-17%
249 € 299 €
 Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique
3 participants
skarockpunk
skarockpunk
Nombre de messages : 283
Mon Brompton: : S6E-X
Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique Empty
MessageSujet: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyLun 10 Sep 2012, 12:24
Je dois démonter le pédalier pour installer un PAS de détection du pédalage.
Après quelques recherches, je suis tombé sur cette outil :
PARK TOOL BBT-4
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-91820M6987282
Est-il le bon ?
Surtout est-il suffisant pour réaliser toute l'opération de démontage ?
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyLun 10 Sep 2012, 13:04
Le boîtier de pédalier du B est fabriqué par FAG, de 1.
Je ne sais pas cet outil sera compatible. (Encore, une bonne raison pour cesser le "rebranding" ! Que l'on puisse truver les outils appropriés ....)
Ritchie
Jacq&Phil
Jacq&Phil
Nombre de messages : 527
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyLun 10 Sep 2012, 16:21
PARK TOOL BBT-4
Est-il le bon ?
Avant de penser au démontage du boîtier de pédalier, il vous faudra "extraire" les manivelles du boîtier, cet outil sera nécessaire pour cette opération.
Ensuite pour le démontage du boîtier, l'outil que vous présentez conviendra parfaitement. Les épaulements associés à la couronne crantée seront parfaits pour démonter le boîtier de votre Brompton (attention un filet est gauche, l'autre est droit). Je suppose que vous envisager son remontage, si pas (par exemple, remplacement par un UN55 Shimano), un outil spécifique sera de nouveau nécessaire (partie crantée différente).
Cordialement.
Phil.
skarockpunk
skarockpunk
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyLun 10 Sep 2012, 17:32
Merci !
Je vais regarder tout ça
En fait je cherche juste à installer l'anneau aimanté du PAS du côté de la manivelle gauche. Il faudra donc effectivement que je retire la manivelle droite et le boîtier. Je remonterai ensuite le tout.
skarockpunk
skarockpunk
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyMar 11 Sep 2012, 08:06
Est-ce cette extracteur de manivelle dispo chez Decathlon est compatible ?
http://www.decathlon.fr/extracteur-manivelles-id_8060189.html
Jacq&Phil
Jacq&Phil
MessageSujet: Re: Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique   Démontage du pédalier pour installation d'un PAS vélo electrique EmptyMar 11 Sep 2012, 08:36
Cet outil est standardisé, cela doit donc convenir.
Le filet extérieur se vissera sur la manivelle après avoir dévissé la vis qui la maintient sur l'axe du boîtier. A l'aide d'une clé, vous serrez la seconde partie qui en exerçant une pression sur le carré du boîtier permettra l'extraction de la manivelle.
Cordialement.
Phil.
» Je cherche une assistance électrique pour un vélo pliable moins coûteux que le Brompton électrique officiel
» Le Brompton électrique officiel, ou un kit alternatif pour le Brompton ou un autre vélo pliable à assistance électrique
» Vélo insolite
» Douille 14mm Démontage pédalier
» Démontage manivelle / boitier pédalier qui foire...
