-35%
359.99 € 549.99 €
 Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose
2 participants
Nombre de messages : 1103
Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose Empty
MessageSujet: Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose   Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose EmptyJeu 28 Fév 2013, 00:00
Un copain a cassé l'axe de sa roue arrière à deux vitesses, au niveau de l'écrou du côté gauche. Je le soupçonne d'avoir serré l'écrou comme un malade  affraid
Je cherche à remplacer cet axe qui a perdu environ 10 mm sur sa longueur initiale qui devait faire environ 150mm.
J'ai dévissé les écrous moulés en alu qui serrent le flasque et retiré la cassette/roue libre.
Je vois maintenant mon axe amputé et deux roulements à bille étanches genre skateboard. L'axe est chassé dans les roulements, eux-mêmes chassés dans le moyeu. Aucun jeu apparent, la roue tourne parfaitement.
La question est: comment sortir l'axe ?
Faut-il taper comme un sourd sur l'axe ? Dans ce cas, faut-il taper plutôt côté droit (roue libre, axe plus long), ou taper côté gauche ?
Y-a t'il une autre technique d'extraction moins traumatisante ?
Toute expérience vécue bienvenue  cheers
Nombre de messages : 1203
MessageSujet: Re: Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose   Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose EmptyJeu 28 Fév 2013, 01:18
Bonsoir Bob60,
La dernière vidéo t'aidera peut-être à comprendre Very Happy
http://www.brompfication.com/concrete.php?page=/content/product-videos/
MessageSujet: Re: Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose   Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose EmptyJeu 28 Fév 2013, 08:13
Bonjour Nwben,
Excellent! c'est exactement ça Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose Super
Pas sûr que j'arrive à changer mon axe en 2 minutes 15, comme le gars sur la vidéo Very Happy
J'ai noté le rôle du bloc en plastique pour pousser le roulement dans le flasque du côté roue libre.
Maintenant, Ya plus ka...
Merci beaucoup
MessageSujet: Re: Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose   Axe de roue Brompton 1 et 2 vitesses : dépose EmptyJeu 28 Fév 2013, 21:01
Bonne chance Very Happy
» Installation d'une roue moyeu BWR [6 vitesses d'origine] sur un ancien Brompton à 3 vitesses
» cherche roue arrière de Brompton 3 ou 6 vitesses
» Pignon de roue libre : dépose
» Roue arrière brompton 6 vitesses + manettes... [VENDU]
» Commande de dérailleur pour 3 pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] •
