Suite aux difficultés rencontrées par certains pour le démontage des roulettes d’origine et leur remplacement par des easy wheels et sans doute sur d’autres partie du Brompton, je vous suggère en vrac diverses méthodes à compléter par les spécialistes bricoleurs du forum.
Après avoir essayé, sans succès, le desserrage de la vis avec l’outil approprié et de bonne qualité (pas en acier à ferrer les ânes) et l’utilisation de dégrippant :
Taper sur la tête de vis avec un marteau en intercalant une cale de bois dur, une série de petits coups pour l’ébranler,
On peut également chauffer mais là, la peinture en prend un coup.
Si la tête est abîmée faire une fente à la scie à métaux, sinon utiliser une pince, un étau etc… "les solutions dites barbares"
Si la vis est cassée, tête qui reste dans la pince, on peut :
Percer un trou de petit diamètre dans la vis, dégrippant et utilisation d’un extracteur (sorte de foret conique) avec un tourne à gauche,
Percer la vis et tarauder au diamètre d’origine, ce n’est pas parfait mais cela peut marcher.
Percer et tarauder à un diamètre supérieur, il faut reprendre la pièce à fixer.
Ou alors le fin du fin : percer à un diamètre supérieur et visser un insert (filets rapportés) qui permet de remonter une vis au même diamètre.
