Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Questions sur un kit d'électrification
4 participants
Graou
Nombre de messages : 27
Questions sur un kit d'électrification Empty
MessageSujet: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 03 Nov 2024, 14:27
Bonjour à toustes,
je suis inscrit depuis quelques temps, mais c'est mon premier post hormis le post de présentation.
J'ai 2 B, un de 2004, qui est mon B perso, 6 vitesses et porte-bagage, état nickel, et un de 2014, 3 vitesses et pas de porte bagage, pour ma fille et mon amie.
Je souhaite électrifier celui de 2004. Je suis tombé sur ce post dans le forum Facebook Brompton Hacks :
https://www.facebook.com/groups/796190400521866/permalink/3363564677117746
Ce post contient le lien suivant :
https://www.aliexpress.us/item/1005002983674965.html
Comme souvent sur ces sites, il y a plein d'options pour le même article. Et je n'arrive pas à comprendre l'utilité des "brakes" sur les kits D black et D silver, comparé aux kits C black et C silver.
En particulier, je voudrais savoir si l'accessoire.
1 - permet la régénération (ça m'étonnerait, mais bon, on peut rêver).
2 - freine le moteur électrique.
3 - est une commande de frein moteur.
4 - envoie l'information au moteur que l'utilisateur est en train de freiner, pour ne pas freiner d'un côté et entrainer avec le moteur de l'autre.
Enfin, j'aimerais bien savoir si certains d'entre vous se sont essayés à l'exercice, et si ce kit est bien le bon choix.
Merci d'avance !
jflb
jflb
Nombre de messages : 390
Mon Brompton: : Brompton MKII
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 03 Nov 2024, 20:05
Les câble pour freins ne sont pas utiles: ils servent à couper le moteur lorsque l'on freine, et que l'on continue de pédaler ou qu'on utilise l'assistance sans pédaler). La manette des gaz est illégale en Europe (throttle).
Sur Brompton électrique il n'y en a pas, parce qu'on arrête de pédaler quand on freine.
Le kit C sans throttle suffit donc.
Le moteur produit de l'électricité à la décélération et dans les descentes.
Il faut que le contrôleur soit prévu pour recharger la batterie. Je doute qu'il le fasse.
Pas certain non plus que mon B électrique récupère l'énergie.
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 03 Nov 2024, 20:29
Pour info, faire sa propre batterie qui tiendra dans le support qui contiendra le contrôleur, à places sans doute sur le support bagage est tout à fait réalisable:
Un BMS 10S - 30A avec capteur de température Aliexpress
Des bandes de nickel pur pour assembler les cellules et du flux pour souder les cellules.
3x10 cellules 18650 chez nkon.nl. par exemple 3500mAh/10A Panasonic sanyo ou Samsung (ça fait 400w)
Et un chargeur 42v/4A
Nombre de messages : 8953
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 03 Nov 2024, 22:11
C'est comme sur le B Electric un moteur réducté, donc pas de régénération.
En ligne
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 03 Nov 2024, 23:57
Merci pour ces précieuses réponses. Pour les batteries je pense, comme l'auteur du post Facebook, m'orienter vers des batteries standard 18 V Bosch de matériel électroportatif en les montant en série. Permet de fractionner pour l'avion, de se dépanner n'importe où, et pas très cher si on sait attendre les promos. Qu'en pensez-vous ?
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyLun 04 Nov 2024, 05:17
@jipe, j'avais oublié qu'il y a une roue libre dans le réducteur. Sans doute parce que lorsque je pousse mon vélo avec moteur roue avant AKM sans la batterie, l'éclairage s'allume.
L'idée des batteries de perceuse est bonne. Par exemple deux packs Lidl smart 8Ah. Avec un chargeur double sacrifié pour faire support de batterie?
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyLun 04 Nov 2024, 09:44
ARCC utilise aussi des batteries d'outils électroportatifs Bosch en 36V
Mais en 36V, la plus petite batterie dépasse les 100Wh autorisés pour le transport en avion.
Les batteries 18V sont plus courantes et se trouvent effectivement souvent en promotion car les professionnels en utilisent énormément.  On peut en mettre 2 en série.
Ces batteries pour outils portatif professionnels sont robustes, fiables et prévues pour être très souvent rechargées.
Mais j'ignore si elles sont capable de sortir un courant en pointe suffisant pour un moteur de vélo électrique ?
En ligne
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyLun 04 Nov 2024, 19:56
Les batteries Lidl 8Ah ont 3*5 21700 à 4Ah.
Je ne sais pas quelle marque est utilisée, mais toutes les batteries que j'ai regardé sont au minimum 2C.
Cela veut dire que l'on peut tirer 8Ah pendant un temps court.
36*4*2 =288W en nominal, et donc 2 fois plus en pointe (576W).
Comme le moteur est limité à 250W en Europe, cela devrait passer.
Pour les batteries de 18650, même raisonnement, saut s'il faudra plus de packs (4 en général)
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyLun 04 Nov 2024, 21:51
250W, c'est la puissance en continu du moteur.
En pointe, c'est souvent beaucoup plus et avec certain moteur, cette pointe de puissance peut durer longtemps (la législation ne limite pas la durée des pointes de puissance), mais cela dépend du moteur et de sa programmation et souvent les constructeurs ne donnent aucune information à ce sujet.
En ligne
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 05 Nov 2024, 18:22
D'ailleurs, je me posais la question du prix des batteries. C'est quoi un bon prix par Wh.
J'ai regardé, et il me semble qu'autour de 0.60€ - 0.80€ par Wh c'est correct. Vous confirmez ?
