Nombre de messages : 14 Age : 42 Localisation : Paris Mon Brompton: : M3L Date d'inscription : 12/12/2011
Sujet: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-18, 09:27
Bonjour, Ce matin, j'ai dû remonter mon B en urgence dans mon appartement pour aller à la gare à pieds : impossible de bloquer la roue arrière dans le clip. Etant déjà en retard, je n'ai pas eu le temps de bien inspecter l'origine du problème mais j'ai essayé plusieurs fois de replier la roue et de la déplier. Rien ne m'a sembler cassé et lorsque je suis rentrée vendredi à la maison, je l'ai replié sans problème.
Pour information : j'ai acheté mon b neuf il y a 6 mois et je n'ai parcouru qu'environ 750 km. Le clip peut-il déjà être HS ???
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-18, 09:49
si c'est du triangle arrière qui ne se clipse plus dans le cadre dont tu parles, il suffit de faire tourner ( à la main ) le bloc de suspension pour aligner le "clips" avec l'encoche dans bloc...
Pou Invité de marque
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-18, 10:33
+1 ça doit être ça, ça met arriver à 2 ou 3 reprises.
Bubuche Novice
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-18, 11:40
Merci pour ce conseil, je regarderai ce soir de plus prêt. Je vous tiens au courant...
Bubuche Novice
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-19, 19:35
Hé oui, c'était bien ça ! En fait je n'avais jamais remarqué la petite encoche qui permet de clipser le triangle sur le cadre. Maintenant, je le saurai... Merci encore pour l'info.
dargand Habitué du coin
Nombre de messages : 177 Age : 58 Localisation : Strasbourg Mon Brompton: : M3L 2008 (en secours) + M6L-X 2011 Date d'inscription : 31/03/2012
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-19, 23:37
A noter que tu aurais pu aller au boulot comme ça : les premiers Brompton n'avaient pas de moyen de bloquer la roue (le poids du bonhomme suffit).
P.
Bubuche Novice
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-20, 08:01
Pour être honnête, j'ai hésité à partir comme ça mais les routes que j'empruntent s'apparentent aux routes indiennes ! Du coup j'ai eu peur de finir sur le bas-côté, dans la gadoue (vue la météo du moment) avec mon B cassé... Mais c'est un mal pour un bien : j'ai renoué avec les joies du bus que tu attends 30 min, ce qui a remotivé mes cuisses lors des franchissements de cotes !
Petrouchka Invité de marque
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-06-20, 15:21
C''est ce qui se passe le plus fréquemment; rien de catastrophique
apendure Novice
Nombre de messages : 3 Age : 39 Localisation : usa Date d'inscription : 09/07/2012
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2012-07-09, 03:05
driclib Novice
Nombre de messages : 3 Age : 44 Localisation : Belgique Date d'inscription : 24/02/2013
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2013-02-24, 15:44
P.
Bonjour, je viens justement d'aquerir un B en 2eme main. C'est un vieux modèle mais il est en très bon état. Comme cité ci dessus, il n'y a pas le système pour bloquer la roue arrière. Quand j'avais eu le B de mon frère à prêter pdt qques semaines, j'avais trouver ça bien pratique qu'elle se bloque. Savez-vous si il est possible de faire qu'il en soit ainsi? Où puis-je trouver la pièce?
D'avance merci
erland Auteur à succès
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2013-02-24, 16:23
Il faut installer cette pièce que tu trouveras chez les revendeurs Brompton: http://www.sjscycles.co.uk/brompton-rear-frame-clip-retro-fit-kit-qrfclip-retkit-prod14659/
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2013-02-24, 16:38
putrain il y a tout sur ce site ! Donc je peux y aller, l'adaptation est possible? Je suis bricoleur donc le montage ne me fait pas peur mais je voulais juste être sur que ça soit possible.
Merci pour la réponse rapide en tout cas
bonne fin de w-e
driclib Novice
Sujet: Re: La roue arrière ne se bloque plus 2013-02-24, 16:42
Oups j'oubliais
la "gomme" fonctionnera également? je veux dire il ne faut pas que j'achète en plus....?
