Le Deal du moment : -50%
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX ...
49.99 €
 potence coincée
3 participants
tubardus
tubardus
Nombre de messages : 97
Mon Brompton: : S3L transformé en H6L et M6R rénové
potence coincée Empty
MessageSujet: potence coincée   potence coincée EmptyVen 15 Nov 2024, 16:01
J'ai un potence récalcitrante qui refuse de sortir. J'ai pourtant désolidarisé la potence de l'expandeur (pré 2019 en forme de cône) mais elle reste coincée dans le cadre. J'ai beau tirer... rien ne sort.
Quelqu'un aurait une idée?
Merci!
Nombre de messages : 6137
MessageSujet: Re: potence coincée   potence coincée EmptyVen 15 Nov 2024, 19:05
As tu essayé de la faire sortir en la tournant ?
En bloquant la roue entre les jambes et en utilisant le guidon comme levier...
potence coincée Ride_a11
tubardus
tubardus
MessageSujet: Re: potence coincée   potence coincée EmptyVen 15 Nov 2024, 19:10
Un peu mais j'ai pas trop forcé. Il est possible que j' l'ai installé en serrant trop fort. Cela aurait pu déformer le tube de la potence qui se serait fiché dans le cadre ou la fourche.
MessageSujet: Re: potence coincée   potence coincée EmptyVen 15 Nov 2024, 20:31
Je ne crois pas qu une déformation du pivot de la fourche soit possible.
Tu peux essayer de pluveriser un produit style "wd40", peut être plusieurs fois en laissant agir...
tubardus
tubardus
MessageSujet: Re: potence coincée   potence coincée EmptySam 16 Nov 2024, 00:55
Merci beaucoup Fredo! j'ai appliqué ta technique et avec de la force, en tournant, la potence est sortie! Je n'avais pas du bien graissé lors du montage. Une erreur que je ne commettrai plus.
Merci encore!
Fredo aime ce message
Nombre de messages : 11258
MessageSujet: Re: potence coincée   potence coincée EmptySam 16 Nov 2024, 11:16
Que ce soit avec l'ancien montage (expandeur) ou le nouveau (plongeur normalisé), il faut desserrer suffisamment la vis de serrage et taper avec un maillet en caoutchouc d'un coup sec mais fort pour décoller le plongeur (ou l'expandeur).
La longueur de la vis de serrage Brompton est parfois un peu courte auquel cas on peut utiliser un morceau de tige filetée plus long du même diamètre.
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! potence coincée 102328
potence coincée
