-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?
4 participants
Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? Empty
MessageSujet: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyJeu 17 Mai 2012, 19:02
Hello à tous les pointus des l'entretien du B cheers
J’ai un très léger jeu sur ma roue avant et ne souhaite pas démonter pour le moment sans avoir les roulements pour réaliser l’échange standard ! scratch
Merci de vos retours d’expérience. flower
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyJeu 17 Mai 2012, 21:30
Avant d'acheter de nouveau des roulements, je débuterai par une inspection visuelle de ceux-ci, puis un bon nettoyage et un graissage. C'est peut-être qu'il manque que de la graisse.
Si tu tournes la rous dans le vide, entends-tu un frottement au niveau du moyeu?
Un bon moyen de l'entendre est d'appliquer la tête d'un tournevis sur ton oreille et l'aute extrémité sur le moyeu.
http://depannezvous.com
MessageSujet: Re: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyJeu 17 Mai 2012, 21:37
Non il n'y a pas de frottement, juste un léger jeu latéral !
MessageSujet: Re: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyJeu 17 Mai 2012, 21:50
Lorsqu'une bille (roulement) est endommagée celle-ci laisse des traces de frottements. Ces traces émettent des bruits de frottements anormaux. Ces le premiers signent d'usure d'un roulement. Si tu n'entends rien, même avec le tournevis (qui soit dit en passant n'est pas une blague, ça fonctionne), les roulements ne sont pas en cause.
Mais vaut mieux démonter ta roue et faire une bonne inspection.
Démonte ta roue et inspecte les roulements un à un, ajoute de la graisse et resserre le tout, tu verras par la suite. flower
nightbrom
nightbrom
Nombre de messages : 506
Mon Brompton: : M3 L noir
MessageSujet: Re: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyVen 18 Mai 2012, 01:27
Je connais cette astuce qu'utilisent aussi les mécaniciens moto et auto, ça marche très bien Smile
MessageSujet: Re: Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ?   Réf roulements roue avant ! Qui les a changés ? EmptyVen 18 Mai 2012, 01:35
Ton "Post" ma fait pensé qu'il était temps pour moi aussi de faire le graissage de ma roue avant.
J'en ai profité pour faire une petite vidéo. Je ne me considère pas comme un expert en la matière mais j'utilise cette technique depuis plusieurs années et elle me satisfait.
[youtube]
