Nombre de messages : 1413 Date d'inscription : 20/11/2006
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Lun 15 Jan 2007, 21:14
Emmanuel a écrit:
Il faut lubrifier les gaines, et les manettes de changement, mais pour le moyeu, il n'y a aucun entretien.
je ne suis pas si sûr qu'il soit bénéfique de lubrifier les gaines: les poussières et autres saletés se collent sur le lubrifiant et encrassent plus rapidement l'ensemble câble et gaine ( il n'y a qu'à regarder à quoi ressemble une chaine lubrifiée après quelques sorties ) je pense que les gaines et câbles "modernes" recoivent un traitement de surface style "teflon" qui rend inutile toute lubrification...
C'est en effet sujet à débat chez de nombreux cyclistes. J'utilise le même lubrifiant téflon sec que pour la chaîne, ce qui réduit le risque d'accumuler la poussière. Pour les manettes un peu récalcitrantes, le WD 40 fait des miracles (j'ai eu le cas denièrement avec des manettes route Shimano: la manette droite me permettait bien de descendre les vitesses mais lorsque je voulais faire remonter la chaine, la manette basculait la plupart du temps dans le vide sans tirer le câble; après un bon traitement au wd40, tout est rentré dans l'ordre). Par contre, je ne fais pas ce type de traitement en préventif.
Je pense en effet, qu'il faut limiter au maximum l'usage de lubrifiants pour condition humide, car s'il tiennent résistent nettement mieux sous la pluie, ils accumulent plus faacilement les saloperies.
Au sujet de mon problème de blocage, ça semblait plutôt venir du moyeu lui même. Mainteant, je sais que ça peut se produire et qu'un petit rétro pédalage débloque la situation; donc rine de bien grave.
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Lun 15 Jan 2007, 22:23
Daniel a écrit:
Sur le rendement du Rohloff, 95% c'est le rendement du moyeux, mais il faut rajouter 98% pour la chaîne qui subsiste quand même! 95x98=93% de rendement global.
J'espère qui ont mesuré le tout, ce ne serait pas logique autrement.......
Rendement :
Ici, nous verrons les rendements comparés du système dérailleur et du moyeu Rohloff Speedhub 500/14. Tout d’abord, voyons les pertes de puissances que ces 2 systèmes connaissent, dues a la friction des éléments entres eux. La valeur de cette perte dépend du type de contact (rotation ou glissement), de la surface de contact, du matériau…En matière de transmission cycliste il existe 2 types de pertes :
Pertes dépendant de la puissance transmise : Ces pertes sont créés par la friction des pièces de la transmission proprement dite (chaîne, plateaux, roulements…). La valeur de la perte augmente proportionnellement à la puissance transmise.
Pertes indépendantes de la puissance transmise : Ces pertes ne changent pas selon la puissance transmise, mais selon d’autres facteurs tels que la quantité de lubrifiant, la vitesse, la température… Les 2 tableaux suivants présentent les pertes de puissance et l’efficacité de chaque système (dérailleur et Rohloff Speedhub 500/14
Tableaux Rohloff / Dérailleur :
Rohloff :
Le Rohloff......... a un meilleur rendement...... gna gna gna.......
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Mar 16 Jan 2007, 00:24
Un document en anglais........ si quelqu'un est doué : http://www.ihpva.org/pubs/HP52.pdf
entre autre sur ce document daté de 2001 :
ou on voit que le Sach trois vitesses n'a pas trop de pertes......
Si j'ai bien compris....... perte de 2% par rapport au dérailleur....... qui se suppose neuf...... un vieux dont la chaîne saute sur les dents ...... oupssss .......
Forum, non-officiel de Rohloff ..... en allemand : http://www.rohloff-forum.de/
Et sur un VTT ..... Rohloff reporté sur le cadre........
Emmanuel Habitué du coin
Nombre de messages : 250 Age : 59 Localisation : Aubagne (13) Mon Brompton: : S6 L+ Turkish Green + Brooks B17 Date d'inscription : 10/07/2006
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Mar 16 Jan 2007, 09:26
Oui, exact : Quand je dit "lubrifier", je veux dire mettre du WD40. Je le fait après avoir lavé le vélo, pour chasser l'humidité des gaines.
