-17%
249 € 299 €
 URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!
2 participants
GL
GL
Nombre de messages : 30
Mon Brompton: : P6L vert
URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! Empty
MessageSujet: URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!   URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! EmptyDim 23 Mar 2014, 18:51
Help!
J'ai démonté sans problème roue arrière et pignons du Brompton pour un peu d'entretien et au remontage impossible de remonter les deux pignons sur la cassette alors que je les ai retirés sans problème! Il y a une astuce pour faire coincider les "créneaux" internes des pignons avec ceux de la cassette (je vois que la répartition de ces "créneaux" n'est pas symétrique, mais c'est casse tête, je n'arrive plus à rentrer les pignons URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! 202866 ).
Merci d'avance, sinon demain je ne peux pas aller travailler!  pale
Nombre de messages : 1661
MessageSujet: Re: URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!   URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! EmptyDim 23 Mar 2014, 18:54
Tu es sûr que que tu ne essayerais pas de les monter dans le mauvais sens, par hasard ???
Je ne les ai pas encore démonté, alors je sais pas trop.
Ritchie
GL
GL
MessageSujet: Re: URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!   URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! EmptyDim 23 Mar 2014, 19:08
Si je viens de trouver URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! Goodidea effectivement j'ai essayé désespérément de mettre le premier dans le mauvais sens! Et au bout de 30 min, j'ai commencé à m'énerver!!
M'apprendra à bien ranger mes pièces au démontage!
Merci  et vive le  URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! Brompton pour la rapidité des réponses!
MessageSujet: Re: URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses!   URGENT! Remontage pignons Brompton 6 vitesses! EmptyDim 23 Mar 2014, 19:22
My pleasure !  cheers
Ritchie
PS: Fredo, j'ai droit à une médaille ?????
» De 2 à 3 pignons ou de 6 à 9 vitesses facile : opération sans usinage [Brompton 9 vitesses]
» Trois pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses]
» Commande de dérailleur pour 3 pignons sur une roue libre [Brompton 9 vitesses] •
» Sturmey Archer 5 vitesses à deux pignons ou trois pignons : expérimentation
» De 6 vitesses à 9 vitesses : le meilleur kit 3 pignons sur le marché, le calcul des développements et la chaine ?
