Le Deal du moment : -25%
599 €
 Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier
5 participants
vlamsdoem
Nombre de messages : 28
Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier Empty
MessageSujet: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptySam 25 Juin 2011, 11:15
Le triangle arrière de mon Brompton ne tient plus très bien, pour le fixer je dois revisser les boulons qui se trouvent en A et en B sur la photo. Le problème c'est que le boulon B se trouve derrière le plateau.
J'ai donc essayé de dévisser le boulons de chaque côtés du pédalier qui se trouvent sous le plastic (voir C) mais je n'ai pas réussi à retirer le pédalier.
J'avoue que je n'ai pas trop forcé par peur de faire une bêtise. Pourriez-vous me dire comment procéder pour enlever le plateau?
Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier Brom12
Nombre de messages : 1555
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptySam 25 Juin 2011, 11:49
Pour atteindre la vis du triangle arrière il faut retirer le plateau et employer pour cela un extracteur de manivelle. Par ailleurs, s'il y a du jeu dans les boulons, tant que tu y es ce serait peut-être l'occasion de regraisser l'axe du triangle arrière pour éviter qu'il finisse par prendre définitivement du jeu. Il faudra donc démonter ce dernier. Il y a quelques astuces (pour pouvoir dévisser la seconde vis sans que l'axe tourne) que tu trouveras dans les sujets consacrés à la question en utilisant la fonction recherche.
vlamsdoem
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptyLun 27 Juin 2011, 07:59
Problème résolu, merci pour ton aide Smile.
Jah_lucine
Jah_lucine
Nombre de messages : 36
Mon Brompton: : Red red wine
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptyJeu 21 Juil 2011, 15:18
Salut,
@ erland
J'ai pas compris ta réponse.
Peux tu me donner le lien pour les astuces, impossible à trouver. Merci
Comment as tu réussi à retirer le pédalier, je ne sais pas ce que c'est un extracteur de manivelle.
Merci pour votre réponse rapide, impossible de rouler avec un vélo branlant.
Nombre de messages : 2345
Mon Brompton: : S5L-X noir
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptyJeu 21 Juil 2011, 15:27
l'extracteur de manivelle est un outil que tu peux acheter pour quelques euros: son utilisation est d'une simplicité enfantine!
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptyJeu 21 Juil 2011, 15:32
Pour le triangle arrière, la chose est très bien expliquée dans un sujet placé en post-it de la section "entretien courant":
http://bromptonforum.1fr1.net/t3089-changement-de-l-axe-de-pliage-du-triangle-arriere-bagues-d-usure
Concernant l'extracteur de manivelle, comme l'indique Dominique1020, l'utilisation est assez simple, au besoin internet te fournira quelques indications.
Nombre de messages : 1828
MessageSujet: Re: Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier   Accéder au boulon derrière le plateau du pédalier EmptyVen 22 Juil 2011, 02:47
Et tu trouveras l'outil en question pour qq euros chez la plupart des vélocistes ou D4 ou GoSpo.
» Protection de plateau - pédalier
» [à fusionner] Pédalier : choix de la taille du plateau
» (VENDU) Pédalier triple plateau