Et pour répondre à Frédo, je ne suis pas sû que les gaines et cables livrés de base avec le brommie soient traitées d'aucune façon. Evidemment, la solution idéale est peut être, à l'ocasion d'un changement, de mettre des gaines et des câbles teflonées ou auto lubrifiées.
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Jeu 18 Jan 2007, 22:43
Sram 9 vitesses...... nouveau :
marcb Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 19 Jan 2007, 09:06
Nouveau... nouveau... Des magazines allemands l'ont déjà présenté cet automne, et je pense vous avoir assez rabattu les oreilles en espérant que SRAM en fasse une version compatible avec le Brompton, même si une ou deux vitesses sont perdues au passage.
En tout cas, ça prouve que le marché des moyeux à vitesses intégrées bouge et intéresse de plus en plus de marques.
kuty Invité de marque
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Mer 24 Jan 2007, 16:55
bonjour a tous ,
j'ai vu sur ce site qu'il vendait le sturmey archer 8 vitesses X-RF8/28 version 28 rayons et 11.6 cm de large.
si c'est viable , il ne reste plus qu'a trouver la bonne longueur pour les rayons et écarter les bases de 2.5mm de chaque coté du triangle arriere.
amicalement kuty
Nombre de messages : 6119 Age : 55 Localisation : Ath Belgium Mon Brompton: : M9R double plateau Black Date d'inscription : 17/12/2005
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Mer 24 Jan 2007, 20:05
merci pour ce lien, j'ai envoyé un mail pour demander la disponibilité de ce moyeu... wait and see ...
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Dim 28 Jan 2007, 18:21
des nouvelles du mail
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Dim 28 Jan 2007, 20:06
toujours rien
ce qui semble indiquer que ce "shop" n'existe plus
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Lun 05 Fév 2007, 23:38
j'ai croisé dimanche dernier sur la piste de l'ourcq un cycliste muni d'un Brompton équipé d'un Rohloff a l'arrière. dommage , il allait trop vite , je n'ai pas pu lui demander d'ou venait son montage.
si cette personne lit le forum , merci a lui de nous parler de cette transformation.
amicalement
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Mar 06 Fév 2007, 16:57
amicalement
waouw pas courant ça !
la prochaine fois que tu croises cette personne: TU LE RATTRAPES !!! et tu l'obliges à venir s'expliquer ici...
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 09 Fév 2007, 15:48
le sturmey archer 8 vitesses X-RF8 disponible ici :
mon anglais est nul , si quelqu'un veut bien traduire les explications.
pour la jante en 16" et 36 rayons , j'ai trouvé cela: RM-2M-36
http://www.greenspeed.com.au/gsparts.html
si on peut faire avancer le shimilimi.....blik comme dirait coluche
L'entraxe minimum est 118 mm; c'est marqué dans la page descriptive du moyeu, sur le site de vente que tu indiques: "Over Locknut Dimension (rear spacing) adjustable anywhere from 118 to 135 mm, depending on what nuts/washers you use."
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 09 Fév 2007, 23:50
j'avais compris que si on reprenait les rondelles du moyeu 3 vitesses, on revenait a 115 mm.
je site: "It comes set for 124 mm with two 6 mm locknuts on the left end. You only need one locknug. If you remove one of the 6 mm locknuts, the spacing becomes 118 mm. If you replace the other locknut with a standard Sturmey-Archer 3 mm locknut, you can get it down to 115 mm."
j'ai mal compris?
le poids indiqué me parait faux; 1800grs , sur le pdf il est indiqué 1500grs pour la version sans frein.
reste a trouver un(une) volontaire pour se lancer
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Sam 10 Fév 2007, 10:18
A priori, tu as bien compris. La largeur 115 mm n'est peut-être pas donnée sur le site de vente si la rondelle en question (celle du 3 vitesses) n'est pas livrée avec le moyeu.