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 05 Nov 2024, 21:43
Ca semble correct. Pour fabriquer ma batterie compacte avec 20 cellules Samsung INR21700-50S 5000mAh - 35A (360W), à 4,5€ pièce, avec le BMS (15€) ,le fim thermoretratable et les languette de nickel pur, ça m'est revenu à environ 125€, soit 35 cts le W.
Après, l'assembleur doit faire sa marge. Le problème est le choix des batteries. Panasonic, Sanyo, Samsung tiennent la route, les autres marques ne sont pas toutes recommandables.
Faudrait savoir le référence des cellules. La qualité se paye.
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMer 06 Nov 2024, 10:09
A votre avis, il s'agit de vraies batteries Makita ?
https://fr.aliexpress.com/item/1005007599882860.html
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMer 06 Nov 2024, 16:04
Le commentaires sont bons. A ce prix, même si ce sont des contrefaçons, il n'y a grand risque à les acheter.
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMer 06 Nov 2024, 19:25
Ce qui me met un peu la puce à l'oreille c'est que les commentaires ont tous été faits le même jour...
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyJeu 07 Nov 2024, 09:20
Mais Aliexpress reprend les articles sans discuter si on n'est pas satisfait dans les 90 jours
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 12 Nov 2024, 09:57
Bon, j'ai commandé, le vendeur m'a contacté pour que je mesure l'espace disponible pour le capteur de pédalage, et cet Espagne était suffisant à droite (6mm) mais pas à gauche (4mm).
Par contre, livraison prévue le 11 janvier. Il va falloir attendre.
Pendant l'attente, je vais m'occuper de l'éclairage. Je suis sur dynamo externe sur la roue arrière (comme sur les vieux vélos) et maintenant que je vais avoir des batteries, je peux peut-être changer de système. Mais il va me falloir un éclairage vélo en 36V, avec la possibilité de commander depuis le guidon. Ça existe ? Des recommandations ?
Nombre de messages : 11260
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 12 Nov 2024, 11:21
Salut Graou,
Il existe des éclairages 36 V pour eBikes.
Regarde chez Alltricks ou auprès d'autres distributeurs, il y a plusieurs solutions possibles.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Questions sur un kit d'électrification 102328
En ligne
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 12 Nov 2024, 13:33
Merci !
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 12 Nov 2024, 13:56
Si l'éclairage est connecté directement sur la sortie de la batterie, cette sortie n'est pas à 36V, la tension de sortie varie en fonction du niveau de charge de la batterie, il faut un éclairage qui accepte une tension d'entrée variable.
Il existe des phares avec un convertisseur DC-DC en entrée qui acceptent une large gamme de tension d'entrée, chez SON par exemple il y a l'Edelux DC qui accepte une tension d'entrée de 6 à 75V.
Il n'y a plus tellement de phare de ce type car la majorité de ebike actuels utilisent un moteur pédalier et ces moteurs ont pour la plupart d'entre eux une sortie phare stabilisée 12V.
En ligne
jflb
jflb
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyMar 12 Nov 2024, 16:17
J'ai utilisé ceci, et j'en suis content. Il y a même un klaxon. Ca éclaire bien.
Le contacteur est assez moche par contre
https://a.aliexpress.com/_Euxi6Mt
Je vois qu'il y a un nouveau modèle annoncé plus puissant.
https://a.aliexpress.com/_Ex0SQFr
[Edit] ça existe aussi sans Boutin sur le volant, mais sans klaxon. Ca supporte n'importe quelle tension d'entrée, il y a un régulateur de tension jusqu'à 80V
https://a.aliexpress.com/_EHYhlBF
[Edit 2] contrairement au descriptif, le corps du phare est en alu pour dissiper les 3W, et il y a une sortie 6v pour le Feur arrière
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyVen 15 Nov 2024, 13:12
J'ai un B. vert anglais, j'ai mis quelques trucs en cuir dessus (poignées, bavettes), et je vais essayer de le garder joli / vintage. Du coup je vais chercher un peu plus ou bricoler un truc. Mais c'est une bonne piste.
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 17 Nov 2024, 10:14
Je continue mes préparations. Je vais avoir besoin d'un fond de jante. Je peux mettre du scotch électrique où il me faut un truc spécial ? Si oui, il faut prendre un produit 16 pouces ou n'importe quoi marchera ?
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 17 Nov 2024, 10:39
C'est préférable de prendre un fond de jante adapté qui résistera bien aux fortes pressions.
Le scotch électrique risque de s'abîmer à la longue.
Brompton a choisi celui d'Herrman de couleur jaune qui recouvre bien les écrous et têtes de rayon, mais il en existe d'autres qui marchent bien aussi.
En ligne
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 17 Nov 2024, 10:50
Si tu ne trouve pas un fond de jante pour roue de 16" ETRTO349 (pas le 16" standard ETRTO305 des vélos d'enfants) Schwalbe par exemple vend du fond de jante en rouleau à coller qui est conçu pour résister aux hautes pressions dans un pneu (sous la pression de la chambre à air, un scotch électrique va se déformer et s'enfoncer dans la trous des rayons de la jante).
Il faut choisir un fond de jante qui a une largeur correspondant à la largeur intérieure de ta jante.
En ligne
Graou
MessageSujet: Re: Questions sur un kit d'électrification   Questions sur un kit d'électrification EmptyDim 17 Nov 2024, 14:57
Merci beaucoup. Un truc déjà adapté me parait quand même plus simple qu'un truc à coller. La roue que je vais remplacer a 20 ans, je pense que le fond de jante aussi, je peux m'en offrir un neuf...
» [Vendu] Dahon Jetstream P8 parfait état
» Quelques questions...
» Premières questions
» Encore des questions...
» Questions sur les balades du Bromptonforum [•Bƒ]
BROMPTONFORUM - Le forum des amateurs de Brompton :: Le vélo :: Brompton électrique-
