-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Garde-boue en bois
Pigey
maleger
Peluchito
GL
francky
tophe
ludwig
nightbrom
LRU
visiteur79
skarockpunk
CBF
bromptonette
Lafarell
Pou
dani
30 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
GL
Nombre de messages : 30
Garde-boue en bois - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 11:14
Et hop, fait maison...
Garde-boue en bois - Page 3 20140710
Pou
Pou
Nombre de messages : 747
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 11:38
cheers
Peluchito
Nombre de messages : 40
Mon Brompton: : M6R vert sauge / Poignées et selle brooks
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 11:59
Magnifique réalisation ! je suis jaloux et admiratif !  Wink
GL
GL
Mon Brompton: : P6L vert
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 14:37
Pour ceux que cela intéresse:
Pour le cintrage : j'ai fait baigner ma bande de bois (ctp mm) - que j'ai laissées à sa longueur max (1m) - dans de l'eau chaude dans ma baignoire (15 min env.). Puis j'ai placé cette bande sur une jante de 20" (la courbure de la jante 20" correspond à peu près à la courbure des garde boues d'origine), maintenue par une sangle sur tout le périmètre pendant 24 heures.
Mesure : j'ai fait une largeur de 40 mm. C'est tout juste. Plutôt faire 38 mm pour être plus à l'aise sous les étriers de frein. Avec la bande d'1 mètre cintrée, j'ai coupé les garde-boues à la longueur de ceux d'origine (par superposition tout simplement).
Montage : aucun problème pour le GB avant (bonne courbure). Un peu plus délicat pour le GB arrière. J'ai du échanger entre eux les montants d'origine (qui sont de longueurs différentes tous les 3) pour obtenir un espace suffisant entre l'intérieur du GB et le pneu (au premier montage, les vis frottaient le pneu!). J'ai été obligé de ne remonter que deux des trois montants : aucun impact, pas de vibration du GB qui est assez rigide. Au début le dessus du GB faisait une courbe un peu bizarre au sommet ("tendance" pointe), mais la courbure est revenue au bout de qq jours et maintenant elle est régulière.
Amélioration : la roulette du GB n'est pas très bien placée et ne joue plus son rôle. Coup de bol c'est la petite plaque métallique du dessus du GB qui touche par terre quand le vélo est plié. Je vais déplacer un peu cette roulette.
Poids : ce n'était pas un de mes critères, mais je ne pense pas être vraiment plus lourd que les GB d'origine.
Vernis : poncage/vernis marine puis ponçage/vernis marine puis ponçage/vernis marine puis ponçage/vernis marine (ouf!)
Coût: le plus cher là dedans, c'est le pot de vernis (19€). L'huile de lin est moins cher. Vois si ça protège aussi bien le bois. Le bois, c'est du CTP modélisme (une dizaine d'euros la plaque).
Et voilà. Surtout ne pas être pressé. En projet, des GB en ébène (noir), j'ai une bande de modélisme d'1 m, mais très fine. A plaquer sur une autre essence avant...
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 18:21
Beau travail....Garde-boue en bois - Page 3 Lovelove
A+  Garde-boue en bois - Page 3 1484104633
http://depannezvous.com
GL
GL
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 20:31
C'est vraiment super facile à faire. Un bricolage idéal et pas cher pour qui veut donner une touche "yachting" à leur Brompton.
Pou
Pou
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 23 Juil 2014, 23:06
En fait, quelle épaisseur, 1 / 1.5 / 2 / 3 mm...? faudrait pas que ce soit trop fragile cette petite bête...
Le magasin de modélisme à côté de chez moi propose du noyer et du tilleul, franchement, à part la couleur, je ne fais pas trop la différence...?
