35 €
 Conseil remise en état d'un B 6v de 2005
3 participants
pierolt
Nombre de messages : 6
Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 Empty
MessageSujet: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyLun 13 Juil 2020, 21:36
J'ai récupéré un brompton 6 vitesses datant de juillet 2005 (d'après le numéro de série) qui a déjà pas mal de km dans les moyeux ! Je souhaite estimer le travail à faire et le coût de remise en état pour une utilisation quotidienne (train + 5km A/R en vélo). J'ai d'autres options vélo que ce brompton mais je suis malgré tout tenté par l'aspect pratique de ce biclou. Sur un forum Brompton, on ne devrait pas me contredire !
Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 Image010
Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 Image110
Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 Image210
Premier diagnostique :
- Usure prononcée de la chaine > remplacement chaine et pignons à prévoir. J'ai essayé de remplacer la chaine sans les pignons mais ça saute. Les pignons sont cuits.
- Constat d'un décalage de presque 10mm entre les triangles avant et arrière au niveau du système de blocage absent. Depuis, j'ai remplacé l'amortisseur. Le décalage est moindre mais il y a du jeu au niveau de l'axe de pliage.
- Pas de système de blocage du triangle arrière. A la place, il y a un joli élastique rouge avec un crochet. Joli, assez light mais pas très efficace.
Depuis les photos, j'ai changé les gaines et câbles qui le nécessitaient. Le moyeu a aussi été démonté et graissé.
Concernant la transmission,
- Existe-il des pignons qui s'adaptent au moyeu SRAM ?
- Est-il possible de trouver des chainettes de remplacement pour ce moyeu ?
- Vu l'age du moyeu arrière et les difficultés a priori pour trouver des pignons neufs, ne vaut-il pas mieux remplacer la roue AR pour une roue avec Sturmey Archer plus moderne ?
- Faut-il remplacer le plateau et donc le boiter de pédalier. Le plateau serti sur cet ancien modèle et l'axe carré a visiblement changé de norme (ISO > SIS) ?
Concernant l'axe du triangle arrière, je n'ai pas trop envi de bricoler ce truc. C'est gênant de laisser comme ca ?
Si vous voyez d'autres points n'hésitez pas !
Merci de vos conseils et pour les quelques minutes que vous consacrerez à répondre.
Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyMar 14 Juil 2020, 09:21
Le pignon 13 dents est encore trouvable chez SJS en Angleterre (mais prix de port actuellement prohibitif). D'ailleurs j'ai un petit stock des pignons 13 dents pour SRAM, je peux en fournir à ceux qui utilisent encore ce moyeu.
Je pense que le 15 dents est introuvable, donc bricolage nécessaire, peut-être limer un pignon de cassette Shimano 15 dents pour l'adapter (je l'ai fait dans le passé avec un 19 dents et ça marchait).
Il semble être encore disponible ici :
https://hollandbikeshop.com/en-gb/bicycle-wheels/hub-parts/sram-hub-parts/indicator-chain-for-sram-sachs-torpedo-3-right/
Sinon, peut-être possible d'adapter une chaînette Sturmey-Archer.
Les moyeux à vitesses peuvent faire plusieurs dizaines de milliers de kms à condition d'un minimum d'entretien. Un défaut du moyeu SRAM est son étanchéité faible (les Sturmey-Archer sont mieux à cet égard). Par contre, pour une utilisation sur des parcours sans trop de montées raides, je trouve le système SRAM 3x2 mieux étagé que le système actuel BWR 3x2.
Voir aussi l'état de la jante AR, si elle est bien usée c'est peut-être plus rentable de remplacer la roue entière que de monter une jante neuve sur l'ancien moyeu (pas pour moi, mais je sais monter les roues).
Egalement à voir si remplacement de la roue, le choix du système. Les options standards sont :
- 2 vitesses avec pignons 12/16. Plus léger que les autres options, mais que 2 vitesses. Envisageable sur des parcours courts sans trop de montées, avantage, le vélo est plus facile à porter.
- 3 vitesses BSR. Ca élimine le dérailleur, donc moins d'entretien si on utilise le vélo par tous temps. Mais plus limité que le 3x2.
- 6 vitesses BWR. Choix le plus polyvalent, mais également assez onéreux.
A remplacer si le plateau est trop usé. Dans ce cas il vaut mieux prendre des manivelles avec plateau amovible, mais pas forcement celles de Brompton, il existe d'autres possibilités.
Si le jeu n'est pas excessif, on peut laisser. Quand j'ai demandé à Brompton (il y a longtemps) ils préconisait de remplacer l'axe/coussinets quand il y avait plus de 6 mm de jeu latéral au niveau du moyeu. S'il faut le faire, c'est probablement plus facile de l'envoyer chez un revendeur Brompton, par contre j'ai aucun idée du prix car j'avais pris les outils nécessaire (pas de revendeur près de chez moi) et je fais cette intervention moi-même.
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyMar 14 Juil 2020, 11:19
Plutôt que SJS qui pratique désormais des frais de port exorbitant (je ne sais pourquoi, covid ou brexit ??), il y a des pignons SRAM chez Vlerick
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyMar 14 Juil 2020, 13:18
Et même le 15 dents, qui semble être introuvable ailleurs.
pierolt
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyMar 14 Juil 2020, 20:39
cheers Je viens de commander les pignons. Je commence par fiabiliser, on verra les upgrades dans un second temps. Si je commence à réfléchir aux différentes config, je vais tout de suite regarder un truc pas standard du genre changer le triangle arrière pour y passer un Nexus ... pour s'affranchir du dérailleur sans faire trop de compromis.
pierolt
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyMar 14 Juil 2020, 22:27
Vu l'age du vélo et son état, je pense que tu devrais aussi changer le plateau (soit en trouvant un ancien pédalier, soit changer pour un pédalier avec plateau amovible et éventuellement changer le boitier).
pierolt
MessageSujet: Re: Conseil remise en état d'un B 6v de 2005   Conseil remise en état d'un B 6v de 2005 EmptyDim 19 Juil 2020, 19:02
Bon, ça y est la chaîne et les pignons sont neufs. J'ai aussi révisé le moyeu avant. Et ce n'était pas du luxe ! C'était tout sec, plus une trace de graisse. Le remontage aurait presque pu se faire sans nettoyage.
Merci pour le lien vers les pignons et la chaînette que j'ai aussi commandé.
Pour le pedalier et le boîtier, je verrai dans un second temps.
» Covid: la FUB saisit le Conseil d'état
» Rouler pendant le confinement
» [VDS 75] Dahon Jetstream P8 modèle 2005
» Vends Brompton S6L-Plus- Juin 2005
» Et les freins ?
