Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Double plateau
Bixente
g@b
Sica27
Reverchon
GillesLaurent
kaaz
velotafmul
u_i
yeye
urB
¯\_(ツ)_/¯
HWK1916
Diver34
folding44130
debutant
bromptonbass
Charlou
nicodam
fourminus
guzztattoo
Mathias
lali
Samson
visiteur79
Tazbiker
bursty
Winnebago
Prospect
nightbrom
Gobi
Ouimonpetit
Ju
PrOmB NoT
Pascal.Petit
bromptonosaure
etnob
Obichawan
ludwig
Talosectos
lcd
veloce
lio
Moufrey
lurbin
diable hautain
brom
LDjal
Leon_Eastwood
Elka
patufitoo
Mo !
94 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
¯\_(ツ)_/¯
Nombre de messages : 301
Double plateau - Page 21 Empty
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyVen 22 Mar 2019, 16:38
J'essayai juste de trouver le prix Smile
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyVen 22 Mar 2019, 16:40
10 500 TWD (Dollars taïwanais).
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Double plateau - Page 21 102328
Nombre de messages : 2016
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 20:42
en montant un plateau "externe" en place de celui d'origine sur un pédalier d'origine post2013 ,
cela cause des problèmes ( montage, alignement, etc) ?
Merci de votre retour d'expérience.
Nombre de messages : 8958
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 20:58
J'avais monté un plateau O.Symetric sur un pédalier BCD130 2013 sans problème de ligne de chaîne.
HWK1916
Nombre de messages : 936
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 21:02
Je comprends pas ta question... si tu changes le plateau à part le développement rien ne change sous réserve de prendre du compatible
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 21:25
Merci.
Je reformule ( plus je relis le sujet, plus ça devient brumeux !)
Un plateau prévu pour l'intérieur d'un double ou le centre d'un triple n'ont pas les chanfreins et le déport de dent du même côté qu'un plateau externe.
Cette différence créé t.elle un souci quelconque vu que d'origine brompton met un plateau central si on met un externe en place?
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 21:34
Salut Armandos,
Le déport éventuel des dents entre un plateau intérieur ou intermédiaire ne va pas changer grand chose sur la ligne de chaîne, tout au plus un ou 2 mm maxi par rapport au montage d'origine.
Juste être vigilant lors des pliages/depliages avec des chaines super étroite et y aller un peu plus doucement pour que la chaîne s'enroule bien sur le plateau sans dérailler.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 21:42
Merci.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 18 Déc 2019, 23:02
armandos a écrit:
Merci.
Le plateau O.Symetric que j'avais monté était bien sur un plateau extérieur=grand plateau pour pédalier double BCD 130 dernière génération fabriqué par Stronglight (pas une version simple plaque d'alu usinée comme pour les anciennes versions des plateau O.Symetric).
Nombre de messages : 7263
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 08 Jan 2020, 20:56
Est-ce que quelqu'un utilise un pédalier double plateau Alloy ?
Double plateau - Page 21 1344110
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyMer 08 Jan 2020, 21:39
Apparemment oui, il est déjà cité dans cette rubrique.
21 pages à se beurrer !
urB
urB
Nombre de messages : 290
Mon Brompton: : 2006 2x8v Nexus
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyDim 19 Jan 2020, 21:01
Wow: super fil de discussion que j'ai parcouru (un peu vite) sans trouver ma réponse, mais je suis peut-être passé à coté.
Je monte donc un Nexus8 sur la roue arrière, pignon 16T.
J'ai en stock un pedalier double Campagnolo Mirage 48/34.
Est-ce que le tendeur de chaine simple vitesse peut avaler la difference?
Si oui, est-ce qu'il le pourra toujours si j'augmente le grand plateau, par exemple à 52T?
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyDim 19 Jan 2020, 21:14
Pose la question à Patrick57. Il a fait plusieurs montages double plateaux.
Il faut tendre la chaîne au mieux (tendeur quasi à l'horizontal) sur le grand plateau pour que le tendeur rattrape le mou sur le petit plateau.
Nombre de messages : 1247
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyDim 19 Jan 2020, 22:54
Oui pour le 48/34. Je pense aussi pour le 52/34 mais je n'ai pas essayé.
Attention, le tendeur de chaîne simple vitesse ne marchera pas avec le pignon 16 dents du Nexus (sauf modification ingénieuse).
