-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?
Cyrille
patufitoo
loïc
12 participants
loïc
Super héros sportif
Super héros sportif
loïc
Nombre de messages : 191
Mon Brompton: : S6R-XDL titane BLUE
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Empty
MessageSujet: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyDim 01 Juin 2008, 12:43
Quelqu'un a t'il l'expérience de ce bricolage ?
Existe t'il différents modèles de dureté ? (comme sur les tiges de selles à suspension)
Je suis tenté d'essayer pour durcir 1 peu et gangner en rendement sur les grandes distances!
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? 080601124030
patufitoo
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyDim 01 Juin 2008, 13:43
Tu as ce genre de chose ici qui semble être ni plus ni moins un amortisseur de Birdy, il existe en trois dureté, vert , jaune, rouge (du plus mou au plus dur).
Comme je suis costaud je voulais essayer le rouge et passer chez les vélos parisiens voir s'il en ont car il vend les Birdy.
Sinon j'ai lu sur le yahoo bromptontalk que brompton allait sortir un caoutchouc plus dur, mais Gilles n'en a pas encore, j'y suis passé l'autre jour il les attendait.
Je te tiens au courant si j'ai des nouvelles.
loïc
Super héros sportif
Super héros sportif
loïc
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyDim 01 Juin 2008, 21:50
Merci pour l'info !
Loïc
patufitoo
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMar 22 Juil 2008, 01:28
Vu l'état de mon silent-bloc en caoutchouc après 2000 kms...
(C'est vrai que mon gabarit n'aide pas... 1,82m et près de 100kg Embarassed )
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Dscn7411 Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Dscn7412
J'ai commandé et installé après une mini adaptation au Dremel (non indispensable) un amortisseur de Birdy rouge de dureté moyenne en élastomère, d'une qualité incomparable au caoutchouc d'origine
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Dscn7413
après une cinquantaine de kilomètres, je trouve une nette amélioration du "rendement" et de la précision du train arrière, particulièrement dans les virages. Par contre, malgré mon poids et ma taille (tige de selle + 6cm) augmentant le bras de levier, il n'y a quasi aucune compression visible contrairement au caoutchouc qui s'écrasait complètement, du coup je trouve ce silent-bloc un peu trop dur, il encaisse les vibrations, guère plus.
Cependant je le garde car il n'y a plus cet effet de "pompage" dès que le rythme de pédalage est un peu soutenu !!...
...mais je vais sans doute acheter un jaune (le plus souple) pour trouver un juste milieu...
Je vous tiendrai au courant
J'oubliais, le prix : 16€ chez les vélos parisiens.
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 23 Juil 2008, 12:07
Quel bricolage as-tu du faire pour installer l'amortisseur Birdy ?
Est-il d'origine de la bonne longueur pour être installé sur le Brompton ? Le trou est-il de la bonne taille ?...
patufitoo
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 23 Juil 2008, 12:26
L'amortisseur Birdy est de la bonne longueur,
la seule intervention non indispensable (je l'ai monté directement à la boutique et roulé 50 kms, ça marche très bien) consiste à usiner d'un coté une partie conique et de l'autre un petit épaulement pour noyer la rondelle nylon blanche qui centre l'amortisseur côté écrou, comme sur le modèle en caoutchouc d'origine. J'ai réalisé ça au "Dremel' avec un abrasif car la matière (élastomère) ne se coupe pas, trop résiliente.
Le diamètre du trou est beaucoup trop grand mais cela ne gène en rien.
Je suis très content de cette petite modif, même si je compte acheter l'amortisseur jaune pour essayer avec un brin de souplesse en plus !!
Je l'aurai en septembre car il faut commander et là c'est les vacances !
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 25 Juil 2008, 10:32
Au fait, est-ce que ce magasin ferme au mois d'aoùt ? (Vélo Parisien)
Mes parents vont bientôt aller à Paris et je pensais les envoyer acheter une paire de MKS Ezy Promenade...
Si je comprends bien, ce n'est pas la peine de voir pour un amortisseur jaune avant la rentrée car il n'y en a pas en stock.
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 25 Juil 2008, 12:29
Il sont fermé depuis peu ou au plus tard Jeudi soir !
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 25 Juil 2008, 21:16
Ca règle la question...
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptySam 26 Juil 2008, 01:47
Précisions suite discutions avec Caro lors de la Rando de ce soir !
Ils ferment demain soir et apparemment jusqu'au 15 Aout !
Nombre de messages : 565
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyDim 27 Juil 2008, 20:42
Comme patufitoo , j’ai adopté l’amortisseur birdy sur mon brompton.
J’ai pris le plus dur (le vert ) et , pour ma part , il convient très bien à mon utilisation.
Ma tige de selle est en position de sortie maximale (tige en titane avec le triangle).
Mon poids, 80 kilos environ et là, je peux exploiter enfin les pédales auto sans pompage.
La cadence de pédalage à plus de 80 tr/mn n’est plus un problème, j’ai essayé un petit sprint jusqu’à 125 tr/mn et, le vélo ne bouge pas d’un poil. C’est parfait.
