-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
 Manivelles plus courtes
3 participants
dédé34
Nombre de messages : 65
Manivelles plus courtes Empty
MessageSujet: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyDim 17 Nov 2024, 20:49
On voit de plus en plus de personnes vanter les mérites de manivelles plus courtes que les 170 ou 175 mm que l'on voit habituellement.
Sur mon B. 2 vitesses, j'ai mis un pédalier ancienne génération que j'ai acheté d'occasion pour une bouchée de pain. Le plateau a fini par se voiler, je l'ai redressé, mais il s'est encore tordu. Je me décide maintenant à le changer.
J'aimerais profiter de l'occasion pour tester un pédalier avec des manivelles plus courtes, par exemple 160 mm, et j'ai quelques questions.
En parcourant le forum, j'ai bien compris que le boitier de pédalier original est un peu particulier à cause de son asymétrie. J'ai bien entendu également qu'il faut faire attention à la compatibilité entre les différents standards de boitiers et de pédaliers, mais également à la ligne de chaine...
Auriez-vous des conseils d'association boitier+pédalier avec des manivelles en 160 mm pour lesquelles je pourrais trouver facilement des plateaux de différentes tailles (40, 42 et 44 dents par exemple) ?
Je précise que je ne sais pas quel est le boitier de pédalier actuel, mais peut-être que Patrick57 le sait, puisque mon vélo est un "lucky luke" !
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 4315
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyDim 17 Nov 2024, 21:27
Salut dédé34,
Mon pédalier préféré, un Stronglight triple plateau,  en 110/74, existe avec plusieurs longueurs de manivelles (voir sur xxcycle), permet d'avoir toutes tailles de plateaux. Il est prévu pour un boitier de 115 mm, convient avec le boitier d'origine, mais c'est limite. Sinon un boitier de pédalier de 120 mm ira sur le Brompton.
Quand tu achètes un pédalier, il faut connaître la longueur du boitier qui conviendra à ce pédalier et tu ajoutes 5 mm.
J'ai aussi déjà monté un pédalier SRAM 42/32/22 prévu pour un boitier de 113 mm, sur le boitier d'origine.
dédé34
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyDim 17 Nov 2024, 21:41
Merci Patrick, je vais regarder ça !
dédé34
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyDim 17 Nov 2024, 21:58
Ok, après rapide vérification : je n'en vois pas en 160mm, c'est 165mm minimum... Je pourrais éventuellement essayer, mais j'aimerais quand même tenter du 160mm.
Question : comment vois-tu que c'est pour des boitiers de 115mm ? Il faut aller sur le site du fabricant pour voir les données techniques ?
Nombre de messages : 1242
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyDim 17 Nov 2024, 22:28
J'utilise des manivelles Stronglight Impact Kid en 150 mm sur certains vélos. Très similaires aux manivelles préférées de Patrick.
TA en 150 ou 155 sur d'autres, mais TA est bien plus cher.
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 12:21
C'est indiqué (ou pas) dans la description du produit.
dédé34
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 13:48
Bon, j'ai trouvé ça:
https://spacycles.co.uk/m8b0s109p1698/STRONGLIGHT-Impact-S-Chainset-with-Single-Chainguard
Il existe en 160mm, mais pas d'autres infos, ni sur le site ni chez Stronglight. En particulier, je ne sais pas si c'est du JIS, mais ça y ressemble.
J'ai encore trois questions :
1) pensez-vous que ce pédalier peut convenir ?
2) quelle est l'importance qu'un pédalier soit indiqué par exemple pour boîtier 115 ? On peut en mettre de n'importe quelle taille, non ? Quelque chose m'échappe ici.
3) pour le choix de la couronne, ce sera 42 ou 46 dents : 42 si je peux mettre un pignon de 11 (j'aurais alors 42x11/16, ce qui donne 5,1m et 3,8m, parfait pour mon utilisation), 46 sinon, avec des pignons de 12 et 16.
La question : peut on mettre un pignon de 11 dents sur la roue 2 vitesse sans avoir à changer le corps de roue libre ?
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 14:14
Si tu mets un boitier de 115 mm prévu pour un pédalier de 115 mm sur un Brompton, au pliage le plateau touchera le triangle, car il est trop près du cadre. Il faut donc un boitier plus long. Par expérience, je rajoute 5 mm.
dédé34
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 18:04
Ok, mais ce que j'ai du mal à concevoir, c'est que l'on puisse dire : ceci est un pédalier pour boîtier 115mm, alors que la longueur du boîtier dépend aussi du cadre. A moins que je me trompe...
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 19:05
C' est vrai. Cela fonctionnait sur mes ex Tern, Dahon, Chiron, mais pas sur le Fold Light 1 second de D4, ni le Vello Bike, ni le Brompton. Tu as la solution pour le B.
dédé34
MessageSujet: Re: Manivelles plus courtes   Manivelles plus courtes EmptyLun 18 Nov 2024, 19:40
Oui, encore merci !
» Manivelles 160mm
» Longueur de manivelles
» Manivelles et cavaliers de charnières
» Pédalier et manivelles Shimano Alfine
» (Bricolage) Alléger les manivelles Ti "nov-design"
