Le Deal du moment : -38%
99.99 €
 Quelle clef pour enlever les manivelles ?
2 participants
Quelle clef pour enlever les manivelles ? Empty
MessageSujet: Quelle clef pour enlever les manivelles ?   Quelle clef pour enlever les manivelles ? EmptyMar 07 Oct 2008, 08:00
Bromptoneuses, Bromptoneurs,
K'est-ce-ki-fo-donc comme fichue clef pour enlever la vis hexagonale qui tient les manivelles ?
Ca a l'air d'être du 14 mais une clef pipe ne rentre pas dans le lamage ni une plate Quelle clef pour enlever les manivelles ? 593593
Edit : suis allé m'équiper d'un coffret cliquet-douilles. Ca marche sauf que l'hexagone n'est ni un 13 ni un 14. Mais je suis parvenu a débloquer facilement avec la douille de 14.
Ensuite, il faut un arrache manivelle, ça le l'ai déjà :
Quelle clef pour enlever les manivelles ? 410_G
MessageSujet: Re: Quelle clef pour enlever les manivelles ?   Quelle clef pour enlever les manivelles ? EmptyMer 08 Oct 2008, 16:33
j'ai enlevé ma manivelle et également celle de Chrisben ( cf sortie septentrionnale Wink ) avec une douille de 14 !
il faut simplement qu'elle soit assez fine pour rentrer dans la manivelle ...
je ne comprends où ça bloque chez toi ?
Quelle clef pour enlever les manivelles ? Ride_a11
MessageSujet: Re: Quelle clef pour enlever les manivelles ?   Quelle clef pour enlever les manivelles ? EmptyMer 08 Oct 2008, 17:11
Merci fredo, c'est OK, avec une douille de 14, pas trop grosse.
Maintenant je coince sur le boitier, chui pas équipé Crying or Very sad
Quelle clef pour enlever les manivelles ? Heelp
Qqun ici aurait-il la clef pour démonter le boitier FAG d'origine et monter un Shomani LX ? (cause passage double plateau et ligne de chaine foireuse, je peux même plus plier)
MessageSujet: Re: Quelle clef pour enlever les manivelles ?   Quelle clef pour enlever les manivelles ? EmptyMer 08 Oct 2008, 17:33
j'ai l'outil pour monter un shimona Wink mais pas celui pour démonter celui en plastique du Brompton... le démonter à l'aide d'une pince multiprise devrait être possible mais endommagerait très certainement le boitier...
» Pour éviter le vol : enlever la selle
» Sac de selle rapide à enlever pour vélo pliable?
» quelle pompe pour un B ?
» quelle espace pour 20 Bromptons
» Quelle cote raisonnable pour un M6L Schlumpfé ?