GL
GL
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyJeu 24 Juil 2014, 08:17
J'ai pris 3 mm (en essence, j'avais pris le moins cher, ça doit être du hêtre). Ça ne bouge pas (3 semaines d'utilisation).
maleger
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : S5L Gris charcoal, M3L bleu cobalt, S2L-X rose
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 25 Juil 2014, 17:05
Bravo ! J'ai envie de m'y essayer aussi.
http://www.leger.ca
Nombre de messages : 1040
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyLun 02 Fév 2015, 21:15
J'ai installé des garde-boues en bois de Nisnas Industries il y a plusieurs semaines.
Aujourd'hui en faisant un peu de nettoyage de mon B., je me suis aperçu que le garde-boue arrière était cassé.
À l'endroit de la roulette arrière, plus exactement au niveau de la fixation de la tringle (la plus basse ou la plus extérieure, suivant les cultures :-p).
En fait le garde-boue est un chouia trop long, il arrive qu'il frôle/touche le sol lors du pliage de la roue arrière. Au bout d'un moment ça amène jusqu'à la rupture de la couche haute du bois.
D'ailleurs au passage, il n'y a pas de trous prévus pour mettre une bavette, autant ça l'aurait protégé.
Il n'y a pas 36 solutions pour le réparer, il va me falloir mettre un renfort métallique sur 150mm en échappant le support de roulette pour ne pas avoir trop de surépaisseurs. C'est soit ça, soit poubelle.
Comme un Bromptonien averti vaut tout un forum, vous voilà au fait ;-)
À vos risques et envies.
PS: Cette mésaventure fait suite à une première: les vis fournies sont fragiles et ont une tendance à casser.
PS2: Je vous vois en train de vous marrer: "Rooohh BigCow c'est une brute en fait! Porte bien son surnom tiens.". Eh bien non, même pas vrai, j'suis tout doux!
Nombre de messages : 2462
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 25 Fév 2015, 23:41
Toujours chez Nisnas, les poignées en noyer:
Garde-boue en bois - Page 3 Image
http://www.nisnasindustries.com/wood-bike-grips/
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyDim 17 Mai 2015, 07:56
BLB commercialise des garde-boue (probablement fabriqués par Nisnas Industries):
Garde-boue en bois - Page 3 17761261561_944b21f62e_z
http://www.bricklanebikes.co.uk/blb-x-nisnas-brompton-fenders-mahogany
Pigey
Pigey
Nombre de messages : 293
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMer 20 Mai 2015, 22:18
Bon, après quelques hésitations, j'ai finalement décidé de passer commande chez nisnasindustries (mon cadeau d'anniversaire).
J'aurais d'ici juillet (quand je rentrerai en Belgique) en ma possession deux beaux gardes-boue custom basés sur ce modèle, mais en noir (wengé) avec une belle ligne blanche Wink Je mettrai les photos quand ça sera monté, promis !
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMar 26 Mai 2015, 20:03
Voila les tests pour mes futurs gardes-boue en bois. Ils devraient être faits la semaine prochaine.
Garde-boue en bois - Page 3 11255837_1035303686494582_7032152766557066476_o
Garde-boue en bois - Page 3 885726_1035303403161277_1861779386695912720_o
Peewee
Peewee
Nombre de messages : 208
Mon Brompton: : H6L Raw
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMar 26 Mai 2015, 21:38
Tu as fais toi même? Ça m'intérresse.
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMar 26 Mai 2015, 21:40
Ah non, c'est de Nisnas !
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyMar 02 Juin 2015, 09:35
Ils arrivent bientôt Wink
Garde-boue en bois - Page 3 1549327_1039074672784150_1782532791686126410_n
EDIT :
Petite photo publiée plus tard aujourd'hui. Nisnas fait finalement une édition limitée à 100 exemplaires.
Garde-boue en bois - Page 3 11257138_653578258109689_343346837_n
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 10:17
Bon, ils ne devraient plus tarder à arriver dans la boîte aux lettres ! Nisnas a commencé à faire de la promotion pour leur édition limitée sur leur site.
