Sujet: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:10
Bonjour, J'ai cassé récemment le disque de protection du plateau : http://www.sjscycles.co.uk/brompton-chainwheel-guard-disc-50t-qcwgd50-prod10846/ j'ai donc racheté cet article (qui se présente comme un disque simple avec 5 encoches à glisser j'imagine dans les trous du plateau), reçu cette semaine mais impossible de savoir comment le monter. J'ai l'impression qu'il me manque des éléments pour pouvoir le fixer au plateau car évidemment il ne tient pas tout seul .... Comme j'ai perdu l'ancienne protection je suis un peu perdu
Un conseil ?
Merci Nicolas
vincent à vélo Héros sportif
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:38
Au milieu de chaque "patte" de fixation, il y a un petit ergot en plastique qu'il faut faire sortir en le poussant (à l'aide d'un tournevis…). Cela permettra aux machoires des pattes de fixation de se resserrer, permettant de les placer dans les trous du plateau. Une fois le protège-chaîne mis en place, replace simplement les petits ergots (un pince multiprise te sera sans doute utile)…
JPD Maître Bromptoniste
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:44
Un conseil ?
Merci Nicolas
Je dois remonter le mien.
Si besoin est, je pourrai te faire une photo pour imager les explications de Vincentàvélo.
Gobi Invité de marque
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:49
Il suffit simplement d'enfoncer les 5 ergots de la protection plastic dans les orifices prévus du plateau. Chaque ergot est muni en son centre d'un petit axe qui est censé venir écarter l'extrémité des ergots pour serrer dans les orifices, mais ... je trouve que c'est un peu léger, et dernièrement, j'ai failli perdre la protection ! Je l'ai heureusement senti se détacher et s'enrouler autour de mon pied ! C'est pourquoi, s'il s'agit du plateau de 50, de chaque côté d'un orifice du plateau qui reçoit un ergot, il y a un petit triangle découpé ! Dans 3 des 5 orifices(c'est suffisant) et de part et d'autre des petits triangles j'ai placé un petit colson discret qui vient maintenir efficacement la protection. Si tu ne vois pas, je placerai une photo ! A ton service.
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:52
Colson = rilsan = zip tie = collier de serrage en plastique
De fait, je m'étais aussi amusé à "colsoner" le mien… avant de passer au Mountain-Drive.
skarockpunk Habitué du coin
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Sam 24 Mar 2012, 21:53
Merci ! Je vais essayer Je vous tiens au courant
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Dim 25 Mar 2012, 15:21
Bon finalement j'ai quelques difficultés. Je me demande si j'ai la bonne pièce :
La voici en images :
C'est quel côté qui doit être en contact avec le plateau ? j'ai essayé le tournevis mais sans succès. Je n'ai pas deux mains gauches pourtant en général j'arrive à me débrouiller tout seul dans l'entretien du vélo mais là ...
Merci pour votre aide
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Dim 25 Mar 2012, 15:38
Le côté "petites dents" est contre le plateau : elles doivent rentrer dans les trous prévus à cet effet sur le plateau. Après, plus qu'à enfoncer les ergots en serrant avec une pince.
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Lun 26 Mar 2012, 00:32
A y est, réussi
Merci bcp !
lostinthiswhirlpool Novice
Nombre de messages : 2 Age : 109 Localisation : Paris Date d'inscription : 08/04/2012
Sujet: Protection plateau Dim 08 Avr 2012, 12:01
Je voudrais ajouter une protection de plateau à un VTT (donc pas de marque Brompton), et j'ai trouvé ce forum (très peu d'infos sur le sujet).
C'est un triple plateau que j'ai (et je voudrais conserver les 3 plateaux si possible), à 5 branches, et le protège-plateau de Brompton cité plus haut par skarockpunk me semble - à première vue - correspondre...
Mais est-ce que les dimensions des fixations sont standard, ou bien est-ce que ce protège-plateau est spécifique Brompton?... Pour que je vérifie que ça corresponde bien, quelqu'un pourrait me donner la distance entre 2 trous, svp?
Sujet: Re: Remplacement de la protection du plateau Ven 13 Avr 2012, 18:03
Up. Une petite réponse, svp?
