599 €
 Moyeu Shimano Alfine 11
Sanji
Richard
loïc
BernardFrippiat
26 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 8960
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 11:42
Le choix de ce tendeur est lié au fait que l'auteur a réutilisé les pattes anti rotation d'origine (BWR) qui positionnent le moteur d'une certaine façon et empêchent de monter le tendeur d'origine.
Sur le triangle de Kinetics, Ben utilise une rondelle anti-rotation Shimano qui placent le moteur d'une autre façon pour autoriser le montage du tendeur d'origine modifié.
Intéressant, c'est une caractéristique spécifique à L'Alfine, Le Rohloff n'a qu'un seul bras anti-rotation positionné coté gauche -> le tendeur se monte comme avant au dessus de la plaquette des BSR/BWR (Ben met une rondelle à la place, j'ai préféré utiliser les plaquettes d'origine du triangle/BWR après avoir arrondi leur trou).
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 12:49
En cherchant sur le web, je suis tombé par hasard sur le site de "The Tascycle Blog".
Ce blog traite de la transformation d'un M3L en M11L équipé Di 2 Shocked
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 DSC_0247
Un nouvel exemple de laçage de rayon inapproprié.
Nombre de messages : 1868
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 14:04
bien vu! Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 963944
rien n'échappe a l'oeil expert d'abeillaud, c'est bien connu que l'oeil d'abeille est constitué de milliers de facettes. Jumelles
l'érreur que moi je vois, c'est que les rayons exterieur passe en dessous des rayons interieur au croissement, et inversement les rayons interieur passe au dessus des rayons exterieur. cela empeche que le rayon reste bien droit: il et se tord au croisement d'un autre rayon lors de la mise sous tension, et une friction continue s'ensuit....
Nombre de messages : 11264
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 15:41
Kinetics utilise qu'une seule rondelle anti rotation pour l'Alfine (modèle 6L de Shimano).
Je suppose que l'auteur a conserver les 2 rondelles Sturmey qui sont orientées différemment, ce qui l'a contraint a monter ce tendeur particulier.
Pour le rayonnage inapproprié, ca se corrige facilement.
J'ai retrouvé une photo des Brompton Alfine de Fudge avec le guidon course, mais celui-ci est équipé d'une commande mécanique:
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 481df83d129b9f999cbd7bdf862ec551
En cherchant davantage, j'ai trouvé une très rare photo de ce fameux vélo équipé Di2. La grande classe Cool
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 302517_0
C'est dommage que Fudge ait du arrêter la commercialisation a cause de Brompton. Heureusement Kinetics reprend le flambeau Very Happy
Le Brompton est plus qu'un vélo, c'est un art de vivre ! Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 102328
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 16:24
Oui, c'était bien cette forme de guidon !
Je me demande combien ils en ont vendu ?
Personnelement, je ne veux pas m'ennuyer avec une batterie a recharger pour la transmission de mon vélo si cela n'apporte pas quelque chose d'évident comme sur les dérailleurs Di2 ou sur un e-biike. Je suppose que je ne suis pas le seul. Cela ajouté au surcout, doit a mon avis avoir limité les ventes d'Alfine 11 Di2.
Sanji
Sanji
Nombre de messages : 571
Mon Brompton: : C Line Explore Flame Lacquer (P'tit Bil) - made by UA
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 17:04
Voilà un ustensile très utile pour régler la longueur du cable de commande des moyeux Alfine:
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 13716063_1123797167658646_8234456705606411246_n Règle de mesure cable Alfine 1 photo
Je ne comprends pas : il y a des repères pour le réglages ?
Enfin, pour ma part c'est un Alfine 8 que j'ai, et le cable est très facile à régler avec ces repères.
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 18:17
Il n'y a pas de repère sur cette règle de mesure. Cet outil facilite la fixation de la butée d'entraînement (que l'on voit en bas a gauche) et la decoupe du câble a la bonne longueur. Pour les préparateurs comme Ben, cela permet de gagner du temps lors du préparation des vélos. Le réglage fin vient après.
En ligne
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 18:29
Ben si, sur le 8, il y a 2 repères jaunes à aligner quand tu es en vitesse 4.
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyVen 26 Aoû 2016, 19:10
Le réglage fin a l'aide des repères jaunes sur le moyeu vient après l'ajustement de la longueur du câble et de la butée a l'aide de l'outil présenté par Ben.
