-17%
249 € 299 €
 Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?
3 participants
zetaz
Nombre de messages : 403
Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? Empty
MessageSujet: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 13:20
Bonjour a tous.
Je voulais savoir si les pneu brompton sont des 16 pouces standards.
J’ai acheté pour mon epouse un kit roue avant electrique en 16 pouces. Tout a l’air ok mais je trouve que le pneu brompton se monte un peu facilement et quand j’ai gonflé a 7 bares… boum. La chambre a air est sortie par le coté.
Du coup je ne crois pas’etre en mesure de depasser 4 bares.
Mes questions.
Est ce que les jantes brompton et les pneus d’origine ont une taille « proprietaire »
Que puis je faire pour regler mon probleme
Est ce que je peu rouler a 4 bares.
Merci bien a tous.
Nombre de messages : 8963
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 13:45
Les tailles en pouce ne veulent rien dire !
Il y a plusieurs 16", 20", 24", 26" différents !
Brompton = 16" ETRTO349, diamètre de fond de jante et de tringle du pneu 349mm
Sur d'autres vélos chinois surtout, 16" = ETRTO305, diamètre de fond de jante et de tringle du pneu 305mm
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 13:57
J.ai acheté la roue dans une boutique française mais bon. Ca ne veut pas’dire que ce n’est pas chinois.
Donc si je vous comprend bien mes pneu brompton sont trop grand pour cette jente .( meme si a l’oeuil nu c.est pas flagrant du tout.)
Du coup su j’achete un pneu decat il faudra que je mette une pression de 6.8:bares ou autre chose ?
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 14:03
Le plus sur est d'essayer de mesurer la circonférence du fond de jante au niveau des deux épaulement ou se place la tringle du pneu (sur les deux cotés donc) avec un mètre ruban.
Ensuite, diamètre = circonférence / 3.14 (Pi).
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 14:35
J’ai du mal a mesurer sur les épaulements car le mettre ruban glisse sur la roue « pas anglaise » par contre je constate qu’elle fait 1.5 mal de plus en largeur
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 14:41
Un autre truc que je ne comprends pas.
Dans le fonds de jante Brompton il est marqué hermans hps 18 *355 18 »
Et sur le pneu Brompton 16*1/3.8
A quoi correspond le 18 de la jante ?
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 15:17
Le  2eme 18 correspond à la largeur de la jante à la hauteur du talon.
Normalement le fond de jante devrait être marqué 16_349_18.
Par contre le premier 18 correspond au diamètre en pouce de la jante ( ou 355 en norme Etrto
(Ne vous souciez donc  pas du dernier 18 )
Si ce fond de jante est en 355 comme marqué , cela veut dire qu'il est légèrement trop grand
355-349= 6mm au diamètre ou 19 mm en circonférence.
Alors soit il est collé/tendu et tout va bien ou alors il flotte légèrement d'où l'éclatement de la chambre.
A moins que vous ayez une jante en 355 ou 18 pouces
Les freins devraient également être trop bas sur les pistes de freinage et le pneu risque de frotter contre le garde boue  une fois que vous aurez monté un pneu en 355-32...
Et inversement si vous avez une jante en 305 avec un écart encore plus grand de 2cms entre les patins de freins et la piste de freinage mais aucun souci avec les garde boue
Contactez le vendeur et faites vous préciser le diamètre exact Etrto de votre jante.
305 349 ou 355 .
Bonne nouvelle, c'est les mêmes chambres à air 😂
PS les pneus Decathlon sont soit en 305 soit en 406 sur leur site.
Pas de dimensions Brompton compatible.
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 16:39
Il y a différente sortes de fonds de jantes, des bandes collées, des anneaux en mousse, des anneaux élastiques...
Avec ceux qui sont élastiques, un fond de jante ETRTO355 (dimension en pouce =18" -> la deuxième mention 18, hps = high pressure) peut convenir pour une roue ETRTO349 puisqu'il n'y a que 6mm de différence de diamètre, environ 19mm sur la circonférence.
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 16:43
Merci d'avoir vérifié mes calculs 😂
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 17:11
Merci à tous. Pour reprendre le fil de la discussion.
Les chiffres que j’ai donnés sont marqués sur mon Brompton original avec lequel je n’ai jamais eu aucun problème. Je ne m’explique pas le 355
J’ai 3 roues Brompton dont une plus vieille en 12*355/18.
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 17:32
J’ai trouvé…enfin … j’avais mis des pneu Brompton jaune sur les nouvelles jantes à double épaisseur. Jusque là pas de problème sauf que sur ma roue electrique ( marquée 16x 1/3/8 ça marchais pas.
J’ai mis des pneus Brompton gris ( marqué tout pareil que les jaunes et ça explose pas…..)
Allez savoir.
zetaz
MessageSujet: Re: Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ?   Ai-je la bonne taille de pneu pour les jantes du Brompton ? EmptyDim 14 Nov 2021, 18:43
Du coup c’est bon.
Brompton m6l transformé en électrique. Mon épouse est contente, ça roule super bien Smile
» Pneu pour Brompton: le Panaracer Crosstown
» Paire pneu Kojak pour brompton
» Fini la bonne affaire du BHV pour acheter son Brompton
» Vends Sac Cabas pour Brompton - bonne condition [TERMINÉ]
» Trousse de réparation de Lidl : bonne qualité et complète pour le Brompton ?