Nombre de messages : 1729
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 10:48
Il y a des retours sur la fiabilité des GB en bois de chez eux ?
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 10:54
Ce doit être un problème récurrent des GB en bois ; les miens qui ont un an sont fendus aussi, devant et derrière.
Moi, j'avais collé par en dessous une bavette en carbone mais cela n'a pas changé grand chose.
Je crois que le bois n'apprécie pas les vibrations de ce type de vélo ...
Je les ai retaillé pour faire des petites lames car cela me fait râler de tout balancer mais cela ne doit pas protéger pareil.
On disait que ceux en plastoc étaient fragiles mais je crois que tout sera fragile sur le B ...
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 11:18
Aouch... ma commande est déjà passée depuis un moment malheureusement... Bon. Eh bien, on verra ! J'ai une version R, donc ça aidera peut-être en partie à la survie des gardes-boues.
Merci en tout cas pour l'avertissement. Ne serait-il pas intéressant de les renforcer directement ?
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 19:02
Moi, j'avais collé par en dessous une bavette en carbone, mais cela n'a pas changé grand-chose.
Pour ce qui me concerne la cause est bel et bien la taille du GB qui touche/frotte au moment du pliage de la roue arrière.
Ce problème plus les vis qui ont cassé au montage et le fait que Nisnas m'a promis de m'en renvoyer, mais qui ne sont jamais arrivé malgré  mes relances (étalé sur 3 mois) ne me fait pas penser du bien de ces GB.
- Son premier message quand je l'ai informé du pb:
Oh man. Lets just send some new ones over.
- Le deuxième quand je venais aux nouvelles n'ayant rien reçu:
Hi david. Sorry we missed this. I was travelling in the us. Ill make sure to make this right when im back in the office tomorrow.
Bests
Yossi
La prise de contact date de décembre 2014, je n'ai toujours rien...Je surkiffe ce genre de bonhomme.
Pour ce qui me concerne, je ne reprendrai pas ni ne conseillerai ses garde-boues qui coûtent un bras, et qui ne sont pas d'une qualité satisfaisante.
PS: Un autre problème, le bois ça marque bcp, le moindre gravier qui se glisse sous le GB quand il est plié fait une marque/rayure qui se voit bien plus que sur ses cousins en plastique.
À prendre en compte pour les exigent de l'esthétisme ;-)
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptyVen 12 Juin 2015, 19:18
Une autre remarque: Les GB de Nisnas que j'ai réceptionné sont arrivés non traités!
Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou si ça dépend de la météo ;-)
Si d'autres possesseurs de GB Nisnas peuvent dire ce qui l'en était pour eux, ce serait cool.
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptySam 13 Juin 2015, 14:41
Bon, eh bien pour l'instant il ne me reste plus qu'à croiser les doigts et espérer que je pourrai dire tout le contraire de ce que tu dis BigCow, ha ha.
Ça me ferait bien mal de me retrouver avec un truc aussi cher qui ne tiendrait pas... On verra !
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptySam 13 Juin 2015, 14:53
J'avais retaillé exactement les miens mais c'était une fabrication sur-mesure.
Jamais eu ce problème de gravier mais il faut dire que je les avais vernis avec du vernis type cuisine/ salle de bains et j'avais mis dans les 4-5 couches.
Le vernis est obligatoire pour éviter le décollement et je trouve quand même inadmissible qu'ils ne le fassent pas obligatoirement ; surtout qu'ils savent bien où vont partir leurs GB ...
Pigey
Pigey
MessageSujet: Re: Garde-boue en bois   Garde-boue en bois - Page 3 EmptySam 13 Juin 2015, 15:50
Bien d'accord, surtout vu le prix ! C'est le minimum.
Garde-boue en bois
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Garde-boue en bois : fabrication
» Jante, garde-boue et poignée de guidon en bois
» le garde boue arrière touche le sol
» Garde boue
» Garde-boue arriere