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMar 30 Aoû 2016, 17:02
Nouveau produit récemment développé et commercialisé par Titanium Planet: un jeu de vis pour le réglage de la tension du câble des commandes Rapidfire. Ces vis fonctionnent sur toutes les commandes Rapidfire de Shimano, y compris l'Alfine.
Vis de réglage
Les vis sont vendues par paires. Le kit coûte 10 € hors frais de port.
Chaque vis pèse 3,50 g et permet de faire un gain de 43% par rapport a la pièce d'origine
Comme il n'y a qu'une seule commande pour l'Alfine, une seule des 2 vis suffira.
Elle sont taillées dans du titane Ti 6Al-4V sur machine CNC.
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2016, 16:42
Tres bonne nouvelle Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 Super
Kinetics vient juste de finir le premier Alfine Brompton en version Di2 (commande electrique), cette option ayant été proposée très récemment.
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 14183952_1154067677964928_5640282090400657916_n Alfine Brompton Di2 7 photos
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 14224855_1154067691298260_6478325631030117627_n
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 14117956_1154067707964925_5625829099826178011_n
En ligne
Sanji
Sanji
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2016, 17:24
Magnifique ! Entre l'Alfine 11, le Di2, et les disques...
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2016, 19:41
L'Alfine Di2 est surtout intéressant sur les E-bike ou avec certains moteurs (Le Steps de Shimano évidemment), l'assistance est temporairement coupée durant le changement de vitesse.
Sur un B, il faut trouver un endroit pour caser la batterie ! Je trouve ce positionnement assez discutable.
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 14203321_1154067734631589_7832148476889664966_n
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 31 Aoû 2016, 19:59
Même si la position de cette batterie est discutable, ce n'est pas les endroits qui manquent sur un Brompton pour fixer la batterie, d'autant plus que Shimano propose plusieurs types de batteries aux formes différentes qui sont compatibles.
C'est le premier Brompton Di2 réalisé par Kinetics qui succède au projet abandonné en cours de route par Fudges. Il est perfectible sur quelques points de détail et j'ai déjà des suggestions pour Ben Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 248248
En ligne
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 12 Oct 2016, 10:03
Un autre exemple d'installation d'un Alfine di2: Blog Naver (version Google Translate)
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 12 Oct 2016, 10:35
Ce n'est pas un Alfine, mais un montage Di2 avec dérailleur Ultegra associé à une cassette 5 vitesses.
Intéressant néanmoins.
Merci pour ce partage.
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 12 Oct 2016, 11:40
Très intéressant comme montage, l'iventeur a solutionné les différents problèmes de ce montage :
  1. Une plaque spéciale (origine ?) pour attacher le dérailleur sur le cadre du B dépourvu de patte de dérailleur
  2. Une extension du dérailleur pour tendre la chaine lors du repliage du B. Visiblement inspirée de ce qui se fait sur le Birdy, on peut espérer que cela fonctionne mieux qu'avec le Birdy !?
  3. Une cassette avec seulement 5 vitesses pour limiter sa largeur, il a donc réussis a programmer le Di2 pour qu'il fonctionne avec 5 rapports au lieu de 11 ?
Reste la question du pliage du B (qui n'est pas montré) : le dérailleur fait une forte excroissance coté droit a un endroit revouvert par la roue avant repliée, y-a-t'il des conséquences pour le pliage ?
On aurait pu espérer plus de rapports, mais même avec seulement 5 rappports assez proches, la gamme de dévelippement est de 11-21 soit 190% c'est à dire un eu plus que le BSR mais bien plus léger et avec des rspport plud rspprochés
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyMer 12 Oct 2016, 12:16
@Macadam,
Ah oui en effet, ça se voit bien d'ailleurs!
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyDim 16 Oct 2016, 13:42
Apres la présentation par BigCow d'un Brompton modifié en Ultegra Di2, voila un autre Brompton équipé du système complet arrière et avant:
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 Cade76c8b6f112c784b5979fd3aaf245
Le dérailleur a été modifié pour permettre de tendre la chaine lorsque le vélo est plié.
En ligne
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyDim 16 Oct 2016, 20:36
Peut-on avoir plus d'infos, en particulier sur le dérailleur avant (collier?) et le tendeur de chaîne à l''arrière?