Sujet: teur Mer 21 Fév 2007, 22:47
D'après le magasin Dahon dans le 16ème à Paris....... seul le Shimano ...... est solide......... les autres, sauf les anciens modèles à 3 vitesses maximum ...... cassent si on est pas très soigneux dans le changement des vitesses ......... ils on essayé de réparer sans grand succès .....
Mais le mécanicien de Gilles..... l'importateur 18, rue des Boulets.... précise qu'il n'est pas très shimano, et qu'il peut réparer les 6/7/8 vitesses .... alors que le mécano de Dahon, ne sait pas le faire......
padoubibi Invité de marque
Nombre de messages : 566 Age : 47 Localisation : ANGOULEME Mon Brompton: : P6RX, orange, Dynamo Son + phare B&M Lumotec Cyo senso plus (60lux), Sbag & Rbag, pédales MKS EZY Promenade,Brooks B17 noire, itchair Date d'inscription : 16/03/2007
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Lun 07 Mai 2007, 00:07
kuty a écrit:
bonjour a tous ,
Je relance le sujet parce que c'est vrai que ce serait pas mal de pouvoir ameliorer le Brompton... D'après le site officiel c'est exact: 28 rayons et 116mm de large. Ca pourrait donc s'adapter au brompton. Mais avez-vous jeté un oeil à la gamme de vitesses: http://www.sturmey-archer.com/hubs_8spd_XRF8.php
C'est un espèce de speed drive ce truc (le direct drive est la premiere vitesse...)
La meilleure solution pour l'instant le mountain drive, tant qu'il n'existe pas de moyeu compatible. Pour les bricoleurs le Rohloff peut trouver sa place: http://www.foldsoc.co.uk/bromptonrohloff.html avec explications en prime encore faut-il bien comprendre l'anglais pour tout saisir... Et concernant le shimano nexus inter-8, vous connaissez les dimensions? (je n'ai pas trouvé...)
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Jeu 17 Mai 2007, 13:01
Voici la fiche technique du shimano nexus inter-8 SG-8R25: http://www.premiumcomfort.com/catalog/cycle/products/component.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524441763083&FOLDER%3C%3Efolder_id=2534374302050035&ASSORTMENT%3C%3East_id=1408474395181667&bmUID=1179399476194
Over Lock-nut Dimention: ça veut dire quoi exactement? Peut-on réduire ça ou est-on obligé d'écarter le triangle arriere du Brompton de 21mm?
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Jeu 17 Mai 2007, 17:44
cela correspond à la largeur du moyeu donc à la largeur du triangle arrière d'un vélo standard...
il est peut être possible d'enlever une ou plusieurs rondelles de manière à diminuer cette largeur, mais pour en être sûr il faudrait avoir un moyeu en main pour l'examiner j'ai déjà lu que si on enlève le mécanisme de frein à tambour des nexus qui en sont pourvus, la largeur est diminuée de ces fameux 21 mm mais là aussi impossible de le certifier sans avoir la pièce sous les yeux...
Litboy Habitué du coin
Nombre de messages : 158 Age : 47 Localisation : Monceau/Sambre - Bruxelles Mon Brompton: : Passé: Dahon Jack, Velowell / Futur: Esperia Turis et ? Date d'inscription : 29/08/2006
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 22 Juin 2007, 14:20
Concernant le calcul des développements avec des vitesses dans le moyeu, l'ami Sheldon a concocté un ptit calculateur.
http://sheldonbrown.com/gears/internal.html
A propos du Sturmey Archer 8, même si le direct drive est au début, le calcul de développement serait celui là:
Plateau de 46 et dent de 13, comme sur un C-3 avec 16X1 1/3 donne ceci
3.6- 4.6- 5.2- 5.8 - 6.6 - 7.5 - 8.5 - 10.9
En diminuant la taille du plateau ( à 42 par exemple ou 38 ) ca me semble un range pas mal du tout.
Sujet: Re: Différents changements de vitesses dans le moyeu : Ven 22 Juin 2007, 14:28
Mea culpa, il n'est dispo qu'avec un pignon de 25 dans le descriptif, ca me semble beaucoup pour le tendeur du brompton.
