Nombre de messages : 88 Age : 49 Localisation : Avignon Mon Brompton: : S10R noir (ex-M6L 2017), S18Rx raw (ex H6Rx 2016) Date d'inscription : 18/10/2022
Sujet: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 11:17
Hello les Bromptonautes !
Je me pose une question sur l'ajustement de la hauteur de potence. Je vous prie de m'excuser si le sujet a déjà été traité, mais je n'ai pas trouvé...
N'importe quelle potence à plongeur classique permet de régler celle-ci en hauteur, avec une variation possible de quelques cm. Or, j'ai toujours vu sur les Brompton le tube du plongeur rentré au maximum jusqu'au contact avec l'écrou supérieur du jeu de direction.
Ma question : est-il possible (ou déconseillé) d'ajuster légèrement la hauteur de la potence en insérant plus ou moins le tube du plongeur dans le pivot de fourche ?
Mon intention n'est pas de gagner 5 cm, mais de prendre éventuellement en compte un jeu de direction d'une hauteur plus importante (environ +1cm par rapport aux 26 mm du JDD standard Brompton).
Merci d'avance pour vos avis avisés !
Bonne journée !
Nombre de messages : 11266 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 11:27
Salut Ceferist,
Si tu ajustes la potence quelques centimètres plus haut, la potence risque de ne plus être verrouillée par le crochet lors du pliage (décalage). Il faut un adaptateur de cintre qui te permet de gagner un peu en hauteur.
armandos et Sanji aiment ce message
Ceferist Habitué du coin
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 11:44
Merci Macadam pour ce retour si rapide !
Gloups, je n'avais pas pensé à ce crochet ! D'après ce que je viens de constater, l'espèce d'olive solidaire de la potence se trouve actuellement prise plutôt vers le bas de la pince solidaire de la fourche, lorsque celle-ci est rabattue. Donc je pense qu'avec un décalage vers le haut d'environ 1 cm, le verrouillage tiendrait encore sans problème.
Ma crainte venait plutôt du fait que si le tube du plongeur était un peu plus sorti, il serait plus sensible à la flexion, je me demande si ce risque est avéré avec une sortie modérée.
Comme dit, mon but premier n'est pas de remonter le guidon, que je trouve parfait à cette hauteur (très basse, cintre droit sur potence M), mais de monter un jeu de direction dont la cuvette supérieure est plus haute que celle du JDD Brompton d'origine.
Cordialement,
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 12:37
Si tu montes la potence d'un centimètre, ça ne posera pas de problème de verrouillage et ça limitera la flexion. Si tu montes un jeu de direction plus haut, ça devrait régler ton problème.
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 12:54
Merci Macadam et bonne journée.
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 13:30
Le plongeur n est pas très long, j hésiterais fortement à faire cette modification, le risque est de tordre le pivot, le plongeur, ou les deux...
Sujet: Re: Réglage de la hauteur de potence Mar 20 Déc 2022, 14:16