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyDim 16 Oct 2016, 20:56
Je n'ai malheureusement pas d'infos sur le collier du dérailleur avant ni sur la patte du dérailleur arrière.
J'ai trouvé cette photo en cherchant sur internet mais j'essayerai d'avoir davantage d'infos.
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyDim 23 Oct 2016, 12:04
Petite présentation rapide en statique du kit de Titanium Planet pour l'Alfine:
Titanium Planet est une société suisse qui développe et commercialise des pièces titanes pour les vélos.
On trouve dans son catalogue des pièces alternatives pour les moyeux Alfine (8 et 11).
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 400-thickbox_default Kit complet 11 pièces Alfine avec les rondelles 8R/8L
Le kit complet comprend 11 pièces pour l'Alfine 8 et 11.
J'avais au départ acheter le kit complet, mais certaines pièces ne sont pas nécessaires pour le Brompton.
Il faut donc faire une sélection.
Fort heureusement, il est possible d'acheter les pièces au détail sur simple demande au manager, Jean-Luc ADAM.
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 521-large_default Kit 8 pièces avec les rondelles 6L/6R nécessaires pour le Brompton équipé du triangle Kinetics. C'est ce kit qu'il faut commander en rajoutant le cas échéant la vis de réglage de la commande
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 Photo114 Pièces pour Brompton
Les pièces compatibles pour le Brompton sont les suivantes:
- Entretoises Alfine de 4,4 mm d'épaisseur, gauche et droite, anodisées noir (4 €) et référencées article 41: 4 g (la paire)
- Vis de réglage du câble de commande référencé article 105 (5 €): 2 g (l'unité)
- Rondelles antirotation 6L/6R référencées article 41: 10 g (la paire). Ces rondelles ont été rajoutées au catalogue pour répondre à ma demande, les rondelles 8R/8L d'origine n'étant pas compatible avec le triangle Kinetics
- Ecrous de serrage du moyeu nylstop: 8 g (la paire). Principal avantage: les écrous sont très fins et prennent moins de place. En outre, ils font office de frein filet
- Vis/écrou de serrage du câble qui fait office de butée d'entraînement sur le "Cassette Joint Unit"
Coordonnées:
Titanium Planet
Julien-Gallet 14
1880 BEX
Suisse
lausannech@hotmail.com
Contact sur place: Jean-Luc ADAM
Frais de livraison: 2 €
En ligne
Olivier34s
Olivier34s
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Un Joli Brompton   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyLun 09 Juil 2018, 11:21
https://www.facebook.com/groups/Brompton.Society/permalink/1223818224426947/
Une bien belle bête !
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36669910
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36732110
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36737910
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36743310
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36746910
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36837410
Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 36869210
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyLun 09 Juil 2018, 11:27
Beau vélo avec une belle finition couleur or.
Modèle équipé Di2 à commande électronique peu fréquent d'autant plus que le triangle semble modifié au niveau des bases Suspect
La batterie est astucieusement placée derrière le tube de selle.
En ligne
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyLun 09 Juil 2018, 11:49
Pourquoi diable Brompton n'offre-t'il pas une B Alfine 11 d'origine, ce n'est vraiment pas compliqué à faire et l'Alfine 11 n'est pas bien cher, avec le gain de temps de montage du vélo (pas dérailleur, cable+gaine, second manette de commande...) la différence de cout de fabrication entre un 6v BWR et un Alfine 11 ne doit pas être importante.
MessageSujet: Re: Moyeu Shimano Alfine 11   Moyeu Shimano Alfine 11 - Page 3 EmptyLun 09 Juil 2018, 11:57
Ce projet, bien qu'intéressant à plusieurs égards n'est malheureusement pas dans les cartons du bureau R&D et du service Marketing de Brompton pour le moment.
Plusieurs membres ont regretté l'absence d'un moyeu intégré plus pratique à utiliser avec au moins 8 vitesses.
En ligne
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Pédalier et manivelles Shimano Alfine
» Problème d'éclairage Dynamo d'origine
» Problème de bruit avec moyeu dynamo Shimano ?
» Dynamo dans le moyeu : j'hésite mais à peine...
» Moyeu dynamo Shimano : remplacement des connecteurs ?