Le confort est toujours là mais restitué de façon plus discrète avec une perte de rendement moindre: les imperfections de la route sont gommées par le trio (tige haute titane, triangle titane et élastomère)
Pour le montage , patufitoo a très bien résumé les étapes
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? 9f28af932cb89a1a957d862df24c13e3
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyLun 28 Juil 2008, 11:24
Ta photo semble montrer que ça reste compatible avec le levier de blocage du triangle arrière. C'est bien le cas ?
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyLun 28 Juil 2008, 12:34
oui , aucun problème de compatibilité avec le levier de blocage Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Super
Cyrille
Cyrille
Nombre de messages : 120
Mon Brompton: : M6R orange et noir
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyLun 28 Juil 2008, 20:26
et qu'est-ce que tu as comme pédales auto ?
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyLun 28 Juil 2008, 20:31
d'après la photo je dirais des MKS MM Cube EZY
me trompe-je scratch
Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Ride_a11
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyLun 28 Juil 2008, 21:44
non , tu ne te trompes pas Smile
pédales auto = amortisseur birdy obligatoire Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Mortderi
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 01 Aoû 2008, 10:45
pour les gentils moderateurs ,
serait -il possible de lier ce sujet avec celui la dans trucs et astuces "durcisseur-de-tampon-caoutchouc " pour une meilleur visibilité ?
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 01 Aoû 2008, 10:55
J'entends bien ta demande!Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? Goodidea
Malheureusement, je suis une modératrice novice!!! Embarassed
De peur de faire n'importe quoi et de voir disparaître tout le sujet, je préfère attendre qu'un "ancien" prenne ça en main!
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 01 Aoû 2008, 11:30
voilà qui est fait, j'ai également modifié le titre du sujet... Wink
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyVen 01 Aoû 2008, 11:50
ça me parait intéressant Smile
A voir à l'occasion 8)
patufitoo
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 08 Oct 2008, 15:54
Holà !!
Je reviens à l'instant des « Vélos parisiens »...
avec un amortisseur Birdy jaune que j'ai monté de suite en faisant l'adaptation au « DREMEL » comme pour le rouge...
Résultat : beaucoup plus souple que le rouge, on le voit se compresser un peu et beaucoup plus dur que celui du B.
J'ai fait quelques kilomètres et je trouve ça très bien, un bon compromis.
Avec le rouge, j'avais un peu mal aux reins en fin de parcours.
Pour ceux que ça intéresse, il en a quelques-uns d'avance...
Zépam
Zépam
Nombre de messages : 132
Mon Brompton: : M3L Raw Laquer + Tige Titane allongée + Brooks B17 Ti
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 08 Oct 2008, 16:27
Salut patufitoo,
Pour avoir rouler avec les 3 amortisseurs, tu peux donc nous en parler en tant qu'expert: pourrais-tu nous donner ton avis sur chacun? (avantages/inconvénients)
Je ne m'y connais pas trop en cyclo-physique, mettre un amortisseur plus dur, j'imagine que ça améliore la rigidité du vélo mais cela est-il accompagné d'une amélioration du rendement? Si il y a amélioration, de quel ordre est-elle? (genre différence qu'il peut y avoir entre des pneus Stelvio vs Marathon+ ou est-ce moins palpable?)
Zépam
ps: Brompton s'apprête aussi à commercialiser, en option, un amortisseur qui sera plus rigide, ce-dernier ne te tentait pas?
patufitoo
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 08 Oct 2008, 21:12
Alors, tout dépend de ton poids et de ta manière de pédaler. Dès que tu es un peu lourd ou que tu pédales à un rythme soutenu, le vélo se met à "pomper" et une bonne partie de l'énergie est absorbée par l'amortisseur.
C'est vrai également pour les VTT tout suspendus.
Donc, si c'est plus dur, tu as un meilleur rendement... de combien ??? mais c'est très notable ainsi qu'un meilleur ressenti de la trajectoire du train arrière.
- le caoutchouc noir B. est très mou, le nouveau est équivalent mais semble être un ressort enrobé dans du PVC. :-(((
- les amortisseur Birdy sont de meilleure qualité et plus dur avec du plus mou au plus dur : jaune, rouge, vert
Pour moi, le rouge est trop dur, ça tape et je me retrouvais à avoir mal aux reins, le jaune que j'ai mis ce matin me convient bien, j'ai fait une quinzaine de Kms...
Kuty a lui mis un vert, le plus dur et il en est content pour un usage avec des pédales auto je crois.
Brompton devait le sortir cette année et on a eu à la place ce nouveau truc bizarre et moche, le plus dur est sensé sortir en janvier mais je l'ai su après avoir commandé le jaune, de toute façon si c'est du même acabit, c'est à des années lumière de celui du birdy. Voilà !
Zépam
Zépam
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 08 Oct 2008, 21:25
Le jaune birdy, le plus souple si je suis bien, est quand même plus dur que l'ancien amortisseur Brompton?
patufitoo
MessageSujet: Re: Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ?   Durcir/remplacer le tampon caoutchouc ? EmptyMer 08 Oct 2008, 21:29
OUI, beaucoup plus dur, car sur les Birdy le bras de levier sur cet amortisseur est plus important.
» Tampon de la tige de selle : astuce pour éviter de le perdre
» Roulettes caoutchouc
» Caoutchouc triangle arrière qui couine
» Bouchon caoutchouc de tige de selle
» Les deux anneaux de caoutchouc dans le haut de la tige de selle
