43
C'est bien le nouveau modèle de J&L avec surépaisseur au sommet du tube qui empeche son insertion par le bas !
Personnellement, je n'achèterais pas un tel modèle (de J&L ou d'une autre marque).
Tige de selle titane J&L S-l500
Jercec
MessageSujet: Re: Tige de selle titane J&L   Tige de selle titane J&L EmptyJeu 01 Aoû 2019, 09:14
En effet, je n'y avais pas pensé mais c'est embêtant car on ne peut pas envisager s'évaser le bas... Sinon, on ne peut plus sortir la tige!
» Tige de selle Titane
» tige de selle titane
» Tige de selle titane
» Cherche tige de selle titane