J'ai modifié un tendeur pour dérailleur Brompton 2 vitesses pour :
- éliminer les roulettes dérailleur qui s'encrassent facilement en les remplaçant par des roulettes de tendeur pour 1/3 vitesses.
- ajuster la ligne de chaîne qui est bien différente entre le Nexus et le BWR.
Selon les pièces que tu as déjà il faudrait peut-être acheter :
https://www.sjscycles.co.uk/gear-spares/brompton-standard-chain-tensioner-idler-set/
ou quelque chose de similaire.
Et peut-être deux de ceci :
https://www.sjscycles.co.uk/carriers-racks/tubus-spacer-disc/
Et si tu as uniquement le tendeur de chaîne simple vitesse, probablement le tendeur pour dérailleur Brompton 2 vitesses (bien que c'est peut-être possible de bricoler le tendeur simple vitesse, je n'ai pas essayé parce que j'avais déjà celui qu'il fallait)
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 20 Jan 2020, 12:52
J'ai utilisé ce pédalier, par contre j'ai du meuler le bout de la manivelle droite pour permettre le pliage de la pédale...
les couronnes sont en acier, c'est lourd mais ça se change...
Double plateau - Page 21 Ride_a11
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 20 Jan 2020, 12:54
Merci Fredo.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 19:07
Pour ceux qui ont monté un double 50/34 ou 46/30
Reste t.il assez de place pour monter un protège chaîne sans que cela gêne le pliage (ou autre problème) ?
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 19:12
Salut Armandos,
Patrick57 a déjà monté un pédalier triple plateau dont le grand plateau servait de protège plateau.
Ca ne devrait donc pas poser de problème.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 19:26
Merci,
J'ai étudié cette possibilité mais avec du 39 comme grand plateau c'est trop court.
Jy vais à tatons et je commence à avoir une pile de pièces inutiles impressionnantes.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 20:28
Je n' ai pas essayé...
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 20:48
https://www.probikeshop.fr/pedalier-9-10-v-stronglight-impact-compact-34-50-noir/145401.html
Vous y voyez un piège dans ce choix sur le boîtier d'origine?
Sachant que je veux rajouter un protège plateau
Merci de votre avis
yeye
yeye
Nombre de messages : 280
Mon Brompton: : H6R noir
MessageSujet: Carter   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 21:19
Bonsoir le forum,
Le seul piège qu’il y a chez strong light, c'est le carter 50 dents qui n'existe pas. Seulement le 48 dents sur leur site stronglight.com . Sans le carter de protection, la chaîne déraille du MOINS au PLUS sur la manette gauche brompton une fois sur 4 et ça oblige à s’arrêter.
Sinon super tarif sur probikeshop à 42,99 en version alu.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 21:42
A priori le passage se fera à la main
Le 34 ,a part les cols  chargé ,ne devrait pas trop me servir.
Ensuite une troisième manette, enfin procédons par étape !
Merci pour votre aide
Je choisis ce modèle car petit à petit je veux en faire un black édition.
Le protège plateau prévu( si vous avez mieux,je suis preneur)
https://fr.aliexpress.com/item/32782372246.html
u_i
Nombre de messages : 218
Mon Brompton: : M36R Composants: Shimano, Sram, Spécialités T.A., Brommieplus, TRLREQ, Sturmey Archer/SunRace, Suntour, Sunlite, CRG, woom, Wittkop, Brompfication, Schmidt, B&M, Lumi-Con, Fedog, Nov design, Tranz-X
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyLun 03 Fév 2020, 22:45
J'ai choisi Shimano Sora R3000 avec un protège.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyJeu 06 Fév 2020, 17:37
Double plateau - Page 21 Img_2069
Double plateau - Page 21 Img_2070
Voilà monté avec le plateau de 34
La tension de la chaîne sur le pignon de 13 est vraiment limite..
Elle doit taper en descente sans pédaler sur la base.
MessageSujet: Re: Double plateau   Double plateau - Page 21 EmptyJeu 06 Fév 2020, 17:41
Après avoir fouiller dans mes pièces..
Bingo ! Un plateau noir de 38 BCD 110.
La chaîne sur le pignon de 13 semble tendue correctement.
Et les cheminées en rouge trouvées au fond d'un tiroir !Double plateau - Page 21 Img_2071
Double plateau - Page 21 Img_2073
Double plateau
Page 21 sur 26Aller à la page : Précédent  1 ... 12 ... 20, 21, 22 ... 26  Suivant
» MODIFICATIONS M6L ET M6R
» Double plateau
» H&H
