Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée
5 participants
benoitjauffrion Novice
Nombre de messages : 25 Age : 46 Localisation : Tours Date d'inscription : 23/05/2012
Sujet: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 10:58
j'ai un premier petit soucis sur mon M3L qui date de septembre : quand je passe de la vitesse 1 à la vitesse 2, je pousse le sélecteur (premier clic) mais il ne revient pas en position initiale (second clic). Je dois l'aider un peu... une fois revenu tout est niquel. J'ai joué avec le serrage de la petite vis derrière la manette (je l'ai même retirée et remise) mais c'est presque pire...
Aucun soucis pour passer de la vitesse 2 à la vitesse 3 ou de la vitesse 2 à la vitesse 1.
Voilà, voilà ! Sinon quel bonheur ce vélo que j'utilise quasiment tous les jours ! Bonne journée
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 13:28
regarde la chainette, au hasard trop de tension ? il existe des vidéos qui explique le règlage des moyeux 3v.
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 16:34
Première chose que j'ai regardé et recherché sur le forum... mais non la chainette est propre, coulisse parfaitement et elle "tire" bien sur le câble. Ca n'a pas l'air de venir du moyeu à vitesse. Pareil, j'ai bien sûr vérifié qu'il était parfaitement réglé.
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 16:52
ça m'arrive aussi de temps en temps... Après les manette brompton ne sont des shimano xtr.
Pour moi c'est du je pense au pliage qui parfois amène un peu de jeu dans la tringlerie... Mais comme c'est rare je ne me suis pas plus pensé que ça sur le souci.
stefaon Habitué du coin
Nombre de messages : 91 Age : 52 Localisation : France (78) Mon Brompton: : M3R - Bleue tempête (Tempest Blue) Date d'inscription : 18/10/2011
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 20:59
J'ai le même problème sur le mien (M3R 2019) quand il fait un peu froid. Si j'ai bien compris ce que j'ai trouvé ici et là sur internet, la manette est mal conçue et dans certaines conditions elle fonctionne moins bien. J'ai jamais eu ce soucis avec mon ancien Brompton (2011).
guillaume82 Invité de marque
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Mer 15 Jan 2020, 22:11
J'ai eu ce problème temporairement après un changement de pneu à l'arrière et donc un démontage de la roue. La manette ne revenait plus seule.
Après un nouveau réglage de la tension de la chaîne (même si les vitesses passaient correctement sans le réglage) la manette ne force pas, et revient normalement à sa place.
Je n'ai plus jamais rencontré ce problème après ce nouveau réglage.
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Jeu 16 Jan 2020, 12:40
Merci pour les réponses Je vois que je ne suis pas le seul et que ça ne semble pas être une pièce défectueuse...
C'est vrai que c'est pendant les sorties du matin dans le froid que ça le fait. Je vais revérifier les réglages une fois de plus (ça ne coûte rien), et voir comment ça évolue.
lucb Habitué du coin
Nombre de messages : 286 Age : 55 Localisation : Belgique - Chênée Mon Brompton: : M6R Date d'inscription : 05/01/2007
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Sam 18 Jan 2020, 17:20
Ceci peut beaucoup aider également
Sujet: Re: Manette de changement de vitesse de moyeu modèle post-2016 : indexation perturbée Lun 20 Jan 2020, 10:39
Ce n'est pas du tout le même levier, le mien fait des aller-retour pour certains passages (en deux temps quoi). Mais le fait qu'il doit être propre est acquis
