599 €
 Géométrie du triangle arrière et position de la roue
3 participants
Bilame
Nombre de messages : 40
Géométrie du triangle arrière et position de la roue Empty
MessageSujet: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyDim 13 Mar 2022, 15:52
Bonjour à tous.tes,
Je roule depuis maintenant 3 semaines sur mon beau Brompton M6R acheté neuf et je viens de constater que la roue arrière était à la limite de frotter le garde boue (voir photo). Le porte bagage n’étant pas tordu et like vélo n’ayant reçu aucun choc, je pense donc à l’alignement de la roue. Effectivement, celle ci semble porter du côté de la chaîne. Elle n’est pas centrée par rapport au triangle et n’est pas voilée. Voir photo également. Lorsque la roue arrière est repliée, pareil, elle porte plus à gauche sous la barre du cadre et n’est pas alignée parfaitement.
J’ai pas vraiment trouvé d’infos dawns ce sens ici ni sur les forums anglo-saxons. C’est quoi à votre avis ? La conception du triangle arrière est assymétrique mais bon pourquoi alors ce décalage du garde boue ? Ce serait un défaut de fabrication ? Il est sous garantie. LA roue ne semble pas pouvoir s’ajuster comme sur un vélo classique car sous les écrous, il y a des sortes de pates/rondelles arrimées au cadre.
Pardonnez mes questions, je suis néophyte en Brompton.
Les photos ci dessous
Merci d’avance pour vos lumières.
Géométrie du triangle arrière et position de la roue 560d5610
Géométrie du triangle arrière et position de la roue 82d7b710
Géométrie du triangle arrière et position de la roue E080a410
Nombre de messages : 11264
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 09:05
Salut Bilame,
Le décalage de la roue sur le triangle est normal.
Si tu observes bien le triangle, il y a près du pontet inférieur un bossage côté intérieur sur la base gauche à l'endroit où passe le pneu pour éviter que celui-ci ne vienne en contact du fait du décalage (bossage qui n'existe pas sur la base droite).
C'est lié à la géométrie et à la cinématique du vélo.
Vérifie néanmoins que ta roue est bien positionnée et serrée au fond des pattes. Si elle est mal positionnée, ça va accentuer le problème.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Géométrie du triangle arrière et position de la roue 102328
En ligne
Bilame
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 11:29
Oui effectivement Macadam, il y a ce petit creux et j'ai trouvé des infos dans ce sens sur des forums anglophones.
Ce qui est étonnant c'est que la roue est légèrement décalée en position pliée par rapport à la barre du cadre. LA roue est centrée sur le côté gauche de la barre du cadre, ce qui veut dire que la selle n'est pas hyper symétrique par rapport aux pédales non ?
Bref, du coup le décalage du porte bagage qui n'est pas tordu pourrait être lié à quoi à votre avis ? Comment rectifier cela ? Il n'y a pas de réglage apparemment.
Ah oui, la roue est bien serrée au fond des pates qui n'offrent pas de possibilité d'ajustement à cause des petits " clips"
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 11:53
Qu'est ce que tu appelles "barre du cadre" ?
La roue en position pliée devrait être normalement centrée à peu de chose près dans l'axe du petit tube de renfort incurvé du cadre (celui qui relie la boîte de pédalier au tube principal) et centrée par rapport au tube de selle.
Pour les garde boue et/ou le porte bagage, il arrive que les tringles soient "malmenées" lors des pliages/dépliages/transports.... et donc la roue peut se retrouver décalée par rapport à ces tringles (il m'est personnellement arrivé à plusieurs reprises que la roue avant vienne en contact avec la tringle du garde boue avant).
Il faut de temps à autre les recentrer dans l'axe de la roue en "forçant" délicatement à la main.
En ligne
Bilame
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 13:42
Ce que j'appelle le tube principal c'est celui ou il y a la charnière principale, le gros horizontal.
Sur la photo on ne voit pas la roue, mais en gros elle n'est pas exactement dans l'axe du tube mais un peu déportée (j'ai dessiné la position du centre du pneu en rouge) un peu déportée sur la gauche donc (par rapport à la position de pilotage) il en est de même pour le petit tube diagonale auquel tu fais référence.
C'est pareil sur le tiens, les vôtres ? C'est la conception ou un défaut ?
Géométrie du triangle arrière et position de la roue Roue-i11
Bilame
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 14:22
HeGéométrie du triangle arrière et position de la roue Da6cba10On voit bien sur cette photo en fait.
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 17:12
C'est tout à fait normal et tant que ça ne frotte pas c'est bon.
L'important est que la roue soit centrée par rapport au pivot des freins et que bien sur elle ne frotte pas sur le cadre du triangle arrière.
pour moins tout est ok sur ton vélo. et je constate le même décalage sur les miens.
Bilame
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyLun 14 Mar 2022, 20:49
Ok merci ! Ça me rassure alors! C’est étonnant tout de même mais j’ai l’impression que je ne suis pas au bout de mes surprises avec les bromptom
HWK1916
MessageSujet: Re: Géométrie du triangle arrière et position de la roue   Géométrie du triangle arrière et position de la roue EmptyMar 15 Mar 2022, 09:33
Ce qu'il faut regarder c'est le bon alignement des 2 roues sur une même ligne.
Le fait que le vélo soit pliant pose beaucoup de contraintes.
» Vente triangle arrière H6L + roue arrière 6 vitesses black edition 2019 [VENDU]
» La position des vitesses pour démontage roue arrière sur un M6L
» positionnement de la roue arrière entre les 2 bases du triangle
» Avancer le guidon [position sur le vélo : lire "Géométrie du Brompton"]
» bruit bizarre au niveau de la roue arrière en roue libre
