Nombre de messages : 506 Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mer 20 Juil 2011, 01:20
lali a écrit:
Je ne comprends pas d'ailleurs que la chaînette ne soit pas plus protégée contre les coups par une pièce spéciale car je la trouve très exposée Lali
Je partage cet avis, cette pièce est assez fortement exposée
lali Habitué du coin
Nombre de messages : 142 Age : 49 Localisation : paris Mon Brompton: : Brompton T5, double plateau? Peut être un jour! Date d'inscription : 13/06/2011
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mer 20 Juil 2011, 02:51
JPD a écrit:
lali a écrit:
JPD a écrit:
Ma question est la suivante: "peut-on atteindre la tige de la chainette et son extrémité filetée en démontant le moyeu?
On peut atteindre l'extrémité filetée qui est au centre du moyeu dans l'axe mais il faudra à un moment ou un autre dévisser la tige de la chainette pour l'atteindre. Mais là, il faut vraiment tout démonter.
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas bien compris comment cela répond à la question.
Ayant 2 B identiques, sur l'un pas de pb pour dévisser la chaînette. Sur l'autre, malgré le WD40 la chaînette refuse tout dévissage.
Et donc, peut-on, malgré cette chaînette toujours en place, démonter le moyeu SRAM et par là-même atteindre la tige fixée au bout de la chaînette pour la
dévisser au moyen d'une pince, par exemple?
Reformulée ainsi je comprends mieux la question... ...
Je pense que tu peux démonter une partie du moyeu sans dévisser la chainette mais je ne pense pas que cela te permettra pas d'accéder plus facilement à la tige
PS: C'est curieux que la chaînette soit coincée.
JPD Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mer 20 Juil 2011, 11:02
Reformulée ainsi je comprends mieux la question... ...j'ai modifié le poste ou je répondais à côté j'espère que ce sera lisible!
Je pense que tu peux démonter une partie du moyeu sans dévisser la chainette puis atteindre la tige et dévisser avec une pince.
Merci pour ta réponse. C'est effectivement curieux que la tige ne se dévisse pas.
Doit-on procéder au démontage par le coté droit (roue-libre) ou par le gauche??
Quel est le couple à exercer sur les écrous au remontage?
Egalement type de graisse préconisée??
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mer 20 Juil 2011, 12:09
Salut, je modifie à nouveau ma réponse en regardant sur mon B :
- je pense que tu peux démonter une partie du moyeu avec la chainette non dévissée - mais c'est inutile dans ton cas car cela ne te permettra pas d'atteindre plus facilement la tige de la chainette. En effet celle ci est dans l'axe donc si tu démontes la roue libre et bien ça change rien, tu auras une partie de l'axe bien visible mais la tige de la chainette toujours cachée dans l'axe creux et donc inaccessible. C'est comme ça en tous cas sur mon moyeu Sturmey Archer 5 vitesses.
Peut être que ce serait pas mal de te rapprocher de ton vélociste (si la tige casse dans l'axe tu es bon pour changer le moyeu et tout se complique)
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 21 Juil 2011, 16:01
Sur la base de l'éclaté ci-après du moyeu SRAM ou Sachs 3 vitesses qui figure dans un autre sujet:
[img][/img]
La chaînette (repère 30) permet en partie haute de régler la tension du câble de commande dans le boitier 31. De l'autre coté de la chaînette, la tige est filetée et se visse dans la clé coulissante 18, pièce qui serait accessible après démontage complet du moyeu (dixit mon revendeur). J'ai cependant un petit doute en examinant le plan car la pièce 18 doit se positionner dans la lumière de la pièce 14, partie coulissante avec le petit pignon qui permet d'accrocher les satellites de l'ensemble 13 et de passer les vitesses. En conclusion, je ne pense pas, sauf avis contraire d'un membre du forum ayant déjà effectué ce démontage, que cela permette un accés à la tige de la chaînette mais seulement à la pièce 18 avec la possibiloité de faire tremper l'ensemble 14 à 30 dans du dégrippant ou bien de sacrifier 18 et le remplacer ainsi que 30. Pièces que l'on peut trouver sur: http://www.sjscycles.co.uk/sachs-internal-hub-gear-spares-dept705_pg1/#filterkey=brand&brand=SACHS,SRAM&page=1
Fabienne Habitué du coin
Nombre de messages : 52 Age : 52 Localisation : Region Charleroi (Belgique) Mon Brompton: : M6R 2010 Date d'inscription : 16/12/2010
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Sam 10 Déc 2011, 17:03
Bromp'Lille a écrit:
Salut à tous, Suite à un post de Nitram, voici une petite video pour demystifier le démontage de la chainette.
