 Combien de dents encaisse le tendeur ?
8 participants
Combien de dents encaisse le tendeur ? Empty
MessageSujet: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 11:25
Ayant monté un double 53/39 et ayant derrière 13-15, le tendeur de chaine doit donc encaisser :
53-39+15-13=16 dents.
Mais quel est le maximum qu'il peut rattraper ?
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 11:48
en voilà une question qu'elle est bonne Wink mais je ne peux y répondre Rolling Eyes
je crois me rappeller que certains ici ont monté un 32 avec le 50 soit 20 dents encaissées... qui dit mieux ?
Combien de dents encaisse le tendeur ? Ride_a11
Nombre de messages : 1180
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 14:58
Moi! lol!
Daniel à monté un 34/54... et apparement, ca marche très bien!
Ca doit donc faire quelques dents de plus non? scratch
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 15:08
Bin, s'il est en 3 vitesses, 54-34 ca fait 20 Very Happy
Ou 22 si c'est sur un 6. Wink
Qui dit mieux ?
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 16:31
Daniel a un 6 vitesses, ca fait donc 22 dents!
Combien de dents encaisse le tendeur ? Banane
Nombre de messages : 399
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 18:36
Tout dépend du sens de la question : En marche, 22 dents (54 34 en 6 vitesses) ça ne pose aucun problème, par contre, plié sur le petit plateau la chaîne est très flasque mais ça ne pose pas de problème particulier au dépliage. Toutefois il arrive parfois qu'elle déraille au dépliage (1fois sur 50) . Pour éviter cette éventualité, il suffit de se mettre sur le grand plateau avant pliage.
Nombre de messages : 2896
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyMer 15 Oct 2008, 20:14
J'abonde dans le sens de Daniel.
Il y a un autre problème à prendre en compte : la tension de la chaine.
Au delà de 15 dents, la force de rappel du tendeur commence à faiblir cela se traduit parfois par l'impossibilité de rétro-pédaler (la chaine se bloque) ou un deraillement en l'absence de pédalage sur terrain cahoteux (pavés)
Neutral
Elka
Elka
Nombre de messages : 146
Mon Brompton: : M6 Orange+Pantour+Brooks B17 S honey+ manettes freins Shimano+2nd plateau 32 dents+pédales MKS
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyVen 17 Oct 2008, 11:30
J'ai un plateau de 50 et un de 32 (à l'extérieur) : pas de problème, même pour le pliage où c'est très lâche, mais cela marche. Je pense que l'on peut aller jusqu'à un plateau de 28 dents, mais attention: si le tendeur de chaîne rattrape dans la partie basse de la chaîne, c'est au dessus que cela peut poser problème. En effet, avec le 32 dents et avec un Brompton 6 vitesses, lorsque je suis sur la plus courte, la chaîne a tendance à frotter un peu le dessus du triangle arrière juste avant d'attaquer le pignon. Ce n'est pas très grave et cela se produit seulement en utilisant le rapport le plus court donc généralement dans une très forte montée, en roulant assez doucement.
Elka
http://biciaroma.wordpress.com/
patufitoo
Nombre de messages : 422
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyVen 17 Oct 2008, 12:06
Salut Elka,
il y a embrouille sur ton plateau... regarde ici en bas de page...
GoogyGuy t'a démasqué !!!
Ton plateau semble être un 36 dents... A+
Elka
Elka
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyVen 17 Oct 2008, 12:18
Tu as raison, c'est un 36 dents! Il me semblait que c'était un 32. Donc on peut sans doute aller jusqu'à 32 dents sans problème même si cela touche un peu le triangle arrière, pas certain pour le 28...
De plus, il ne faut pas oublier que le petit plateau est monté à l'extérieur du grand. En le montant de manière traditionnelle à l'intérieur cela changerait sa course par rapport au triangle et donc peut-être que la chaîne ne toucherait pas ???
Moufrey
Moufrey
Nombre de messages : 111
Mon Brompton: : S2L 54+32 feux sigma black + reelight ergonGR2, Tige selle Ti-Al easywheel, pantour, B17
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptySam 25 Oct 2008, 18:59
Comme je l'indique au chapitre double plateau la version 54 & 32 devant,
12 & 16 derrière fonctionne bien.
La chaîne flasque au pliage sur le petit plateau ne pose pas de problème si les pédales sont a peu près pré-positionnées.
Combien de dents encaisse le tendeur ? S6302098
Ca marche (même si la chaîne est déraillée sur la photo).
Il faut espacer les deux plateaux, sinon grande différence de diamètre et ligne de chaîne courte, ça touche le grand plateau.
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptySam 25 Oct 2008, 21:08
si je calcule correctement, cela fait 26 dents !
nouveau records pour Moufrey Combien de dents encaisse le tendeur ? Banane Combien de dents encaisse le tendeur ? Banane Combien de dents encaisse le tendeur ? Banane
Combien de dents encaisse le tendeur ? 248248
MessageSujet: Re: Combien de dents encaisse le tendeur ?   Combien de dents encaisse le tendeur ? EmptyLun 03 Nov 2008, 16:17
Trop fort Moufrey!
Je ne pense pas qu'il soit possible de faire mieux... scratch
» Roulettes de tendeur HS
» Echange plateau 50 dents contre 54 dents
» Taille du plateau : choisir l'option 44 ou 50 dents ?
» Tendeur de chaîne
» Chaine détendue au rétropédalage
