Sujet: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 14:31
Bonjour, Après lecture du manuel, je ne comprends toujours pas quelle est la fonction de la vis "DL" qui se trouve à l'extrémité du cable actionnant le dérailleur arrière (les pignons). A priori je me disais que c'était un réglage de la tension du cable lui-même mais je n'en suis pas certain du tout. Est-ce que quelqu'un pourrait me dire si cette vis sert en effet à régler la tension pour le changement des 2 vitesses ? La vidéo de Brompton n'est pas très explicite à ce sujet. Je vous remercie par avance pour vos lumières.
tophe Habitué du coin
Nombre de messages : 107 Age : 53 Localisation : conflans ste honorine Mon Brompton: : S15 a poignees tournante, tube titane freins, vbreak&leviers PAUL,eclairage karma de sigma,compteur sigma 1606 Date d'inscription : 22/12/2012
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 17:16
bonjour lovil je n'ai pas de manuel mais d'apres ce que je comprends d'apres ta desciption, cette vis a 6 pans creux ne sert pas a régler la tension ,elle sert a cacher la tete du cable qui passe dans un fin et long ressort qui ce trouve derriere,tu peut l'enlever sans risque rien ne te sautera a la figure et tu constatera par toi meme
Loliv Habitué du coin
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 17:35
Oui, je pense que tu as bien compris de quelle vis il s'agissait ! Et je pense comme toi mais je voulais avoir confirmation... Du coup la tension du câble ne s'effectue que dans le boitier de commande au guidon ? Il n'y a pas d'autre point de réglage ?
jaerak Habitué du coin
Nombre de messages : 56 Age : 64 Localisation : Plaisir Mon Brompton: : S2L-X acier laqué, poignées, bavette, selle brooks B17 Ti, pédalier Campa record, boitier titane, pédales MKS Ezy promenade, suspension Kamoya Jenny, cintre titane, compteur Sigma BC 12.12 sTs, leviers Shimano LX, sacoche Brooks, Sac S Bag Brompton Date d'inscription : 26/04/2013
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 17:44
Je me suis également posé la question lors du changement du cable. Cette vis sert à oter le cable de la partie fixe (la sorte de tige), cable qui passe dans un ressort à l'intérieur de cette tige. (pas simple d'expliquer) Toujours est il qu'en remontant le tout j'ai serré cette fameuse vis au maximum, car je ne connaissais pas sa fonction. Je me suis alors aperçu que le passage sur le 2ème pignon s'effectuait sans problème, mais pour revenir au 1er, rien à faire, comme si le ressort ne jouait plus son rôle. J'ai donc desserré cette vis afin de redonner au ressort sa "vitalité", et hop ! le tout est rentré dans l'ordre.
J'espère avoir été clair dans mes explications
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 17:46
oui a ma connaissance il n'y pas d'autre réglage du genre butée réglable a devisser+contre ecrou,seul un décalage dans des encoches dans la manette d'une butée plastique je crois qu'il y a 3 ou 4 position
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 17:49
C'est limpide maintenant ! Merci pour vos explications...
Nombre de messages : 11266 Age : 52 Localisation : Orléans (45) Mon Brompton: : Jumpy, M14L vert citron (ex M6L Green Apple de 2010) + Jolly Jumper, S7E-X orange (ex S1E-X Raw Laquer de 2012) + Jumbo, P11E-R Green Lime Kinetics (2015). Composants: Kamoya, Bikefun, Ti Parts Workshop, Brompfication, Ridea, Token, Nove-Design, Brombacher, Joseph Kuosac, Multi-S, H&H, ACE, ORZ, Jtek, Brooks, Berthoud, MKS EZY, Color+, Ti39. Sacs T-Bag, C-Bag, S-Bag, Wotancraft Pilot, Vaude Cruiser bag. Compteur Omata, éclairage Sigma Buster 1100 et Cosmo Ride Date d'inscription : 14/11/2010
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Jeu 30 Jan 2014, 20:09
En complément des informations partagées plus haut: Le "pusher leg" intègre un petit ressort interne qui sert d'amortisseur pour éviter que le câble de dérailleur ne force sur le "pusher leg" et sur le dérailleur lorsque la commande n'est pas encore crantée sur le grand pignon. La vis référencée DL sur les schémas sert à obstruer le passage du câble et à éviter que la saleté ne rentre dedans. Elle sert également à retenir la tête de câble et à éviter de perdre le petit ressort si le câble venait à rompre. Elle n'a aucun effet sur la tension du câble. Le réglage de la tension du dérailleur se fait au niveau de la commande (il y a plusieurs crans au niveau de l'arrêt de gaine pour comprimer ou détendre celle-ci). Lorsque le bout du câble de dérailleur est fixée au niveau de la commande, il n'y a aucune contrainte exercée sur cette vis. Il faut juste être vigilant lorsque le câble n'est pas fixé au niveau de la commande (il faut alors comprimé le ressort interne en serrant la vis qui appuie sur la tête du câble).
Elias le Vert Habitué du coin
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Ven 31 Jan 2014, 07:08
Accessoirement, c'est cette vis et ce système qui m'ont empêché de monter des câbles standard shimano lors de mon dernier bricolage, les embouts de ces câbles étant trop longs... une "magouille" pour obliger à acheter spécifiquement des câbles brompton ?
Sujet: Re: dérailleur et vis "DL" Ven 31 Jan 2014, 07:45
Tu as raison, en effet les embouts de câble sont relativement fins. Pour ma part j'ai pris des câbles de dérailleurs standards, un coup de meule avec une dremel et le tour est joué.