Bonne route.
Merci pour l'info. J'ai enfin compris comment se dévisse la chainette! Je n'aurai dorénavant plus peur de crever!
nightbrom Invité de marque
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Sam 10 Déc 2011, 17:05
Merci pour l'info. J'ai enfin compris comment se dévisse la chainette! Je n'aurai dorénavant plus peur de crever! [/quote]
Tu as bien de la chance
En réalité, je tentai de faire de l'humour
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Sam 10 Déc 2011, 17:14
Tu as bien de la chance [/quote]
J'ai réussi à la dévisser (avec deux pinces (délicatement)car elle était bien coincée) et puis je l'ai dévissé du moyeu et puis j'ai tout remis et les vitesses sont toujours bien réglées. La prochaine fois, je démonte la roue arrière (mais une étape à la fois!). Maintenant, il faut que j'étudie la suite pour le truc en plastique avc les deux roulettes
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Sam 10 Déc 2011, 17:15
nightbrom a écrit:
Merci pour l'info. J'ai enfin compris comment se dévisse la chaînette! Je n'aurai dorénavant plus peur de crever!
La prochaine étape: démontage de la roue les yeux bandés (pour les réparations la nuit!)
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Dim 11 Déc 2011, 10:12
De rien, ça vaut toujours le coup de la démonter une fois de temps en temps pour la brosser. Le passage des vitesse en est améliorer.
Bonne route,
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Lun 12 Déc 2011, 14:33
J'ai réussi à la dévisser (avec deux pinces (délicatement)car elle était bien coincée) et puis je l'ai dévissé du moyeu et puis j'ai tout remis et les vitesses sont toujours bien réglées. La prochaine fois, je démonte la roue arrière (mais une étape à la fois!). Maintenant, il faut que j'étudie la suite pour le truc en plastique avc les deux roulettes [/quote]
En ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de retirer la chaînette pour démonter la roue AR, je la désolidarise du petit boitier noir (référence 31 sur l'éclaté ci-dessus) mais peut-être possèdes-tu un montage différent??
NicoTLS Novice
Nombre de messages : 11 Age : 39 Localisation : Toulouse Date d'inscription : 05/06/2012
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 18 Avr 2013, 13:44
J'ai eu à enlever ma roue arrière pour réparer une crevaison, la vidéo suivante m'a bien aidé et m'a permis de régler les vitesses directement et très facilement! (repère d'1mm dans le trou) :
vincedesad Habitué du coin
Nombre de messages : 62 Age : 44 Localisation : joinville le pont Date d'inscription : 16/06/2013
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Lun 29 Juil 2013, 22:00
j'utilise egalement le reglage de la video brompton, 1 mm de depassement du tube de la petite chainette en regardant par le trou de l'ecrou et une fois le reglage fais je rajoute une petite goutte de frein filet sur la tige fileté pour ne pas que le réglage ne bouge, en montant au préalable un marathon plus pour eviter toute crevaison a l'arriere
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mar 30 Juil 2013, 00:05
Normalement tu dois avoir un écrou moleté que tu peux serrer avec les doigts sur la tige filetée afin que le réglage ne bouge pas, sans utiliser de frein-filet.
Quand tu seras au milieu d'un col, à chercher la première vitesse qui se sera perdue à cause d'un câble détendu, et que tu ne pourras pas revisser la chaînette car tu n'auras pas emporté de pince pour débloquer le frein-filet, ça risque d'être
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mar 30 Juil 2013, 00:15
Tout dépend du frein filet, certaine couleur (vert) son comme de la colle qui ne sèche pas.
