Le Deal du moment : -17%
49.99 €
 souci de vitesses
5 participants
juljul
Nombre de messages : 10
Mon Brompton: : M3L
souci de vitesses Empty
MessageSujet: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyLun 03 Sep 2012, 21:54
Bonjour à tous
J'ai un léger souci avec mon M3L.
La troisième vitesse ne répond plus à l'appel, et la commande, placée soit au centre, soit à droite ne donne rien...
Y a t il un réglage particulier à faire, d'autant que c'est la deuxième fois que ça m'arrive (le vélociste à fait la réparation, mais sans explication...).
Merci de vos réponses !
guzztattoo
guzztattoo
Nombre de messages : 107
Mon Brompton: : M3 vert pomme
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyLun 03 Sep 2012, 22:45
la chainette a régler juste détendue ou un cable pas assez tendu what else Super
Nombre de messages : 2545
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 02:03
souci de vitesses Super
http://depannezvous.com
juljul
Mon Brompton: : M3L
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 06:31
Merci guzztattoo
Mais... comment fait on...?
satorlith
satorlith
Nombre de messages : 139
Mon Brompton: : M6L raw lacquer Selle Swift titane, moyeu SON XS, Phare Edelux
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 08:59
juljul a écrit:
Merci guzztattoo
Tu regardes du coté du moyeux arrière. Il y a une chainette qui arrive au niveau de l'axe du moyeux.
Tu dévisses le contre-écrou, ensuite tu visses ou dévisses la tige filetée, puis tu resserres le contre-écrou.
Sinon, il y a la vidéo de brompton = http://brompton.co.uk/technical/videos/item/?d=108
Voilà
guzztattoo
guzztattoo
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 18:14
je n ' aurai pas dit mieux Super
si tu dévisses trop la vis ( tu tends le cable ) ça va s' inverser les vitesses ne descendront pas
c' est une affaire de juste milieux entre le trop et le trop peu
vas y c' est simple
juljul
Mon Brompton: : M3L
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 20:17
vas y c' est simple
Ben... j'ai loupé mon coup...
L'alignement et la position de la chaîne en fonction des vitesses est bon, mais toujours pas de 3ème vitesse...
Merci tout de même de votre aide, et direction le bromptoniste ouvert à cette heure Wink
guzztattoo
guzztattoo
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 20:46
si tu tires la chainette a la main passe t' elle la troisieme vitesse ???
si elle passe c' est que le cable est a retendre et finir a la chainette le réglage !!!
dommage nous sommes trop loin ........
juljul
Mon Brompton: : M3L
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyMar 04 Sep 2012, 20:49
ben, non, rien ne se passe...
Ceci étant, ce serai bien d'organiser des ateliers. en région ou inter-régions Smile
guzztattoo
guzztattoo
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptyVen 07 Sep 2012, 18:20
alors ça marche ou pas ? tu es passé chez le mécano ??
juljul
Mon Brompton: : M3L
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptySam 08 Sep 2012, 10:04
Ayé, le mécano a tout remis en place.
S'il y a des amateurs d'ateliers sur Lille, je suis partant !
guzztattoo
guzztattoo
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptySam 08 Sep 2012, 17:36
c' est vrai que cela pourrait être très sympa a faire des ateliers de mécanique régionaux
si il y a des motivés sur la région lyonnaise il faut un lieu et des outils, je peux même animer l' atelier
cela peux aller du simple changement de chambre a air au démontage remontage et réglage complet du vélo
juljul
Mon Brompton: : M3L
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptySam 08 Sep 2012, 19:28
Idem sur le nord !
Sauf que je ne peux animer...
Avis aux amateurs ... Smile
lamelisation
lamelisation
Nombre de messages : 64
Mon Brompton: : S2L raw lacquer; S-Bag; EZ-wheels
MessageSujet: Re: souci de vitesses   souci de vitesses EmptySam 08 Sep 2012, 20:09
Ouais super idée pour les débutants comme moi ! Je saurai te le re-proposer dans quelques temps quand j'aurai reçu le B^^
souci de vitesses
» De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]
» Installation d'une roue moyeu BWR [6 vitesses d'origine] sur un ancien Brompton à 3 vitesses
» De 6 vitesses à 9 vitesses : le meilleur kit 3 pignons sur le marché, le calcul des développements et la chaine ?
» Poser une transmission 4 vitesses (de la série P Line) sur un triangle prévu pour un dérailleur 2 vitesses
» Moyeu Sturmey Archer 5 vitesses SRF5-W + Nexus 7 vitesses