Un petit truc qui fonctionne bien, est la parafine sur les filets. Tu n'as qu'à gratter une chandelle sur les filets. Ou faire fondre une goutte de parafine entre le contre-filet et la tige filetée.
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Mar 30 Juil 2013, 08:10
c'est pas faux bob, mais sur mon B elle c'est devissée toute seul donc j'ai trouvé cette solution puis je ne fait pas encore de col que de la ville pour l'instant mais j'y penserais quand je ferais l'alpe d'huez...
Mypers Habitué du coin
Nombre de messages : 132 Age : 32 Localisation : France Date d'inscription : 17/11/2016
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Lun 05 Déc 2016, 22:52
Un grand MERCI pour cette vidéo explicative ! Je n'ai mon Brompton que depuis fin novembre et j'ai rencontré un problème avec les vitesses du moyeu... Heureusement que la communauté française des Brompton est très active J'ai pu résoudre mon problème rapidement sans passer par le vélociste.
alain29 Novice
Nombre de messages : 6 Age : 75 Localisation : 29 nord Mon Brompton: : S 6L Raw Lacquer 2010 Date d'inscription : 11/01/2015
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 23 Mai 2019, 18:46
Bonsoir à tous, suite à un démontage mal fait de mon vélociste, je recherche désespérément le petit boitier en plastique marqué SRAM T 3 qui fait la liaison entre le câble de changement de pignon et la tige filetée en bout de chaînette ( pièce n° 31 sur l'éclaté posté par JPD). Donc pour l'instant, je n'ai plus que 3 vitesses , pas terrible pour mes vieilles jambes! Merci de votre aide et bonne soirée. PS: je précise que j'habite le far-ouest, donc plutôt solution internet ou adresse à Paris à voir lors d'un prochain passage.
HWK1916 Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 23 Mai 2019, 20:40
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 23 Mai 2019, 20:55
merci, je vais commander; je suis même étonné du prix du petit boîtier et des câbles.
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 23 Mai 2019, 21:29
On parle d un bout de plastique moulé avec un ressort et une vis d arrêt. Produit à des million d exemplaire
Un truc qui coûte rien
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Jeu 23 Mai 2019, 22:28
Réf chez altermove https://www.altermove.com/7112-brompton-clip-de-fixation-cable-chainette-sram-qgcabanc-sr.html
Baptiste 0278 Novice
Nombre de messages : 2 Age : 46 Localisation : Audincourt Date d'inscription : 19/08/2021
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Sam 21 Aoû 2021, 12:03
Elle est chouette cette vidéo, j'en avais trouvé une il y a longtemps, en anglais. Et ce matin, 3 jours après la livraison de mon vélo, j'y ai mis les mains. Crevaison grâce à un morceau de verre trouvé dans le pneu. J'ai démonté la roue arrière, mis une rustine, remonté, mis une seconde rustine. Et ça fuit encore. J'ai commandé un nouveau pneu, une nouvelle chambre, ce sera plus simple. En tout cas je suis stupéfait et convaincu par la simplicité de démontage et remontage, surtout avec le toolkit Brompton. J'adore
Baptiste 0278 aime ce message
Nicoco Novice
Nombre de messages : 16 Age : 51 Localisation : Saint Maur Mon Brompton: : 2003 3 vitesses Torpedo Date d'inscription : 04/02/2023
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Dim 05 Fév 2023, 19:55
Bonjour à tous, je relance ce sujet car il m'a permis de mettre un nom sur la pièce qui s'est cassée sur mon Brompton, en l'occurrence, la clé coulissante (numéro 18 sur le schéma) Est-ce qu'un membre qui aurait eu le même problème pourrait m'aiguiller vers un fournisseur ? Je ne trouve rien en France, et doit en attendant me contenter d'un mono vitesse, au lieu des 3 d'origines, c'est un peu la souffrance aux démarrages! Cette pièce s'est cassée en voulant changer un rayon de 151mm, lui aussi...pas facile à trouver! Merci d'avance !
Sujet: Re: Visser et dévisser la chainette du moyeu et régler les vitesses Lun 06 Fév 2023, 09:13
Bonjour, Auriez vous une ou plusieurs photos ? Êtes vous sur une moyeu SRAM ou BWR ?
